Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   147 / 151
(#) lóri válasza tompower hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Szia! Gyártattam a nyákot, itthon csak rajzoltam.
(#) Alkotó válasza lóri hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Itt egyáltalán nem a "rondaság" a lényeg. Az erősítő -véleményem szerint- egy nagyon jól átgondolt dizájnt képvisel. Ezt az egységet bűnös dolog lenne megtörni.
De ízlésbéli kérdésekben csak óvatosan szabad sarkosan állást foglalni, így azt teszel amit jónak látsz. Mégis arra intelek, gondold meg jól, mielőtt elrontod.
(#) lóri válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Nincs ezzel baj. Miért gondolod, hogy elrontom? Ez olyan lesz, mintha gyári lenne. Ha raknék bele hangszóróvédelmet (ha nem lenne benne) , azt se kívülre tenném. Ez inkább modding. Pofásabb lesz, ha már lespórolták.
(#) reloop hozzászólása Jún 9, 2021 / 4
Üdv! Az alábbi kijelző átfogása 47 dB. A részletes leírásra időmből, erőmből sajnos nem futja, de az ötletet megosztom.
(#) pumoka hozzászólása Nov 1, 2021 /
Szükségem lenne 2db ledes kivezérlésjelzőre amit végfokra lehet kötni, vagyis a végfok kimenetére! Létezik ilyen?
(#) Alkotó válasza pumoka hozzászólására (») Nov 1, 2021 / 1
Bármelyik alkalmas lehet erre, ha elé teszel két ellenállásból egy osztót.
Ez pl. nagyon látnványos.
Szia Alkotó!
Köszönöm a segítséget!
2x50 W-os a kimenete a végfoknak. Mekkora ellenállásokra van szükségem? Vagy esetleg ha küldenél egy kapcsolásirajzot azt megköszönöm!
(#) Alkotó válasza pumoka hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Erre nem tudok értékszerűen válaszolni. Az 50 W itt csak áttételesen számít, a kimeneti feszültség értékére van szükség. Ha 8R-os hangsugárzót tételezünk fel akkor az 50 W-hoz 20 V-os effektív érték kell (4R-os hangszórónál ez 14 V).
Illetve fontos részlet a kijelzőegység bemeneti érzékenysége, mert ezt a két adatot kell egymáshoz illeszteni.
Ha találgatunk, azt mondjuk a kimeneti feszültség csúcsértéke legyen 25 V, a kijelző egység bemeneti érzékenysége 500 mV, akkor ez 1:50-hez osztásarányt jelent. Nem kell törekedni a hajszálpontos értékekre, hiszen csupa találgatás az egész, de pl. egy 1k+47k osztó az kb. ezt a leosztást fogja adni, és ezt a 48 k-t már észre se fogja venni a végfokozat kimenete.
(#) pumoka válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Beringer 600 hozzászólása Dec 12, 2021 /
Tudna valaki feltenni olyan kivezèrlèsjelző lay rajzot ahol 2db uaa170 vagy uaa180 íc hajt 24 ledet monóba?
(#) Medve válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 12, 2021 /
Szia, A277-tel is jó? (Mikroelektronika amatőröknek, elektronika sorozat, 101. oldal)
(#) Beringer 600 válasza Medve hozzászólására (») Dec 12, 2021 /
Igen jó .
Fel tudnád tenni ide a kèpet?
(#) Alkotó válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 12, 2021 / 1
Sem a LED-ek számában, sem a megjelölt típusban nem illik a képbe, de az eredmény egy látványos és jól használható (remek a karakterisztikája) kijelző. Nem mellékesen van hozzá többlet panelem.
Nekem, mióta elkészült ez a kedvencem.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
(#) dB_Thunder válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 12, 2021 /
Tudnánk!
Nem tudom hogy .lay készült e hozzá, de kapcsrajz van. De az nem tudom hol...mondjuk újból lerajzolni sem nagy kunszt...
Bár én telibe elengedném az UAA-t és az ehhez hasonló kihalt jószágokat!
