Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Kb, mint a dupla konnektorba tehető T-dugó...
Az alsó elég ritka... Az M0 melletti, szigetszentmiklósi Faház áruházban (a madaras-teszkó mellett) sikerült vennem ilyet, ha másnak is hiányozna...
Ilyenre gondolsz? Kétféle dugó orientációval lehet kapni. (Olyan is van, amin a középső aljzat oldalt van, nem elől.) Amúgy az én képem esetében viszont nem biztos, hogy befér a két dugasztáp közé, mert persze sose teszik ki a dugót a dugasztápok legszélére.
Igen. Nem kerestem konkrétan, de amikor láttam ilyet, megörültem neki. Szakboltokban biztos lehet kapni, de ha olyan helyekre sosem megyek, akkor hiába van ott...
De ez nem oldja meg a "falra felszerelt dupla konnektorba hogyan dugjam bele a 3. dugót" problémát, ha 1. nem szeretném a pince falát vésni további konnektor felszerelése céljából, 2. nem szeretnék hosszabbítót használni.
És az eredeti problémát sem, mert ilyen ferdén sem fér el 3 dugasztáp egymás mellett. (És a 90°-os elosztó sem mindig jó a régebbi, trafós dugasztápok esetében.) Idézet: „- Fogarasi Árpád jó munkás ember ? - Ígeen , ÁÁrpáád lyóómunkásember …. - az ojjektumban … A víízbűű veszi ki a zoxygént … - töööbbbett neem tudok eeelmondani … - Kééérem kapcsoljaaa kí ! „ ” egy-gep-lett-az-ev-dolgozoja - „Kééérem kapcsoljaaa kí ! „ örökkalsszikus(ifjabbaknak) ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2022
Már ilyet is lehet kapni.
Köszönöm a tippeket!
![]() De... 1. Már vettem ilyet, 2 db-ot is. 2. Jelenleg 1 db van használatban, a másik "majd jó lesz valamikor". 3. Arra az egyre sem volt akkora szükségem, hogy keresni kezdjem, csak "ha már megláttam, nem akartam otthagyni". 4. Nem szoktam netem vásárolni, és hozzánk közel a "másik" barkácsáruház van (Gafly tippjében szereplő bolthoz legalább 100m-rel hosszabb kitérőt kellene tennem kocsival, ráadásul az nem a "madaras" üzletlánc mellett, hanem a "maradatlan" mellett szokott lenni, ahová sokkal ritkábban megyünk vásárolni.) 5. Az egészet csak Udvari Zsombor bejegyzésére írtam, nem volt egyéb célom vele. 6. Semmi egyéb nem jut az eszembe, de nehogy már 5-nél abbahagyjam... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2022
Ez jó valamire, de már kettő sem fér bele némelyik dugasztápból.
Szökkenő Szarvas a nagy főnök lánya, sétál a prérin.
Látja ám, hogy Tüzes Dárda az ifjú harcos ül a dombtetőn és búslakodik. -Miért vagy szomorú Tüzes Dárda? -Tüzes Dárdának nem fáj, ha nyíl járja át testet, Tüzes dárdának nem fáj, ha golyó tépi bőrét, Tüzes Dárdának csak az fáj, ha Szökkenő Szarvas nem lehet az övé. -Ha csak ez a baj? Ezen segíthetünk! Be is húzódnak a csalitosba és segítenek a dolgon. Egy hét múlva Szökkenő Szarvas, a nagyfőnök lánya újra a prérin sétál. Látja, hogy Tüzes Dárda, az ifjú harcos újra a dombon ül és szomorkodik. Újra megkérd tőle: -Miért vagy szomorú Tüzes Dárda? -Tüzes Dárdának nem fáj, ha nyíl járja át testet, Tüzes dárdának nem fáj, ha golyó tépi bőrét, Tüzes Dárdának csak az fáj, ha pisilnie kell. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2022
Idézet: Jajj... „Ön csak rajzoltat, vagy Festetics, gróf?” ![]()
Mórickát az anyukája arra tanítja, hogy, főleg társaságban
ne azt mondja, hogy kell pisilni, hanem azt, hogy kell fütyölni. Meg is szokjak a családban s azontúl Móricka mindig így adja tudtára az anyukájának, hogy ki szeretne menni. Igen ám de Mórickát elviszik a nagymamához nyaralni. Első este, miután lefeküdtek, Móricka így szól a nagymamához: - Nagymama, szeretnék fütyölni. - Most légy csendben és aludj, majd fütyölsz holnap. Kicsit később. - De nagymama én nagyon szeretnék fütyölni. - Légy jó fiú és aludj, most nem zavarhatjuk nagypapát, hisz korán kel de, holnap egész nap fütyölhetsz. Móricka türtőzteti egy darabig, majd így szól: - De nagymama, én már nem bírom, annyira kell fütyölnöm. - Na jól van fiam, akkor fütyölj ide szép csendesen a fülembe.
