Élesztés.
Én nem vagyok sem kiado, sem jogtulajdonos.
Csak azt tudom mit vettünk fel, de hogy azok milyen néven kerülnek most forgalomba azt nem tudom. Elég sokat dolgoztunk német és osztrák kiadoknak amik többségét közben valaki megvette. Nem igen követem az eseményeket, nem is az én dolgom. Nemrégen egy régi kollégámtol kaptam egy lemezt, amit mi vettünk annak idején fel, de most valamilyen Marco Polo nevű kiado forgalmazza. És még azt sem irták a lemezre, hogy melyik studio vette fel, ki volt a hangmérnök stb. Csak a zenekar neve van a lemezen. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2022
A végén a "némelyik" hangsúlyos!
Mivel azokat is valaki felteszi a maga elképzelései szerint. Azonban igen igazad van, ha valakinek jó cucca van, és azt élvezni is akarja. Várják ott jó dolgok. Mondjuk elsőre érthetetlen az azonos kiadótól eltérő orgánum, de itt megint említem, hogy ugyanaz tette e fel? És bizony hallani a felbontást is.
Én ezt azért kérdeztem, hogy azonosítsuk a munkátokat. Most Karesz, hogy keressen CD-t Tőletek?
Emlékeztetnélek a fejhallgatóerősítő témában, amikor azt írtad nekem, hogy azért részletezem a munkámat, hogy dicsérgessenek. Nem hiszem, hogy én, meg a Karesz a Te dicséretedért közlünk valamit. Inkább okolásért, tapasztalatadásként, gondolom. Nem szorulunk a dicséretedre, meg a Te véleményezésedre sem. És ezzel nem akarnálak megsérteni, vagy rosszkedvet csinálni, csak a megértésedre vágynánk. Remélem lehetséges ez.
30 év távlatábol nehéz valamit ajánlani, nekem is csak néhány lemezem van. S nem azért irtam hogy hencegjek, csak azt irtam amit tapasztaltunk majdnem 18 évig ebben az iparágban.
Sokszor mi is meglepödtünk melyik lemezt/felvételt hozták ki nagyon jonak, arra nagyon ritkán futotta ilyeneknek, hogy a müszaki stábot is megemlitsék. Volt olyan felvétel amit személyesen vittem Londonba, hogy ott csinálják meg az LP mestervágást. S volt olyan felvétel amit 2 másik studioban külföldön kevertek. Jok lettek, tetszettek, mégsem lett referencia. S hidd el ugyanigy müködik ez a világ minden studiojában.
Nem gondolod, hogy véleményezni akarlak. Megértem én a hajdani háttérviszonyokat, mivel nekem is van ilyen tapasztalatom, ha másban is. Biztos, hogy érdekes emlékeid vannak abból a világból. Én csak Kareszt láttam a szemeimmel, ahogy belefárad a keresésbe, és jártányi ereje sem marad az eseti söréhez, vagy borocskájához. Az említett Naxos Madein Germany feliratos. Ha jól emlékszem a Rózsavölgyiből származik, Csajkovszkij évszakok című zongoradarabokkal a fedélzeten. Az előadóért nem vagyok oda, de vágytam anno a tartalomra zeneileg. És azóta megvan többféleképpen, így nem nagyon hallgattam mostanában. No meg DAC problémáim is vannak, és nem mindig csenem el a fiam kis-DAC-ját. Én meg már csak USB-n "kábítom" magam. A CD-et is így hallgatom, ha.... De majd előkapom Prunyi Ilcsikét nem sokára.
Elek! Neked súlyos gond van a szövegértéseddel. Most vissza olvastam a veled való kommunikációmat, és ilyet én sehol nem írtam. Hogy mit értelmezhettél félre?
![]() A másik kérdésedre meg ha nem tudod magadtól a választ, akkor teljesen felesleges rágódnod rajta.
Hogyan hívták a céget akkor, amikor te voltál ott a a stúdió műszaki igazgatója? (Hátha még ez a név szerepel néhány kiadványon.)
Kérdésedre talán az a válasz, hogy az itt levő vitapartnerek közül nagyon kevesen értenek ahhoz, hogy mi a fene az a D class power amplifier. Így nagyon helyesen, inkább maradnak a korábbi fanatizált AB, meg csöves erősítők kitárgyalásánál. ( tudod: a suszter, meg a kaptafa )
Én mint öregember, nem vágyok fiatal "csirkére". Megszoktam, hogy az asszony hangzását. Hasonlóan a megszokott általam kikalapált hangzással. Szerintem nem vagyok rossz suszter, legalább is a fülem szerint.
Mindenkinél vannak gondok. Igazad van, elfelejtettem, hogy az említett hozzászólásod a Moderátor eltakarította, helyesen. De hát nem árt néha takarítani, ha szemetelünk...
Elek! Te rágalmazol, soha olyat nem írtam, amit említesz. Nem tudom mi a bajod, talán az, hogy nem értünk egyet sok dologban, és ezt meg merem írni? Na ne már! Ennél azért értelmesebbnek gondoltalak.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2022
Lenne egy sony str-de 185-ös masina. Tünet: bekapcsol majd kicsivel később kattanik a relé. Semmi protect vagy hasonló infót nem ír ki. Minden gombnyomásra (kivéve a mute) megfelelően reagál. Csupán hang nem jön ki belőle. Próbálkoztam eddig a factory resettel de semmi, továbbá találtam egy szakadt ellenállatot ami miatt az előfok egy kisé megbillenhetett (41V helyett 58-at kapott). A végtranyók jók. A mute gomb nyomkodására nem kattannak a relék. Van egy uPC2581V előfok benne ami szerintem nem ok. A bemenetén még ott a jel de ki már nem jön belőle. Vam egy "AC mute" nevü lába amit nem ismerek de a vezérlő IC-vel van összeköttetésben. Szerintetek meg lehet kerülni ezt az előfokot egy teszt erejéig. Továbbá hogyan tudom megkerülni az ic mutingolását (ugyanis erre gyanakszom)? Az UPC2581V lábait mérve eltérnek az SM szerinti értékektől pár esetben. Esetleg ha valakinek lapul a fiókban ez a delikvens kérem jelezze felém!
