Fórum » HC-05 BT modul vezérlése AT parancsokkal
Lapozás: OK   1 / 1
(#) drozi hozzászólása Jan 17, 2020 /
Átfutottam pár leírást a címben említett Bluetooth modullal kapcsolatban és mindegyik szépen soros porton vezérli az eszközt, ez világos. Engem az érdekelne hogy ha az adott BT csatornán átküldök AT parancsot akkor a modul végrehajtja-e azt (pl: port1 be/ki kapcsolása) kontroller nélkül.
(#) Bakman válasza drozi hozzászólására (») Jan 17, 2020 / 1
Nem, nem értelmezi és nem is hajtja végre.
(#) drozi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 17, 2020 /
Rendben, köszönöm szépen! Akkor esp32
(#) dB_Thunder hozzászólása Jún 26, 2021 /
Van 2db HC-05-öm, át szeretném átnevezni, de semmire sem reagál!
Odáig eljutottam hogy lassan villog.
EZ alapján csinálnám, de se kép se hang!
Mi lehet a gond??
(#) Bakman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
USB-UART modul van kéznél?
(#) dB_Thunder válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Van!
Egy Arduino usb2serial.
(#) superuser válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Kezdd egy AT-val, hogy válaszol-e.
Végén CR+LF, nem csak enter.
(#) dB_Thunder válasza superuser hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Wazze!!
Ezzel megy!! Mi a kócért nem megy Arduino Megáról???
(#) pipi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Ellenőrizd a baudrate-t. Az arduinót kösd össze az usb sorossal (ahová a HC05-öt kötöd) a pc-vel...
Az USB-UART konverterrel tudod ellenőrizni a kommunikációt az Arduino és a BT modul között. Kb. azonnal kiderül, hol a hiba.
Először is mindenkinek nagyon köszönöm a gyors reakciót, válaszokat!
Arduino Megát használtam a megadott programmal, de semmi reakció nem volt (mindent állítottam már mindenhova)
Az USB-UART-tal viszont 1ből ment!
Beállítások (Ardi soros monitor):
-megfelelő port ,
-sebesség:38400,
-soremelés és kocsi vissza is.
A HC-05 nyomógombját zárni kell, hogy szép lassan villogjon!
Nem minden modellnél van a KEY kivezetve, erre csak a nyomógomb hat. Az ENABLE másik pin!!
Arra tudok gondolni, hogy valamiért nem volt az Ardi, és modul közt kommunikáció.
De, hogy miért...
Következő: »»   1 / 1