Mórickát felcsalja a tanárnő a lakására, hogy aludjon
nála. Befekszenek a francia ágyba, de Móricka nem mozdul. - Menj át a másik felere az ágynak - szól a tanárnő. Móricka kiszáll, megkerüli az ágyat, majd befekszik a tanárnő mellé. A tanárnő csak tovább apropózik. - Feküdj át a másik oldalamra. Móricka ismét kiszáll s megkerülve az ágyat lefekszik. De a tanárnő nem adja fel. - Most úgy menj át a másik oldalamra, hogy ne szállj ki az ágyból. Móricka úgy tesz, s amikor pont a tanárnő fölé kerül az Tanárnő megállítja: - Most csináld azt, amit nagyon tiltanak a szüleid. Mórickának felragyog a szeme, kiugrik az ágyból s körbe szaladgálva az Szobában, úgy tesz, mintha motorbiciklizne: - BRRRRRRRRRRRRRRR! BRRRRRRRRRRRRRRR!
Jani, ez tényleg nagyon "súrolja", felülről.
Belgáék soha nem az "elvártat" akarták... ![]()
Hallgasd meg az: " Egy - két - há " nótájukat. Amikor hallottam, nem akartam elhinni, hogy ilyen is létezhet. Aztán adtak egy koncertet Egerben ... Először a Kultúrházba volt tervezve, de oda be sem engedték őket. Aztán a Dobó téren volt egy "szabadbanzáj" ...
Boncz Gézától idézve:
"Később úgy döntöttem hogy Gizikével együtt megmászom a hegyet. Kis idő múlva lepihentünk. Ekkor Gizike hanyattfeküdt, kigombolta a blúzát, és a fülembe súgta: -Tegyük azt, amit tulajdonképpen nem lenne szabad csinálni. Én ekkor csillogó szemekkel felgyújtottam a hegyoldalt." (Boncz Géza: Két levél egy szakszervezeti üdülőből) ![]()
A pirossal jelölt ellenállás-hálót szeretném kiváltani valami egyszerűbbel, hogyan számoljam ki az eredőjét?
Nekem inkább viccnek tűnik mint kapcsolásnak.
Talán azért tettem ebbe a topicba?
Viszont, lehet lopást követsz el, ha a "szellemi termék" megalkotóját/forrását nem tünteteted fel!
![]() Persze, ha te "alkottad", akkor nem szóltam... ![]()
Nem fog sikerülni... A 27 db ellenállásból csak 3 db-nak van megadva az értéke...
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2022
Ha nem tudjuk kiszámolni akkor meg kell építeni.
Esetleg segíthetne, ha tudnánk, minek lehet ez az "elvi" kapcsolási rajza!
![]() NYUGGGI..... Visszafejtjük! ![]()
Jól látom, hogy a jobb alsó sarokban, a gombolyag fölött egy fluxuskondenzátor sematikus ábrája van?
Próbálgatással. Nagy értéktől lefele. 1 Ohmonként.
Az hagyján, de a bal alsóban meg szentelt víz!
![]() Amúgy ha a többi érték nincs megadva, akkor értelemszerűen mindegyik 1R értékű, és így már számítható csillag-delta és delta-csillag átalakítással. Mondjuk mire a végére érsz már nem sok vicces marad benne ![]()
Ezekkel az ellenállás hálózatokkal már őskorban is (középsuli, ha akarjátok, mesélek a dínókról...
![]() Mégis, ki az a marha, aki ennyi ellenállást összeforrasztana, csak azért, hogy megkeserítse egy középiskolás életét??? ![]() |
