Élesztés.
100 pF van a kapcsolási rajzon. Csoda, hogy egyáltalán szól.
Jogos! Oda 100pF kell, különben vágja a magasakat, de nagyon durván…
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2023
Kicseréltem. Micsoda változás te jóég! Ezt jól benéztem nem is értem miért vettem automatikusan nano nak Ez iszonyat változást hozott hú de szép hangja lett
Na ugye
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!
Nem tudom. Ki?
Bárkivel megeshet, hogy benéz valamit. Veled is, velem is. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2023
Csak elmesélem... talán nem haragszik meg érte senki.
Ötödikes voltam. Másik albérletbe költöztünk és új iskolába kerültem. Első nap torna óra volt. Szekrényugrás. Torna tanár: mutassam meg, hogy csináltuk ezt az előző iskolámban. Nekifutottam, a szekrény előtt megbotlottam a saját lábamban és átestem rajta. Gyorsan felpattantam és szégyenkezve körülnéztem. Még csak nem is mosolygott senki az ügyetlenségemen. Tanár: - Itt nem szoktuk kinevetni a másikat ha véletlenül hibázik valamiben. Hálás tekintettel néztem rá. Ez 54 éve történt és máig nem felejtettem el... örökre megjegyeztem.
Igen, csak 2 dióda volt a darlingtonnal is. Kis hangerőn sem hallottam torzítást, ezért elégnek gondoltam. Ha kipróbálom a SAP tranyókkal, azokban meg úgyis van elég dióda. A belső ellenállásokkal kapcsolatban ír valami vékony belső vezetéket az adatlap csak nem tiszta, hogy ez a csupasz emitterkivezetés, vagy az ellenállásos kivezetésre értendő. Holnap délelőtt kipróbálom a beépített verziót.
Az emitterek azért vannak kivezetve, hogy áramhatárolásra fel lehessen használni a beépített ellenállásokat. Ja és, hogy a nyugalmi áramot könnyen mérni lehessen.
T4 neutralizáló kapacitása a kapcs. rajzon 100pF. Te pedig 100nF-ot írsz! Nagyon nem mindegy. A TIP végtranzisztorok nem tudom mennyire viselik jól a +-52V-ot. Érdemes az adatlapjukat megnézni nem sok -e nekik ez a tápfeszültség.
A teljes táp ennyi a + és - ág között! +-26V
Engem nem nevezhet senki nyuszinak
És ez milyen jó! Tényleg benéztem be kell valljam de a végeredmény kárpótol
Igen, teljesen igazad van. Arra gondoltam, hogy a belső ellenállás +/- 10% tűréssel van megadva, de egy pár kimeneti tranzisztort alkalmazva ennek nincs különösebb jelentősége.
És talán (túlzott) óvatosságból lehetne még jó a külső ellenállás, hogy ne a "beépített" menjen tönkre ha valami gáz van élesztéskor (pl. gerjedés). De én hajlamos vagyok mindent túlbonyolítani : )
Hát még ha egy valóban jó kapcsolást csináltál volna meg...
Így igaz! Mi az, hogy megeshet? 72 évesen szinte már gyakorlat. De nem is a véleményezés miatt írtam, hanem a film jutott az eszembe... Menjünk táncolni...
Na azért!
Üdvözletem!
Van néhány régi készülékem, amelynek az erősítőjében TO3 tokozású végtranzisztorok vannak, mint pl. BD311-312 vagy BD313-314. Nem hittem, hogy most már nem kapok sehol valami helyettesítő párokat, ha van is, csak rendelésre, darabját többezerért. Kérem, ha valakinek van hasonló elfekvő készlete, jelezzen nekem, vennék belőle néhány párat, lényeg, hogy párban legyenek és a darabja ne többezer legyen. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Nem ismerős valakinek ez a holland csoda ? Semmit nem találni róla még a végfok tranyók típusa sem látszik..
Szia. Azt hiszem, ez egy fetes Zeck aktiv hangfal vége. Egy agyrém az a beöntött nyák..
Sziasztok.Mekkora problémát jelent az,ha egy végerősítöben tápoldalanként nem teljesen egyforma a 2 emitter ellenállás értéke a végtranzisztoroknál.PL: pozitív ágban0.22 ohm,a negatívban 0.27 ohm.
Mérted, vagy rá van írva?
Mert mérni nem egyszerű ám ekkora ellenállást... A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2023
Tök egyszerű, még annál sokkal kisebb értékűt is, csak a megfelelő műszer kell hozzá.
Vagy valaki tudja, hogy hogyan kell mérni.
Valakinek ismerős ez a vègfokmodul,mert eddig akiket kèrdeztem senki nem ismerte fel. Köszi előre
Ha gyárilag ilyen, annak oka van. Ne piszkáld.
A kivitelezés alapján ez valószínűleg egyedileg készült, minimális mennyiségben. Ezért nem ismeri más, csak a készítője.
Köszöntem szèpen!
