Fórum » Kaputelefon
Témaindító: Pere, idő: Jan 13, 2008
Lapozás: OK   32 / 34
(#) mormogipapa válasza vasskos hozzászólására (») Márc 26, 2022 /
Szia. Típusa a rendszernek Kate. Előszór vegyél egy új készüléket pl Tesla 77 MKT vagy hasonlót, a 6 és 3 sorkapocsba kell kötni 6 a közös, 3 az egyedi az A az ajtó előtti csengő. Le küldesz valakit az utcára a központhoz és elkezded bekötögetni pl: 6 bekötsz egyet és a 3ba is egy eret felcsönget (ehhez persze tudni kell melyik hívószám tartózik a lakáshoz) , lent fog csörögni a központ akkor is ha nem jó. Majd így tovább. Magyarul csak úgy ha be kötözgeted egyesével, vagy esetleg a folyóson megkeresed a csomópontot.
(#) t0bi hozzászólása Jún 3, 2022 /
Kedves Tudóstársak!
Van egy kétlakásos kaputelefonunk (de a kérdés alapján tökmindegy, hogy hány). Becsöngetnek. Ne kelljen odacaplatni a beltéri készülékhez, az okosteló meg mindig kéznél van. Hogy oldanátok meg , hogy telefonon keresztül beszéljetek a becsengetővel, mintha kaputelefon lenne. Gondoltam ESP-re, RPi-re, walky-talkyra, bébiőrre, régi telefon bekötésére, video nem fontos. Találtam néhány cikket a neten, pl. Jitsi, vagy Plivo alkalmazásával, de kíváncsi lennék, hogy lehetne ezt egyszerűen, olcsón megoldani. Tehát meglévő kaputelefont kellene kiegészíteni. Csodálkozom, hogy eddig ilyen senkinek sem kellett, mindenki szeret odamászkálni a kaputelefon beltérijéhez, ahelyett, hogy kényelmesen üdddögélve beszélhessen
(#) uniman válasza t0bi hozzászólására (») Jún 3, 2022 / 1
Ez itt a hobbielektronika fóruma! Nem tudományos társulásé!
Léteznek kész gyári megoldások...megvesszük és használjuk. (Ha lusták vagyunk azt a pár lépést megtenni...)
(#) t0bi válasza uniman hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Köszönöm a frappáns válaszod, ez itt a hobbielektronika fóruma, sokkal egyszerűbb és olcsóbb kütyük sokaságát látni itt, mint gyári megoldásokat. Várom még mindig az ötleteket, hogy a kapucsengő megnyomására valamilyen telefonhívást kapjak, pl. Messenger, Skype, stb. Kicsit szélesebb látókörrel tekintve az igényre, akár öreg, vagy beteg embereknek is segíthet ez az elképzelés.
(#) mormogipapa hozzászólása Jún 29, 2022 /
Sziasztok. Van a csoportba aki picit jobban otthon van az Urmet kaputelefonba? A probléma a következő: 1+n rendszer 34 lakás, ha lent megnyomják bármelyik lakáshoz tartozó hívó gombot rövid csörrenés után nyitja a kaput. Ki próbáltam másik erősítővel de akkor sem javult a helyzet. Találkozott valaki ilyen hibával? Köszönöm
(#) Tyll válasza mormogipapa hozzászólására (») Júl 6, 2022 /
Nincs a rendszerben rossz vagy nem rendszerhez való lakáskészülék ?
Más típusnál és urmet nél is futottam ilyen hibába.
Lakáskészüléket egyesével ki szoktam kötni, amelyik kikötése után megszűnt a hiba abban a lakásban van a hibás lakáskészülék.
(#) yoss hozzászólása Júl 17, 2022 /
Sziasztok! VDMR-18S. Gateway módban kellene használni, de nincs képe a második kültéri egységnek. Becsenget egy kicsit, de se ajtót nem lehet nyitni, és kép sincs csak kékség. A kiskapunál lévő tökéletesen működik.
(#) mormogipapa válasza Tyll hozzászólására (») Júl 23, 2022 /
Köszi. 3 db lakáskészülék volt rossz
(#) mormogipapa hozzászólása Júl 23, 2022 /
Sziasztok. S.O.S szükségem van egy db Comelit 1103 erősítőre, ha van valakinek kérem jelezze átveszem. Köszi
(#) Zsolt 73 válasza mormogipapa hozzászólására (») Júl 23, 2022 /
Szia ! Nem bonyolult a javítása. Mi a hibajelenség ?
(#) mormogipapa válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Júl 24, 2022 /
Szia. Meleg van akkor meghúz a zárnyitó reléje és úgy is marad, de egyszer csak vissza áll alaphelyzetbe.
