Nézte valaki a motorversenyt? A leintés után még percekig remegtem, annyira izgalmas volt a vége. Talma nagyot alkotott ma! Szép volt Gabi!
Mostmár értem milyen szoftvereknél van szükség digitális kijelzőre! Eddig csak bosszankodtam, hogy a sok h*lye csicsás komponens miatt lassú a delphi fordítás.
A tegnapi levélre mivel reggelre se jött válasz, írtam egy másikat, kicsit keményebben fogalmazva.
Delphiben mivel egy sima kis komponenset, csak csomagban tudok könnyen és gyorsan telepíteni ezért települ hozzá még vagy 100 amit soha nem használok (pl ilyen digitális izé).
Emiatt már annyi komponensem van, hogy ha kicsit kiszínezem a programot érezhetően lelassul a fordítás 5-8 mp is lesz ami napi 80 fordításnál (amikor pl UI betűtípust próbálgatok) már sok-sok idő főleg, ha tegnapi határidővel stb...stb...
Ja értem. Nincs valami csicsásító komponensed? Ami a Formot szépíti elkéne nekem...
Ha jól számoltam, lajcsi18-nak már minimum 6 (de lehet, hogy 7) warn-ja van. Nem járna már neki véletlenül egy végleges kitiltás, mondjuk IP alapján?
És hányszor figyelmeztettem már én is hogy ne zargasson privátba. Nyit egy témát, és ír nekem hogy miért nem válaszol senki, meg válaszoljunk már mert neki fontos.
![]() Szerk: Már várom, hogy mikor jön a privát üzenet. Lezártam a témát, akkor segítsek én. Már kaptam pont tőle ilyen üzenetet.
Úristen!
![]() 7 warn?!?! Igyekszik a gyerek... :banplz:
Apropó, meg tudod mutatni a warnosok "toplistáját"?
Sziasztok! Hazaértem az usából!
![]() Mindenhol jó de legjobb otthon ![]()
Éppen töprengtem honnan vegyek relét (kéne belőle a tekercs) mikor rájöttem, hogy van egy szétment mikróm és abban mintha láttam volna ilyesmit. Kimegyek a pajtába ahol is megtalálom és van benne 3 darab 12V-os relé amivel ha jól értelmeztem 240V-16A-t lehet kapcsolgatni.
Ilyenkor gondolkodom el, hogy én is "óóóóócskavasas" leszek csak a következő szöveggel járom az utcát: "óóóÓÓÓcska áramköröket veszek" Ez a 3db relé önmagában 600 Ft és akkor a motor, és egyéb kütyüket ki sem szedtem. Nagyon kezdő vagyok, de az ilyesmi megdöbbent, hogy hogyan tesszük tönkre a környezetünket azzal, hogy kidobáljuk a jó alkatrészeket ![]() ![]()
Valószinűleg megsértettem a youtubon valami szerzői jogot, ezért nem lehet megnézni ez egyik videómat, de még csak törölni se tudom. Nem tudja valaki mit csináljak? Idézet: „Nem tudja valaki mit csináljak” imádkozz...:bummafejbe:
Ha már OFF topic, akkor lenne egy kérdésem : a 17"-os lcd monitorom elméleti maximum felbontása 1280x1024; mi történik hosszú távon a cuccal, ha átállítom 1600x1200-ra? Mert van egy olyan érzésem, hogy nem lehet túl jó hatással az élettartamra... (és ha ezt megerősítitek, akkor marad is minden így ahogy most van). Mellesleg ez az 1600x1200 a lehető legnagyobb felbontás amivel még működik, efölött csak fekete képernyő, és fehér keretben kiírja hogy "Not supported mode". De ha már akár erre a felbontásra is beállítom, akkor működik, csak kiír annyit, hogy: "Not optimum mode, recommended: 1280x1024". Innentől ha bármelyik menügombot megynomom, akkor ez eltűnik, a monitor pedig frankón működik tovább. Szerintetek megkockáztassam a nagyobb felbontásra való permanens átállítást, vagy hülyeség lenne?
Szerintem ha beállítod olyan nagyra a felbontást, lehet hogy lejjeb esik a képfrissítési freki. Szerintem erre "gondolt" a monitor.