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 12, 2021 /
Ez egy kicsivel több led, mint 24, és egy kicsivel több is mint egy kivezérlés jelző, de lefele butítható.
Most még nem jó a karakterisztikája, állítani kellene az erősítésen, és a zaj levágás szintjén, bár kivezérlésjelzőként nem lenne zaj se.. (MSGEQ7, és a BT modul is zajos)
ws2812led_spektrum
Íme...:
(#) Sihuhu válasza speki hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
A277D IC-n (ledsor meghajtó) inicializáláskor az összes led egy pillanatra felparázslik, de túl gyors. Hogyan lehetne a felvillanás idejét növelni, pl. egy másodpercre? Látom, a nyugati megfelelője: UAA180, az arwill.hu -n a terméknél ott az adatlap, de erre az inicializálási felvillanásra, úgy látom, nem tér ki.
Köszi előre is a segítséget
(#) Medve válasza Sihuhu hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
SZia, ha jól értem a problémát, akkor a bemenetére tett kapacitással lehetne lassítani a kijelzőt.
(#) proli007 válasza Sihuhu hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Hello! Kiegészíted az áramkört így ahogy látod. (Nem írtad meg melyik áramkört készítetted el..)
(#) dB_Thunder válasza Sihuhu hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
„inicializáláskor az összes led egy pillanatra felparázslik”
Ez nem az UAA sajátossága, hanem a körülötte lévő áramkör "hibája" !!
(#) zenebolond válasza Sihuhu hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Ez, hogy tetszik?
(#) dB_Thunder válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
HA EZT VALAKI ÍGY ÖSSZERAKJA, KI IS NYÍRJA AZ ÖSSZES LEDMEGHAJTÓ IC-T, AMIT CSAK BELERAK!!
A 3, 16, és 17 lábon SOHA nem lehet 6 voltnál több!!
Itt meg rögtön lesz a 3-as lábon legalább 10 volt!
(#) zenebolond válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 23, 2022 /
Pedig ez egy rádiótechnika újságban volt, és működik.
(#) kuner hozzászólása Jún 20, 2022 /
Sziasztok. Segítségre volna szükségem.
Megépítettem a Mackie 1604 keverő kivzérlésmérőjét, de csak az első 6 led villog egyszerre, magyobb hangerő esetében pedig mind sötét.
Mely részen követhettem el hibát?
(#) reloop válasza kuner hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Szia! Milyen jelre kötötted a MTR-L/R bemeneteket és használtál-e soros ellenállást?
(#) kuner válasza reloop hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Keverő kimenetére kötöttem, soros ellenállással, és anélkül is próbáltam. Ugyan az a tünet.
Annyiban építettem másként, hogy az utolsó (+20dB) led és a hozzá tartozó komparátor és ledek ki lettek hagyva. 3k9+10k+10k megmaradt ettől függetlenül.
Valamint LM339 helyett LM393 került beépítesre.
Mérd a feszültséget a C2502/4 47 µF kondenzátorokon! Ha ez a feszültség a hangerővel arányosan változik akkor a komparátor részben van a hiba, ha nem, a csúcsegyenirányítóban.
A fesz szépen változik, zene és hangerő függvényében.
A komparátoroknál lesz akkor valami, de nem jövök rá... milliószor átnéztem, átmértem, nincs szakadás, minden jó, jó helyen van.
Ráadásul minden alkatrész új. Komparátor bemeneteit sem cseréltem fel.
(#) Massawa válasza kuner hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Megnézted jol azt a rajzot? Föleg a bal felsö sarokban, hogyan alakitották ki a MTR-GND potenciált?
Nem tudom mi az RUDE jel, de anélkül az MTR-GND a levegöben van.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2022
(#) kuner válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Az gnd. Itt a tápja, ebből nekem legalábbis az jön le.
Viszont, ha a bemenettel sorosan rakok 100kohmotm mint ahogy a készülékben is van, sőt a behringer xenyx1204-ben is, úgy semmit nem csinál.
Biztos valami apró dolgon csúszom el.
Következő: »»   147 / 151
