Átfutottam pár leírást a címben említett Bluetooth modullal kapcsolatban és mindegyik szépen soros porton vezérli az eszközt, ez világos. Engem az érdekelne hogy ha az adott BT csatornán átküldök AT parancsot akkor a modul végrehajtja-e azt (pl: port1 be/ki kapcsolása) kontroller nélkül.
Nem, nem értelmezi és nem is hajtja végre.
Van 2db HC-05-öm, át szeretném átnevezni, de semmire sem reagál! Odáig eljutottam hogy lassan villog. EZ alapján csinálnám, de se kép se hang! Mi lehet a gond??
USB-UART modul van kéznél?
Kezdd egy AT-val, hogy válaszol-e.
Végén CR+LF, nem csak enter.
Wazze!!
Ezzel megy!! Mi a kócért nem megy Arduino Megáról???
Ellenőrizd a baudrate-t. Az arduinót kösd össze az usb sorossal (ahová a HC05-öt kötöd) a pc-vel...
Az USB-UART konverterrel tudod ellenőrizni a kommunikációt az Arduino és a BT modul között. Kb. azonnal kiderül, hol a hiba.
Először is mindenkinek nagyon köszönöm a gyors reakciót, válaszokat!
Arduino Megát használtam a megadott programmal, de semmi reakció nem volt (mindent állítottam már mindenhova) Az USB-UART-tal viszont 1ből ment! Beállítások (Ardi soros monitor): -megfelelő port ![]() -sebesség:38400, -soremelés és kocsi vissza is. A HC-05 nyomógombját zárni kell, hogy szép lassan villogjon! Nem minden modellnél van a KEY kivezetve, erre csak a nyomógomb hat. Az ENABLE másik pin!! Arra tudok gondolni, hogy valamiért nem volt az Ardi, és modul közt kommunikáció. De, hogy miért... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