Az élettartamra nincs hatása a felbontásnak :yes:
Amúgy célszerű 1280x1024-en járatnod mert ekkor a legszebb a képe, e felbontás fölött csak mosódott, életlen lesz a kép....(olyan mint valami félig halott crt monitor)
Zenetom:
Nem "esik lejjebb", marad a maximális 75Hz. Amúgy először én is erre gondoltam, de aztán kiderült h mégsem ![]() Masterfoxx: Oké, akkor rendben van ![]() ![]() ![]() De ezzel most megnyugtattál, ezek szerint csinálhatom nyugodtan ha olyanom támad ![]() Egyébként fura mód egyáltalán nem mosódott vagy életlen a kép a lehető legnagyobb (1600x1200) felbontáson, viszont a fehér betűk fekete háttéren (most épp ilyen az asztal) némileg elszíneződnek, olyan furcsa enyhe pirosas beütést kapnak. Na mindegy, még kitalálom hogy ez mennyire zavar engem, aztán meglátom még a felbontás sorsát. Mindenesetre mindkettőtöknek nagyon köszi a segítséget! ![]() Idézet: „Not optimum mode, recommended: 1280x1024” Nem azt mondta, hogy felrobban, hanem azt, hogy ez így nem optimális ![]() Az LCD monitorok optimális felbontása a képernyő fizikai felbontása. Ekkor ugyanis a beállított felbontás, minden egyes képpontja egy valós (fizikai) képpontként jelenik meg. Ezen felbontás alatt, és fölött, a kijelző csak pixelek összemosásával (vagy valamilyen algoritmus szerinti duplikálásával) tudja előállítani a kikényszerített felbontást. Ennek az a következménye, hogy pl. sok képpont a képernyőn két fizikai pixel közé esik. Ekkor látod azt, hogy néhol homályos a kép, vagy egyes vonalak vastagabbak, a többihez képest. További gond, hogy konvergencia hibát is okoz, így kontrasztos kép esetén mindenféle színekben pompázik. CRT monitoroknál is tapasztalható ilyen hatás (Morié effektus), csak ott nem ennyire zavaró, no és persze ott a maszk lyukak és képpontok távolsága úgy van kialakítva (többnyire), hogy az ajánlott felbontásokkal ne zavarjon. Szvsz ha nagyobb felbontásra fáj a fogad, akkor vegyél olyan monitort... A monitornak nem árt, de a szemednek igen!... ugyanis folyamatosan erőltetve van, mert nem tud a képre fókuszálni. Idézet: „Nem azt mondta, hogy felrobban [...]” Ja, akkor jó ![]() Egyébként értelek, igazad van, belátom nem érdemes ezzel így küszködni. Próbálgattam a nagyobb felbontást, de tényleg nem az az igazi (pedig elsőre nagyon jónak tűnt). Arról nem is beszélve, hogy a szememet meg pláne nem akarom még tovább erőltetni, van így is elég baja... (illetve nekem van elég bajom vele...) Az új monitor meg egyelőre azért felejtős, mert annyit meg azért nem ér meg nekem a nagyobb felbontás.. ![]() ![]() Köszönöm neked is a segítséget és a jótanácsokat! ![]()
Csak azért írok ide, mert hátha más is járt már ebben a cipőben..
![]() Ma reggel 6 óra után két alkalommal is valaki új jelszót kért a nevemben.. tudtommal ez csak úgy lehetséges, ha be tud lépni az itteni jelszavammal. Ha véletlenül (?) fórumot olvasó egyén volt, üzenem neki, hogy inkább olvassa az elektronikával foglalkozó doksikat. IP címe: 8*.9*.1**.2**
Elég a felhasználóneved vagy az email címed vagyis gyakorlatilag bárki kérhet új jelszót.
Erre találták ki a teszveszen, hogy egy kérdést kell megválaszolni hozzá. Én utálom, mert mindig elfelejtem a kérdésre a választ ![]()
Szerintem csak fercike user kívánt visszatérni, és elfelejtette a felhasználónevét.
Ja igen az is előfordul én is volt már, hogy elfelejtettem a felhasználónevem meg nem tudtam milyen e-mail címmel reggeltem és próbálkoztam párat.
Az IP cím kiírása ilyen esetekben problémát okozhat mivel adatvédelem szerint ezt te nem hozhatod nyilvánosságra főleg nem időponttal megjelölve. Bár nem sokan foglalkoznak vele és nem hiszem, hogy beperelnek emiatt ![]() Elgondolkodtató amúgy, hogy mi mindent lehet kezdeni egy ilyen információval.
De viszont adatvédelmi szempontokból nekem kötelességem az IP címet leírni az e-mailben amiben az új jelszó érkezik.
Azt hogy ezt az információt ki és hogyan teszi közzé, az már nekem 8.
Természetesen.
Ez Fercinek szólt, hogy vigyázni kell az ilyen közzététellel. Ferci tudhatja mivel az ő nevével próbálkoznak. Neked kötelességed elküldeni az e-mailben. Sajnos volt szerencsém olyan esethez amikor egy ilyen "közzététel" miatt majdnem per lett belőle. Vannak még degenerált emberek a netvilágban. Amúgy készül a htmlinvalid.com is ![]()
Hát hogy jártam...
Voltam a vas-műszakiban venni forrasztóónt. Egy másik vevő épp ragasztópisztolyba vett rudat. Én is akartam venni, de a másik boltba, mert ott olcsóbb, meg azt tudom hogy jó. Mentem is a másik boltba, hát mondja az eladó: elfogyott :gumicsirke: |
