Értem. Szóval a vaslemezekből többet egymásra rakva tekercseled újra, a hosszú mágnesek újak és az esztergályos csinálja az új (hosszabb) testet és a belevaló tengelyt. Jól gondolom?
Milyenek voltak a régi agymotorok? Hány Wattosak, kb?
A drágábbikat vetted? Mert alatta van 2000 Ft ért is. Gondolom olyan is.
Tökéletesen látod a dolgot. 500W volt mindegyik . nálam nem gond a szélesség, mert fat bike.
Nyitottak itt Biatorbágyon egy bringaboltot. Láttam egy nagyon jó, extra erős hátsólámpát. 18000 forintért. Alin nem találtam ilyen fényerejű lámpát hátra, vagy csak olyan volt, hogy gombelemmel működik. Ha tudsz valami jó linket, megköszönöm.
Megpróbálom megkeresni ami nekem van.. szerintem durván világit, és kormányról távirányítós, irányjelző is van benne, meg két lézer csíkot is kivetít mellém kb fél méterre. évekkel ezelőtt rendeltem 18650 akku van benne. ha meglesz a link csatolom majd
Az nagyon jó lenne, párom bringáját láthatóbbá tenném. A vezérlőd az normál körülmények között, mennyi Amperrel terhelhető?
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2021
Ez ugyan az
szeretne lenni?
Mázlid van.. megtaláltam. én ezt nagyon szeretem , brutál fénye van,még néha vakítónak is látom. igaz nem az olcsók közé tartozik
Ilyen lézeres levilágítóst már 2* rendeltem Ali-ról, egyik sem érkezett meg. Jut eszembe, harmadszorra már el is felejtettem megrendelni ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2021
Nagyon jó! Köszi.
Nekem még soha sem volt gondom csomaggal. csak és kizárólag nyomkövetett "nemzetközi ajánlott" ként rendelek.
De ha keresgélsz, lehet találsz olcsóbban is.
Köszi, már be is tettem a kosárba. De nem ilyen csúnya narancsszínűen világít, mint a képen?
Rendes szabvány piros. a két sarkán lévő narancs az tényleg narancs, de amikor irányjelzel akkor a piros fény abba az irányba futófénnyé vált és villog mellé az azoldali narancs is.
De ez már face lift es ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2021
De ha gondolod, holnap munka után lefotózom a sajátom bekapcsolva.
Sziasztok! Elköszönök, reggel kelnem kell valahogy. Élmény volt.
Biatorbágyi vagy?, mert akkor majd néha integetek
Most reggel csináltam képet.
Bocs ,tegnap át siklottam a mondandód második felén . 45 A a vezérlő, itt szépen korlátoz is. Persze állítható, ha kevesebbet szeretnék
Szia! De az a szép piros? Mert némelyik nagyon gyatra tud lenni, ha túl nagy fehér fénnyel világítják át a vékony piros műanyagot. Ment egy privát is.
A GT-100-nál ez kb. 0.7A (54V-nál kb. 40W), túlterhelésnél lekapcsolt a szabályzó, de ez nem mindegyiknél van így. Sajnos szinte sosem specifikálják.
Én aliexpress-ről rendeltem, a legolcsóbbat. Nem "olyan is", hanem szuper. Ezért ajánlom!
Ez mind ugyanaz szinte. Én is ilyet vagy pont ezt rendeltem.
Ez szép piros, csak nem adja vissza a telefon,mert azzal fotóztam
Szerintem 10W sincs a két lámpa össz fogyasztása, még ha kis veszteségeket is bele kalkulálok, bőven belefér, ha valóbanm tud 0,5-0,7 A Majd ha megjön a converter, lehet szétszedem a vezérlőt, és visszakeresen a nyákon, mi kapcsolja ezt a kimenetet. Egyszer már szét szedtem, mert egyrészt látni akartam mit vettem ,másrészt sejtettem, hogy nincs pasztázva semmi. Akkor ha gondolok erre most megúsztam volna egy újabb bontást
Meg a félvezetőket rögzító csavarok lazák, és nincsenek csavarrögzítőzve sem.