(#) Zsolt 73 válasza mormogipapa hozzászólására (») Júl 24, 2022 /
Két tranyó van a relé tekercsének áramkörében, azokat cseréld ki.
(#) mormogipapa válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Aug 14, 2022 /
Megtörtént és a relét is cseréltük de így sem jó, csörgetni, beszélni lehet, csak a lakásból nem lehet nyitni. Ezért kérdeztem hogy van e valakinek 1 db Comelit 1103 erősítője
(#) robert03 hozzászólása Aug 18, 2022 /
Sziasztok! Mi lehet annak az oka, hogyha teljesen le van kötve a Codefon MKT lakáskészülék, akkor lent a központnál akkor is csenget ha hívom a lakást? Merre induljak el? Ha rá van kötve készülék akkor is csenget, de a készülék meg sem szólal
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Okt 27, 2022 /
A lent a kaputelefonomba beütöm a 007-et kiírja, hogy H-0 . Mi lehet a hiba? Nálam van a hiba a kaputelefonban, vagy a központ nem jó ? Ez egy 12 lakásos társasházban van.
(#) kalmi.kalmi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 6, 2022 /
Hiba elhárítva.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2022
(#) Baseus hozzászólása Nov 17, 2022 /
Egy LASKOMEX CD-2501 tipusú kaputelefonunk van ami nagyon hangosan nyit. Annyit kiderítettem, hogy lehet a frekvencián állítani és halkabb lesz.
A gond ott kezdődik, hogy a telepítéskor megváltoztatták a menü belépési kódot és azt bizony már senki nem tudja. Hogyan lehet resetelni ezt a típust? Vagy mi más megoldás jöhet szóba még ?
Köszi.
(#) Hewenye hozzászólása Jan 20, 2023 /
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kaputelefon bekötésével kapcsolatban. A képen látható a régi kaputelefon de nem működött ezért vettem egy új MKT típusút.De valószínűleg össze lettek keverve a vezetékek.Hogyan tudom megállapítani melyik vezetéket hova kell kötni ? Kimértem műszerrel és a 3-as 6-os sorkapocsba bekötöttem. Természetesen nem működik .
Válaszokat előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2023
(#) kalmi.kalmi válasza Hewenye hozzászólására (») Jan 20, 2023 /
Ez egy lépcsőházi készülék ?
10 emeletes panel lakás
Szerintem 2 vezetéket kell bekötni.
Köszönöm , kipróbálom a harmadik nélkül .
(#) kalmi.kalmi válasza Hewenye hozzászólására (») Jan 23, 2023 /
Sikerült kipróbálni ?
(#) Hewenye hozzászólása Jan 25, 2023 /
Igen , kaputelefon szerelőt kellett hívni . A bejövő vezeték nem volt jó. Ezért nem tudtam megcsinalni.
De köszönöm szépen az érdeklődést és a segítséget
(#) kalmi.kalmi válasza Hewenye hozzászólására (») Jan 25, 2023 / 1
Tehát akkor a régi telefon is jó volt.
(#) Peetee hozzászólása Jan 29, 2023 /
Nem boldogulok az új kaputelefon bekötéssel. Laskomex LM-8 készülék lenne az új, KDC1803-as felcsengetővel, 3 vezetékkel.
Segítséget kérnék, hogy a régi bekötések alapján (csatoltam) az újat hova kössem.
A harmadik képen megjelöltem, hova voltak kötve a régi színek.
(#) uniman válasza Peetee hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
A régi lakaáskészüléket nem nevezted meg....
(#) Peetee válasza uniman hozzászólására (») Jan 29, 2023 /
az áramkörön PROEL SC felirat van, BC-255S
Itt leírják, hogy a "+" és "-" vezetékeket kell bekötni... U vagy L ugyanaz, csak a pólus stimmeljen. Így már működnie kellene.
A 3. (sárga) vezeték meg talán a lakás előtti csengőgomb vezetéke lenne (Ha van, de erről nem írtál semmit!)...de az új készüléken meg hiányzik a "BR" kapocs, ahová valószínűleg azt lehetne bekötni.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2023
(#) Peetee válasza uniman hozzászólására (») Jan 30, 2023 /
Igen. köszönöm. Megerősítést nyert számomra, pont ilyen egyszerűnek gondoltam én is, + a pozitívhoz, - a negatívhoz. Ezért is próbáltam megoldani magam ezt az átkötést. Még mérőt sem vittem a lakásba tegnap.
A sárga a lakás előtti csengőgombé lehet, igen. Amikor megnyomom 6V lesz azon a vezetéken.
A BR (nem létező) kapocsra kötve.
A lenti felcsengető a lakást hívva cseng folyamatosan, de fent semmi nem hallatszik, nem is szakad meg a csörgés lent felvéve a lakástelefont.
Következő: »»   32 / 34
