Fórum » Radiátor hőmérsékletfüggő vezérlése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) scooby_ válasza proba hozzászólására (») Jan 8, 2023 /
A leírás alapján erre inkább azért lehet szükség -az én értelmezésem szerint-, hogy a "hőtehetetlenséget" kiküszöböljék, és javítsák valamelyest a konvektor reakció idejét. Mert ugye időbe telli felfűteni az érzékelőt, meg időbe telik míg az lehűl egy bizonyos szintre. Gondolom egy újabb modellnél nincsenek problémák a hőmérséklet szabályzással, de mondjuk egy 30...50 éves készülék nem biztos, hogy 30 foknál kapcsol ki. Ezt a rajzot én gyakorlatban nem próbáltam ki. Úgy gondoltam, majd elkísérletezgetek vele egy kicsit, addig is megosztom.
(#) proba válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 8, 2023 /
Azt értem, a konvektor érzékelő tehetetlen, de egy olyan áramkör, amiben nincs, vagyis én nemlátok, hőérzékelőt, hogyan működik, mit befolyásol? Amit belinkeltek rajzot, annak a származási helye egy komplett termosztát, az nem igényelne szobatermosztátot, azért bonyolultabb ( szerintem)
Bőven elég lenne egy olyan fűtőszál ami a hőérzékelőre csatlakozik, jó termikus kapcsolatban van az érzékelővel, meg a környezettel, és viszonylag rövid idő alatt fel tudja fűteni az érzékelőt pl szoba+15 fokra. ( ha sokkal túlfűti az sem jó) Ha a szoba termosztát kapcsol, akkor az érzékelő fűtés elindul, és viszonylag gyorsan túllépi az érzékelő hőfok a konvektoron beállítottat, ha meg kikapcsol, az érzékelő rövid idő alatt visszahűl szoba+4-5 fokra. A helyes működés feltétele, a konvektoron beállított hőfok magasabb legyen kívánatosnál pl 10 fokkal.
Ha a konvektor szabályzó hiszterézise 8-10 fok, ezzel a módszerrel még a tényleges szobatermosztát pontossága tartható, mindenféle elektronika nélkül. .
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2023
Hoppá! Igaz! A tinában szimuláltam az áramkört. R2 egy 10k-s NTC lenne, emiatt nem látod.
(#) Elektro.on válasza proba hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
Egy kollégám kreált kényszerből sima konvektorra okosítót.
Mobilról távolról is be lehet állítani a hőmérsékleteket szobánként.
A lényege az volt, hogy minden szoba kapott egy DS18B20 -at ESP12E modullal, és ez ment az MQTT szerverre. A konvektorok gáz patronját belehútza egy kifúrt alu tömbbe amit Peltier modullal hűtött/fűtött igény szerint.
Egy nagy hibája ennek a megoldásnak a nagy önfogyasztás a peltier modulok miatt.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2023
(#) scooby_ válasza Elektro.on hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Ez a Peltier modul érdekesnek tűnik. Utána olvastam, de csak nagy vonalakban tudtam meg róla információt, hogy ez egy félvezető. Ha jól értem, polarítástól függ, hogy hűt-e vagy fűt? Ez mondjuk nagyban javítaná a konvektor reakció idejét. Ha csak sima ellenállást használok mint a KonvekPro, ott számolni kell a gázpatron lassú hűlésével.
(#) dB_Thunder válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
„Ha jól értem, polarítástól függ, hogy hűt-e vagy fűt”
Helyesebb megfogalmazás: polaritástól függően változik a hőszivattyúzás iránya!
A bevitt villamos energiát is a meleg oldalon kapod vissza hőenergiaként!
(#) scooby_ válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Értem, már ha jól értem. Tehát ha megtáplálom a modult, az az egyik oldalán melegedni fog, a másik oldalán pedig hűteni. Ha polarítást váltok, akkor pedig ezek az irányok felcserélődnek, tehát amelyik oldal az előbb fűtött, az most hűteni fog, míg a másik oldal ami eddig hűtött, az most fűteni fog.
Olvastam, hogy érzékenyek ezek az eszközök a hirtelen hőváltozásra. Ez vajon számottevő dolog ilyen 20-30 fok környékén is? Mindenképpen kell a hővisszacsatolásos szabályzás?
(#) vision61 válasza Elektro.on hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Fölösleges ekkora teljesítmény, és bonyolítás a konvektorok termosztátjának a fűtéséhez.
Javításkor a teszteléskor elég megfogni, "megmarkolni", ha jó, akkor kb. a kézmelegtől át fog kapcsolni 1-2 perc alatt.
Amit én építettem régen, abban egy 5 W-os Remix huzalellenállás volt a patronhoz hozzászorítva egy vékony alu szalaggal. (Sokkal kisebb helyen elfér, és egyszerűbben rögzíthető a patronhoz.) A "vezérlése" egy ua741-es ic-vel megépített termisztoros komparátor volt, ami egy kis relével kapcsolt 12 V-ot az ellenállásra. Akkoriban még mobil telefonunk sem volt, úgyhogy nem volt távoli elérés a vezérléshez.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2023
(#) scooby_ válasza vision61 hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Igen, az előző oldalon felraktam egy iylen rajzot. R2 NTC ellenállás.
(#) dB_Thunder válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Úgy-úgy!!
(#) scooby_ válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 13, 2023 /
Akkor csak sikerült értelmeznem. Nem igazán van tapasztalatom ezekkel az eszközökkel. Viszont a vezérléséhez (felfutás, lefutás) gondolom érdemes lehet már mikrovezérlőt is használni, hogy ne károsodjon a modul?
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Mivel még mindig aktuális, így leklónoztam a KovekjPro-t. Lehet játszani kisebb értékű ellenállással is, nekem most 47R van benne, ezzel nagyjából 250mA az áramfelvétel, de a FET elbír többet is, úgyhogy mehet bele 22R is szerintem akár... Illetve én alkalmaztam feszültség referenciát is.
Én jelenleg egy ESP-re írtam egy kódot, ami egy relét huzigál. Termosztát a HomeAssistant, érzékelő pedig a szobában lévő Sonoff ZigBee hőmérő.
Kicsit csaltam, mert a csőtermosztát elé bepakoltam még egy ventilátort is, így amikor meghúz a relé akkor elindul a venti is, ez lefújja a hőt a csőtermosztátról. Így egészen gyorsan, < 30másodperc alatt bekapcsol a konvektorom. Talán a kikapcsolás lehetne picit gyorsabb is...
Viszont azt vettem észre, hogy így a konvektor sokkal "robosztusabban" fűt, melegebb van a szobában, kevesebb ideig megy, kevesebb gázt fogyaszt el (ez lett volna a cél!). Amivel még "hatékonyabbá" lehet tenni, ha valami gyorsabb szenzort iktatunk be ami méri a szoba hőmérsékletét. A ZigBee-s cuccom ha jól láttam 15-20 percenként küld magáról adatot.
Tervezem az eszközt tovább fejleszteni, ESP-vel, akkumulátorral és pici ventilátorral is kiegészíteni, esetleg megpróbálkozom ZigBee integrációval és akkor már rögtön C6-os ESP kerül bele...
Megosztottam a projektet ITT
Minden alkatrész Basic, így ha beültetést is kértek, nem számolnak fel + beállítási költséget. Furatszerelt alkatrészeket nem ültetik be, azt kézzel kell!
Következő: »»   2 / 2
