Muszáj a gyakorlás is, hisz így nem lesz meg nyugdíjig az a kb 2 óra levegőben töltött idő, arról nem is beszélve, ha megint átzúg az ország fölött valami ócskavas drón, és ezúttal észlelik...
Szóltak, hogy lesz rendezvény? -Igen.
Mondták, hogy mi lesz benne? -Mondták. A városi létnek vannak ilyen oldalai is: el kell viselni másokat. A rendezvényeiket, élményeiket is. Mint ahogy én is el tudom viselni a traktorokat -itt azok zaja tartozik az élethez. Hidd el, szívesen néznének ők repülőt. Tűzijáték van, csak kisebb.
(tegnap még 19,49-kor írtad a kérdést, ma meg 20,46-ról beszélsz... Holnapra már éjféli repülőzéssé vál)
Mint bármikor máskor is, "természetesen" igazad" van!!!!!!!!!!!!
Szerintem ennek szimbólikus jelentése van:
Idézet: „Mit tudsz egy nemzetiszín szalaggal, porcelán (Hollóházi, kézzel festett, hegyi) kecskéhez kötött 5-ös szekrénykulcsról?” Úgymint: - szeretet - nagyrabecsülés. ![]()
Mi a neve ennek az eszköznek? Manuális talaj szintezés miatt kérdezem.
Optikai szintező és teodolit, de ha csakúgy szintezni akarsz, akkor fogsz egy slagot és két átlátszó csődarabot, a víz mindig vízszintes.
Persze több száz méterre igen hosszú slag kell.
Csak nem vette meg a fél falut... De még úgyis olcsóbb, mint ezek a műszerek.
Ki tudja?
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2022
Ne vegyél, mert neked oda ilyen nem kell.
![]() Ámbár a mostanság vásárolt ingatlannál javasolt megkeresni a cövekeket, mielőtt elkezdesz árkot ásni, meg kőkerítést építeni.
Idős földmérő ismerősöm szerint hosszú slag kell hozzá.
![]() Valószínűleg még ahogyan ismerem, hozzátenné, hogy elmész te a... ![]()
Geodétának hívják. Ha meg a műszerét kérdezed, az teodolit. Nem olyan egyszerű használni, mint gondolod, kell hozzá gyakorlat. Bár a mostaniakhoz egyre kevesebb kell, sokat fejlesztettek rajtuk. Ha csak vízszintezés kell, akkor földmérőt hívj, az kiméri neked amit kérsz!
A cél az lenne, hogy az udvar az utca felé lejtsen ha már árkot nem tudok ásni.
Arra teljesen jó, amit írtam. De ha hosszú a táv, akkor leversz pár karót vagy fatörzsön krétával megjelölsz egy magasságot és azt egy 20m-es slaggal mindenhova felmérheted.
De ha azt akarod a telked lejtsen, akkor nem többmilliós földmérő műszer, hanem egy bobcat kell neked. Nagyon meglepne, ha bármi értelmes lejtés összejönne úgy, hogy nem mennél az utca szintje alá és nem állna meg ott a víz. Bővebben: Link Ez még csöves vízmérték, nem tranzisztoros ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2022
Nem kell ahhoz Bobcat.
De ha áthordja a kolléga a telek egyik feléről a másikra a földet, akkor ugyan lejteni fog, de pont házra fog folyni a víz. Vagy én nem értem a racionalitást benne. ![]()
Józan paraszti ésszel én úgy látom, hogy ebben az esetben a telek másik feléről kell az egyikre hordani. Ennek némi buktatója, hogy ilyenkor hegymenetben kell tolni (húzni?) a talicskát.
Józan paraszti ésszel én meg úgy látom, hogy szerintem még se kerítés, se esőcsatorna.
![]() De IP kamera meg teleklejtés beállítás folyamatban, mert erősen közeledik a tél. ![]()
Én most gépet szedek szét, lenne fahasítás meg vágás. De ennek télre festve jelen állapotába működőképesen, tisztítva bent kell lennie. Holnap festés. Vasárnap hasgatás. És akkor még ott a gép másik fele, na az rosszabb. 2 hét alatt kész kellene lenni mindennel. Nem fog menni
Jön az esős évszak. Ma kihegesztettem a fos(típus nem állapot) szelepköszörű lemez vázát. És ennyi. Jött az eső.
Szerencsére festeni lehet akkor is ha esik. De még lenne heftelni való.
Én megúsztam. Tegnap előtt még a tetőgerincen akrobatikáztam. De elkészült.
Most szerelek útmérőt. Butább léccel 1 század a felbontás, de kapok helyébe pontos kijelzést. 2 órája még darabokba volt a léc. De le kell szedni az alaptartót. Ilyenkor körlet takaritás+ fejlesztések.... Pedig holnap mindenképp festenem kell ha le lesz szórva a váz. Szóval még rendet is kell tenni.
Jelenleg ez van de csak sötétben tudom használni. Válasz kerítés folyamatban. Örző védő jelen. Ne tévesszen meg a látszat. A kicsi barna már nekiment a rendőrnek.
Kerítéshez a legjobb a slagos vízmérték, profik is használják.
Lézer is hasznos a háznál, de nem annyira elsődleges beruházás. A barna meg elég hamar meg fog szűnni élni, ha a rendőrt megharapja ![]()
Idézet: „barna meg elég hamar meg fog szűnni élni, ha a rendőrt megharapja” Ezért kell a kerítés. Ha meg a rendőr (is) ok nélkül lép a magánterületre, akkor majd mutogathatja az igazolványát a Barninak. (mint az egyszeri finánc a paraszt bikájának ellenőrzésekor) A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2022
Ékszíjtárcsákban járatosabb kollégáktól kérdeznék.
Ennél a kúpos szorítónál a leírásban szereplő 2517 x 22 mm x 6 mm-ben a 22mm a tengelyátmérő és a 6mm a reteszpálya szélessége? Ha jól nézem akkor az a szorító ehhez az ékszíjtárcsához jó. Aki kicsit járatosabb ebben erősítsen meg vagy cáfolja elképzelésemet.
Így van, a megadott szorító 22mm tengelyre való, és szabványos 6mm széles reteszpálya található benne.
A 2517 tip kúpos szorítóbetét sokféle tengelyátmérőre kapható:Bővebben: Link
Tegnap óta nem tudok ide belépni Firefox böngészőmből, most is csak Edge használatával sikerült. Egyszerűen SSL hibákat dob a Firefox (not secure connection). Mit tehetnék?
1. A kérdésed csak egy helyen teszed fel
2. A Firefox saját certificate store-t használ, ha még nem tetted meg frissítsd a legújabb verzióra. 3. Csinálsz egy screen shotot a pontos hibaüzenet részleteiről, és csatolod. |
