Megvan a négyszögjel. De az első kapu bemenetén.
Káosz. Feladtam. Keresek másik kapcsolást. Köszönöm a segítségeteket!
Én az ilyen feladatokra az MC1648-at használom.
Szerintem ne add fel )
Ilyenkor valami elementáris dolgot szokott benézni az ember, és csak jár körbe-körbe a dolgon, de nem veszi észre, hogy mit?! Tedd félre...pihentesd 1-2 napig, aztán vedd elő, és újra ellenőrizd le, az egészet! általában ennyi idő alatt a hülyeség kiszellőzik a fejből.. ![]()
Medve:
Az IC ígéretesnek néz ki. Köszönöm az ajánlást! sdrlab: Rendben. Akkor még adok neki esélyt. ![]()
Itt egy másik kapcsolás 20-khz-20 Mhz között oszcillál de a soros C az ismeretlen L értékét is megmutatja
Bemenettel párhuzamosan tennék egy jó nagy ellenállást. Bántja a szemem, hogyha lebeg egy FET gate-ja. Tudom, majd a tekercs, de akkor is.
Hogy akkor is oszcilláljon, ha nincs hozzákötve semmi tekercs?!
Hogy ne egye meg a fene a FET-et, ha műszálas pulcsi van rajtad.
Elkészült a Fraklin oszcillátor második verziója. A puding próbája az evés, szokták mondani.
![]() A panelt kicsit átalakítottam, két oldalas NYÁK-ra készíttettem el és kicsit szellősebbek és SMD típusúak lettek az alkatrészek. Tudom foglalat az IC-nek. Direkt nem raktam. ![]() A jó hír, hogy az általam megválasztott alkatrészekkel C: 1,5 nF és az L: 10 µF gyári tekercset alkalmazva a rezonancia frekvencia csak "kicsit" tért el a valóságban a számolt a 1300 kHz-es frekvenciától. Persze, tudom ez sok mindentől függ. Kisebb frekivel még nem teszteltem. Végre a szinusz jel is megjelenik a tranzisztor emitterén, igaz nem tudom, hogy jól mértem-e. A jelalak_sin_1.jpg készítésekor a 0,3 µs/T és a 0,05 V/T volt a beállítás a szkópon. A jelalak_sin_2.jpg készítésekor a 1 µs/T és a 0,05 V/T volt a beállítás a szkópon. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2022
Idézet: „Tudom foglalat az IC-nek. Direkt nem raktam.” Igazad van, az csak az ostobák fegyvere. Pont mint az agyatlan kondenzátor cserélés. ![]() Felesleges részeket kidobnám.
Mitől is feleslegesek azok az alkatrészek? Talán meg lett fogalmazva, hogy négyszög jel kell a kimeneten?
Az egy szabványos(nagyjából) 50R impedanciájú analóg kimenet, amit a generátor meghajt(azzal a ponttal, ahol sin jel van!)! Mondhatni teljesen korrekt..., nem is értem miért kötsz bele már másodszor, anélkül, hogy átlátnád az egészet?!
Idézet: „51 Ohm maradhat ha szeretnéd (de minek)” Pl hogy 50R-os impedanciájú koax kábellel illesztetten tudd elvezetni, ahová akarod?!
Valójában ott 56Ω van. Az 51 Ω-ot én raktam, mert 56Ω-om nincs.
Részletkérdés!
Sosem lesz egy ilyen(egyszerű) kimenet pontosan 50, mert nem szimmetrikus a kimenet! Csak közelíteni lehet..., viszont azt illik is!
Innen:
Idézet: „Rezgőkör méréséhez megcsináltam ezt a Franklin osszcillátort. Tesztelésnek egy 10,7 MHz-es KF trafót tettem LC-nek. Azonban a kimeneten nem jelenik meg semmilyen jel. Sem osszcilloszkópon , sem pedig frekvenciamérőn. Esetleg ez a 10,7 MHz-es rezgőkör nem ideális a teszteléséhez?” Hogyan következik ez: Idézet: „Az egy szabványos(nagyjából) 50R impedanciájú analóg kimenet, amit a generátor meghajt(azzal a ponttal, ahol sin jel van!)! Mondhatni teljesen korrekt..., nem is értem miért kötsz bele már másodszor, anélkül, hogy átlátnád az egészet?!” ![]()
Mondjuk onnan, hogy adott egy kapcsolás, ami teljesen jó, a keretek között korrektnek tekinthető..., ami te önkényesen átdolgoznál, lehúzva az eredeti szerző gondolatait és munkáját, kétszer is elkövetve ezt! Nem arra irányult a törekvésed, hogy kiderítsd, miért nem működik sany-nak az alkotása, hanem öncélúan, "gyúrjuk át a kapcsolási rajzot, mert az úgy az igazi..." Nem egy szép hozzáállás, főleg, ha még igazad sincs....
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2022
Ezen ne veszekedjetek légyszíves! Mindkettőtöknek köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Sany mesternek szerintem nem 50 Ohm, és szinuszjel kell.
Legalábbis visszaolvasva az egészet, ezirányú igényére nem találtam bizonyitékot. ![]()
Most nem, de ki tudja még ,mikor tesz jó szolgálatot. Még van 74HC04-em.
Itt a következő LC tag mérő áramköröm.
![]() Maga az áramkör valamelyik RT számban szerepelt ( sajnos nem tudom, illetve nem találom melyik számban publikálták, csak telefonnal fényképeztem le egyszer a kapcsolást ), mint VFO kapcsolás, kiegészítve varikapos hangolással. A hangolás alkatrészeit "leszedtem" róla. A kapcsolás érdekessége, hogy itt is csak az LC tagok rezegtetnek, így ez is szinte Fraklin oszcillátorként működik. ![]() A visszacsatolásban lévő 120 pF-os kondenzátorral nem rendelkezem, de 130 pF-ossal igen. Remélem ez a kis változtatás miatt, sikerül majd működésre bírnom az áramkört. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2022
Idézet: „120 pF-os kondenzátorral nem rendelkezem, de 130 pF-ossal igen” Az mindegy, sokkal nagyobb eltérés sem számit itt. Kimenetre sorosan tennék egy mondjuk 100 nF-ot. Élesztéskor arra figyelj, hogy a GND-hez képest a Source lábakon legyen valamennyi feszültség (ha nincs akkor akkor nem folyik át áram az eszközön -> nem működik, igy rezegni sem tud), a Drain-on meg valahol 3 V nagyságrend legyen (kb. fél tápfeszültség).
Kimenetre tudom kell majd csatolás. Majd berajzolom, hol milyen értékű feszültséget mérek.
Egy hozzá hasonló megoldás az 1998-as évkönyv 172. oldalán jelent meg.
Rádiótechnika 97év július / augusztus 3,5MHz rókavevő
Sziasztok! Van egy nagyon láma elméleti gondolatom:
Adott (lesz) egy VHF/UHF teljesítménymérô (max. 10W) , illetve hozzá egy 50R mûterhelés. Ennek a mûszernek a pontossága-csalása vizsgálható úgy, hogy: - a mûterhelésre (annak hûtôbordájára) egy kis tehetetlenségû hômérôt rögzítek, és egy kézi rádióval 15 másodpercnyi adással megmérem a hômérséklet változását, - megvárom ameddig a kiindulási hôfokra visszahül a mûterhelés, - majd a mért értékkel azonos elméleti feszültséggel √(P*R), labortápról szintén 15 másodpercnyi teljesítményt belepumpálok? És a két hômérséklet-felfutásnak illene azonosra adódnia? |