Az uPC2581 állapotát a ±VOUT lábak feszültségéből tudod megállapítani. Inkább Q701, 751 kollektor és emitter lábain mérnék, mintsem a driver IC lábai között kotorászva. Az uPC jó forrón üzemel, jellemzően a környezetében található elkók pusztulnak.
Köszönöm a választ!
Mértem ezeket a tranyókat 30/50mV-okat ad mindkét oldalon. Szerinted ha kikötöm az ac pontját az uPC-nek lehet abból füstjel? Vagy nagyobb feszültségjelre inaktiválódik a mute funkció? Nem vagyok jártas ezekben a kérdésekben.
Srácok, van egy öreg hifi amit kaptam stk4122ii - alapú erősítő van benne. Aiwa márkájú kb 87ből. A rádión és az AUX-on kívül semmi nem működik. Viszont rákötöttem telefont szépen szól. Gondoltam megmenteném a hangfalakat a végfok részét. Van arra esély, hogy a MainBoard-ot el lehet úgy vágni, hogy végfok a hangfal csatlakozókkal továbbra is működjön?
Ez némított állapotnak felel meg. Ami a hátterében állhat: tényleg némításban van, az 1-es mute lábon 0,5 V-nál kisebb feszültség mérhető testhez képest.
Ha pár voltos pozitív feszültség mérhető a mute bemeneten, akkor vagy hiányzik a táp 13-14, 15 lábak, vagy hibás az IC. Az "ac" pont alatt mit értesz? Amúgy semminek a kikötését nem javaslom, míg egyszerű méréssel tudunk haladni.
Mi a bánatnak akarod szétfűrészelni, ha most (még) működik?
Az uPC lábain:
1-2,4V 2-56mV 3-56mV 4-23mV 5-0V 6-1mV 7-0V 8-0,6mV 9-0V 10-26mV 11-35mV 12-57mV 13-41,5V 14-41,5V 15--41V Jelen állás szerint. Az R681 47Kohmos ellenállás volt szakadt és a Q681-es bázisa megy az AC MUTE pontra a vezérlő IC-n. Ezen a bázison megvan a 4,8V.
A 4 és 10 COMP lábakon csak 1,5 V-tal lehet pozitívabb a feszültség a negatív tápnál. Az IC belső áramköre ezek szerint nem kapja meg a negatív tápot. Kevés ónnal újrafuttatnám a 15-ös láb forrpontját.
Ezt Korábban már megtettem. Kivettem az egész IC-t így Újra ónoztam. Lehet belső szakadás A magas hőingások miatt? Esetleg teszt jelleggel próbáljam neg melegíteni az uPC-t?
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2022
A Sony nem hűti az uPC2581-eket, pedig igény az volna rá
![]() Ha túl vagy a melegítésen, akkor sajnos a cserénél nincs jobb ötletem.
Gondolom azért szeretnéd szétvágni, mert kisebb dobozba építenéd be. Nem ismerjük a konkrét típust, de ki lehet belőle "faragni" a végfokot, hogy továbbra is működjön. Viszont így nagy valószínűséggel nem lesz hangerő, hangszín állítási lehetőség, ami ha szükséges, megépíthető egy külön panelen is.
OK. Köszönöm az eddigi segítségeket. Azt elfelejtettem leírni, hogy korábban a 13-14-es lábakon 58V-ot mértem az ellenállás cseréjéig utánna beállt a 41V. Továbbá jelenség még a pozitív oldalon a pufferkondiban napokig megmarad a 40V körüli érték míg a negativról percek alatt kisül. (vagy fordítva
Az uPC hibája miatt nincs nyugalmi árama az erősítőnek, ezért sül ki lassan a kondenzátor. A készülék blokkdiagramján látok egy 24 V-os feszültségszabályzót a negatív tápoldalon, az terheli.
Az IC-t nagyon kockázatos pórázra kötnöd, a parazita induktivitás és kapacitás a gerjedés melegágya. Viszont bőven hely felfelé egy 10-20 cm2-es alunak, ami felezi-harmadolja az üzemi hőmérsékletet.
mert BATÁR NAGY (így nagybetűvel)! Ebben a formában biztos nem fog használatba kerülni. Épp elég elhelyezni 2 hangfalat, nem még hozzá ezt a monstrumot, amiből számomra csak az AUX rész a hasznos (igazából a TV-re kötném szerintem) a több pedig nem is működik.
Pontosan, ez lenne a cél. Az előfok lehetne valami totál minimál akármi, azt igazából szerintem esetleg valami DIY kittel megoldom. Amúgy néztem Aliexpressen ilyen mini digitális erősítőket de kitudja hogy szól és azért annyira nem olcsók, hogy csak úgy bevállaljam. Ráadásul többnyire azok is meg vannak tűzdelve egy csomó fölösleges funkcióval.
