Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Féltem tőle hogy ezt a választ kapom.
Így mindenképp kettő trafó kell akkor. Viszont a kérdésem adott marad azügyben hogy a legkissebb toroid amit letudnék gyártatni az 20VA-es. Bővebben: Link Teljesítményben nem gond viszont átviszi az a nagy mag a jelet amit kapni fog?
Amit minimumnak vélsz az hálózati trafó. De neked -ha jól értem- nem ez kell.
Ettől sokkal-sokkal kisebb gyűrűket is tudnak tekerni, akár olyan picit is, amit alig látni.
Ami ide vonatkozó legjobb szakirodalom, amit ismerek, az Lamoth Emil: Híradástechnikai kistranszformátorok méretezése, bár ez elsősorban a kimenő transzformátorokra fókuszál.
A méretezésnél kb. 3-4 fontos paraméter valamilyen szintű elérésére szoktak törekedni, amelyek elérése részben a másikak ellen hathatnak: Szeretnénk minél kisebb mágnesező áramot az alsó határfrekvencián is, amihez nagy menetszám, nagy indukciójú, nagy keresztmetszetű, légrésmentes vas a jó irány. Szeretnénk minél kisebb vasveszteséget a felső határfrekvencián is, amihez minél vékonyabb lemez, vagy ferrit kell, de a ferritnek viszonylag alacsony az indukciója, és magas a mágnesező áram igénye. Szeretnénk minél kisebb szórást a felső határfrekvencián is, amihez minél szorosabb csatolás kell, ami kevesebb menetszámmal könnyebben realizálható. Minél kisebb önkapacitást szeretnénk, amit kevés menetszámmal, széthúzott menetekkel, réteg-szigeteléssel, osztott tekercs elemekkel lehet elérni. Ezek alapján nagyjából már te is belőheted, hogy milyen irányban érdemes elindulnod. Ha fazékvasmagot akarsz használni, a legnagyobbat válaszd, amiben nincs légrés. A minimálisan szükséges menetszámot az alsó határfrekvenciából számold ki. A primert és szekundert néhány rétegre bontsd szét, és egymás közé tekercseld be.
Értelek. Csak ugye ennek nagyjából tudni lehet az árát . A spéci trafó meg passz.
Huhh ez nem lessz egyszerű futam mint látom.
Rákotorászok arra a könyvre hátha megtalálom. Viszont lehet hogy inkább toroid mag lessz . Mindenhol azt olvasom erre a feladatra az lenne a legjobb.
Mihez képest nagy ?
Pontosan mihez is kell?
De nagyok. Miért is? Mert ott az a hülye fluxus. Egy meghatározott vasmagkeresztmetszeten csak egy adott számú fluxus szuszakolható át. (viccsesen) Magyarul telítésbe megy a vas.
De ez már trafókészítés, talán ott kéne folytatni.
Árult itt az apróban valaki nemrég kb. akkora méretű kimenőket valami jelképes összegért. Méretre nagy lesz az tény, de tuti hogy jó is lesz. Két előnyöd is van egy hagyományos kimenőhöz képest, az egyik hogy nem 3-400V-os anódfeszhez kell megtekerned hanem csak arra a néhány voltra így nem kell annyi menetszám, és mivel alacsony a fesz, osztásokat sem kell csinálnod, hanem simán összefogva feltekered együtt a primert és a szekundert, 10V-on nem fog átütni.
Még agonizálok mi lenne a legjobb számomra.
Nekem is volt egy ilyen ötletem, aztán ugyanígy holtvágánynak nyilvánítva...
A vonali audio transzformátorok - már amik használhatók is - sajnos drágák.
Próbáltam megkeresni számodra a legjutányosabb árút, Bővebben: Link Nem tudom ez a link működik-e majd Nálad, a "10k:10k Permalloy Audio transformer" kereső kifejezéssel próbálkozz!
Hallgass CIROKL-ra. Ez a vas (csévével együtt) nem tétel, de jó.
Permalloy B típusú (sárga) vasmagon jó is, nem csak szép.
Hálistennek jönnek az információk . Raktározom és olvasgatok tanulmányozom a legjobb verziót az ésszerűség határain belül megtalálni.
Viszont találtam itthon beag akt408 kimenőtrafóját csak annak eléggé alacsony az ellenálása műszerrel mérve. Viszont ez akkora mint egy nagyobb puskás trafó. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Azért elég nagy különbség vasmag keresztmetszetben, ha több száz mW -ot (netán néhány W -ot), vagy néhány mW -ot kell átvinni.
Persze . Nekem az a problémám hogy egy sima pici leválasztó trafó (van egy pá darab itt nekem is) nem viszi át azt a delejt amit kiküldök a keverőről . Kis hangerőn rendben van a dolog de ha elkezdem neki tolni hogy hangerő is legyen akkor elkezd krepegni és torzítani mint a bolond.
A keverő képes akár 10v jelet is kitolni magából simán. A végfokok is úgy vannak belőve hogy ez a jelmennyiség kell is nekik. Na jó nem mind de nagyrésze igen így még egy hangyányi tartalékom van ha kell akármiért . Szimmetrikus jelben a 10v annyira nem is sok szerintem. Ráadásul ha kiküldöm 30méterre akkor mennyi maradhat belőle. Viszont a probléma hogy ha egy felvonulási szekrényből megy a cucc akkor földhurok van így le kell választani.
Leválasztani, mindenképpen kell. De egy "rendes" keverőből földfüggetlen szimmetrikus jel jön ki.
Nézz bele a dobozba, és láthatod mekkora kimenő trafója van a keverődnek. Érdemes, (ha már amúgy is van) keverőn keresztül intézni a végfokok meghajtását. Egy tisztességes keverőnek kell legyen vonali bemenetének is. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
A keverőt ha nem bánod nem szedném szét mert vadi új.
Jelenleg a fentebb mutatott tv-ből bányászott két egyforma trafóval járatom a rendszert . Némileg csillapítja a jelet de még elmegy kategória . Viszont kellene egy normális darab ami bírja a kiképzést és megfelelő atvitelt tud biztosítani.
Esetleg doksi róla? A TV -ből bányászott fejhallgató leválasztó trafó jó is lehet, meg kéne mérni.
Multival mértem meg szkóppal mit visz át. Magnetofon kimeneten volt így nem füleshez való.
Multival meg primer 170ohm szekunder 80ohm.
Erről a színjelölésről, vagy magáról a vasról van valami doksid? Van nekem is néhány ilyen kinézetű bontott trafóm. A lemezek sárágra illetve kékre vannak festve. A kisebbek vasának kb. 30x30mm a külső mérete, a nagyobbak kb 42x42mm. Mondjuk én elég vastagnak találom őket. Többségük kis áramváltó lehetett valamilyen régi védelmi készülékben. Ha Diódát érdekli, egy-két darabot fel tudok ajánlani neki.
Az enyémek 0,2mm lemezböl vannak M Magos 30x30mm,sárga szinüek.
A szürke Permalloy A (µr = 50 - 60 000), a sárga Permalloy B (60 - 80 000), a kék Permalloy C (100 000), a Bmax 0,5 - 0,6 T körül lehet emlékeim szerint.
Sajnos a katalógusom az idők folyamán elveszett, így pontosabb adatot nem tudok. A vezetékes átviteltechnikában sűrűn előfordultak, hibridek, önhang mentesítők formájában. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Nézd már mit találtam.
Egy példányt szét is szedtem és M lemez és az egyik oldala kék színű.
Sajnos nem sárga.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
