Fórum » Végálláskapcsoló
Témaindító: borvendeg, idő: Júl 11, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) proli007 válasza johnny101 hozzászólására (») Máj 16, 2023 /
Hello! Fogalmam sincs hogy milyen motor van egy ilyen lépcsőmozgatóban, de a mikrokapcsoló választását alapvetően három tényező befolyásolja.
- A motor áramfelvétele, mert 1..3A esetén megfelelő lehet a mikrokapcsoló is, de 10A-ok esetén már relét célszerű beiktatni.
- A környezeti hatások, hogy mennyire érhetii a kapcsolót víz-sár egyebek. Ez, az elhelyezéstől függhet.
- A működtetés kialakítása, pld nyomós-görgős-rugós-bowdenes mozgatás. Tehát hogy/miképpen kapcsolódik a mechanikához. Jobb esetben magában az áttételi részben alakítják ki gyárilag a mikrokapcsolót, ilyenkor akár nyomatékra is bonthat a végállás. Pld. Áttételi csiga tengelyirányú elmozdulása esetén ad rugó elleni nyomatékot.
De hogy egy ilyen kialakítás mennyire precíz/gagyi azt nem tudom, de félő hogy az utóbbi felé hajlik a dolog. Minden esetre ha szabadban van a szerkezet és nem hermetikus burkolatban, akkor tokozott tömszelencés mikrokapcsolót kell választani, mert hosszúéletű nem lesz a dolog.
"Értelmesebb darabok" persze ma már aranyárban vannak. Ez még az olcsóbbak közüli..
Végállások
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2023
(#) johnny101 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 17, 2023 /
Köszi a tippeket.
Kb. 3A az áramfelvétele a motornak.
Egy fogaslécet mozgat a motor, annak a két végállásába raknék kapcsolót.
Gondoltam arra is, hogy ilyen ajtókapcsolóval oldanám meg a végállás kapcsolást, mivel elég szűkös a hely. Vagy ezek nem bírnák a 3A-t?
(#) proli007 válasza johnny101 hozzászólására (») Máj 17, 2023 / 1
Hello! Én ugyan nem ismerem ezen a kapcsolók paramétereit, de nem bíznék rá egy motor áramát.
Leginkább azért mert a kontaktusnak biztos nincs hiszterézise, vagy is nem átbillen és gyorsan bont, hanem feltételezhetően csak egy mezei bontó nyomógomb. De egy relé kapcsolására biztos hogy alkalmas. Azzal kilehetne egészíteni a kapcsolást. Tehát az ablakműködtető nyomógomb és két ilyen végállás kapcsoló működtethetné a két váltóérintkezős relét.
(#) Massawa válasza johnny101 hozzászólására (») Máj 17, 2023 / 1
Egyre ügyelj. Ilyen esetekben a kapcsolot nem ugy kell felszerelni, hogy mechanikus korlátot is alkosson, azaz ne a mozgo rud nyomja be ( a végállásban) hanem ugy, hogy a kapcsolot a rud oldalára szerelt rugo csuszomozgással kapcsolja be. Az ilyen mechanikus szerkezeteknél, soha nem lehet tudni milyen a tehetetlensége meg a mozgása ( hidegben lassubb melegbe. gyorsabb stb.)
3 A motoráram nem a világ még a legkisebb mikrokapcsolok is tudnak ennyit. De vannak profi vizmentes, kosztürö kivitelben is. A képen láthato kapcsolo pl 10 A-t kapcsolhat, teljesen védett. És oldalról lehet szerelni, hogy a görgöt nyomja be a fogasléc oldala. Rengeteg hasonlo kivitel van.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2023
(#) johnny101 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Köszi a segítséget, most már valamit csak összehozok.
A két végállásban van mechanikus ütköző, a végállás kapcsoló arra kell, hogy a motor ne égjen le vagy a fogaskerék ne darálja le a fogaslécet.
(#) Massawa válasza johnny101 hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Ezért kell a végállás kapcsolokat ugy szerelni, hogy a mozgo alkatrész az ütközö elött még biztosan megálljon, azaz a végálláskapcsolo nem lehet azonos helyen a mechanikus ütközövel.
Ha tökéletes biztonságra akarsz menni akkor esetleg érdemes a motorral sorbakötni egy 20-50W-s autoizzot. Ez az izzó normális müködés közben nem csinál semmit, de ha a motor valami miatt megakad, akkor az izzó elkezd világitani, és a motor ereje legyengül és károsodás nélkül leáll. Az izzo meg kijelzi, hogy baj van. Ki kell probálni milyen teljesitményü izzo az optimális a motorhoz.
Következő: »»   3 / 3
