Szervusz! Igen ilyen van benne, csinálok képet az én hibás panelomról is és felteszem. Azért kerestem egy teljesen épet, hogy lehessen tudni milyen volt eredetiben.
4.7nf 300V MKP/SH Y2 kondenzátor cserélhető erre: C 4N7 630/MKT3 ezennem látom hogy Y2 lenne.
Sziasztok. Megint gond lett most a kazán vezérlésével. Egyszerűen semmit nem csinál a kazán. Olyan mintha nem kapna tápfeszültséget. Hálózati kábel jó, biztosítékok jók de tovább még nem méricskéltem. Merre kellene mérnem a hiba után? Köszönöm.
Szia! Mindenek előtt mondj valamit erről a készülékről vagy annak előzményéről, hogy hol "beszéltünk" róla utóljára, mert már tavaly decemberben jártam de még nem találtalak meg. Elég volna egy utaló link a hsz-re.
Szia! A " Kombikazán működési hiba " topikban a keringtető szivattyú hibánál tárgyaltunk. Az rendben volt de most ezt miért csinálja arról fogalmam sincs.
Ez külső tápos? Gondolom nem a 150V-os szekunderű kis trafó az, inkább a lángőr részt viszi...
A hálózati kábel 3 ere megy a panel 230 V csatlakozójára. Ott még jelentkezik a feszültség de a többire nem tudok válaszolni.
Igen. Mind a kettő jó. Égésnyomok vagy hasonlók sem láthatók.
Az " Egyszerűen semmit nem csinál a kazán." az alatt azt érted, hogy a kijelző sem mutat semmit? Írd már meg a pontos típust, hátha segít valakinek ... VUV vagy VUW turbo top pro 240, 242 vagy valami más?
A segédtrafón is megvan a feszültség ami az X3 csatlakozóra megy? Ez 17V-os és ehhez tartozik az 1.25A-os biztosíték.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Pontosan azt jelenti. Nincs kijelzés sem és semmi életjel sem.
Sajnos nem tudom a pontos típust. 14 éve kaptuk a házzal együtt amikor megvettük. Talán a kép segít akinek ilyen gondja lesz.
Sajnos a pincében van a kazán és a lépcsőzés már nem megy olyan gyorsan.
Megyek mérni és majd leírom milyen eredmények lettek.
Akkor én erre a típusra gondolnék a kezelő szervei alapján, mert azok stimmelnek vele. Az, hogy hány kilówattos az már mellékes. A segédtrafó.
Igen ez lesz az. Köszönöm ebből én is sokat tudok meg majd.
A segédtrafón nincs feszültség de van ott egy dióda (D100) ami zárlatos. 1N40xx valami típus lehet de olyanom van és mindjárt cserélem.
Dióda kicserélve, a segédtrafón 230V és 18V van de továbbra se mutat életjeleket.
Az elektrolit kondi melletti stabic kimenetén elvileg 5V-nak kell lenni. Ha ott megvan az 5V és még se megy a kijelző akkor nem érdemes tovább vele foglalkozni.
Az a trafó ha minden igaz az valami áramváltó szerepet tölt be lehet, hogy az ionáramkörhöz tartozik.
Az a gyújtótrafó, már ha a T100 (BT151S) tirisztor fölöttire gondolsz.
Leraz - azt mérd meg, amit zaza99 írt. Ehhez persze az is kell, hogy a segédtrafó feszültsége a D1-D4 graetz után is meglegyen. Ezt a kört (is) védi a panel fölső részén lévő F3 biztosíték. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Megmértem. Ott van az 5 V. Mindenhol az van ami értéket mondtak a többiek.
Nem értem mert este még jól működött és délelőtt már halott volt a rendszer.
Akkor esélyes, hogy proci halott lett.
Esetleg az X500-as csatlakozó (proci jobb sarkánál) lehet még kontakthibás, ami a kijelzőhöz megy egy tüskesorral. Megmozgathatod óvatosan ott a csatit, vagy ellenőrizni, nem szakadt-e fel valamelyik lába a panelről. Nem tudom, a proci tiltja-e a működést kijelző hiba esetén, ez a verziójú panelem nincs, nem tudom ellenőrizni. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Nem, nem a gyyújtótrafóra gondoltam. Itt fentebb adtam meg a segédtrafóról egy átfogó keresési találatot, hogy az hogyan is néz ki és hány volt a feszültsége. Valamelyik oldalon azt írták hozzá, hogy "áramváltó trafó". Nem gondolnám, hogy a trafót azt máshogy is lehet fordítani ill kétszer egymás után is szinonímázni, persze nincs kizárva, hogy fordítási "hiba". Azt a kis szürke trafót a panelen azt nem tudtam ki, hogy mi célt szolgál a 150 voltos szekunderével.
Ezeknek a kazánoknak nincs véletlenül kódkulcsa mint a Junkersek némelyikének? A kazán belseje elég koszos és nekem is az jutott még eszembe, hogy érintkezési hiba is lehet de volt itt előzőleg egy kondenzátor pukkanás ami nem tudni, hogy milyen károkat okozhatott még ami mostanra elnémította az elektronikát.
Valójában az nem segédtrafó, hanem a főtrafó, az csak félrefordítás lehet, aztán mások is átvették.
Az újabb készülékekből már száműzték, a főpanelen van a kapcsoló üzemű táp is, ami sajnos sokkal hamarabb meg is hibásodik. Kódkulcson nem tudom mit értesz, szervizmenü ezeknél is volt. Kell hozzá a szerviz CD-n lévő program, illetve a diag kábel, amit a panel bal felső részén lévő RJ csatiba kell bekötni. Vagy ha van rendszer termosztát, azon is el lehet érni bizonyos beállításokat. (Nem követem mindig az eseményeket, a kondenzátor pukkanás nem tudom mikor volt.) A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Ettől féltem. Igen az egy türelemjáték mire sikerül helyre rakni.Azt még megnézem holnap de már nem fűzök nagy reményt hozzá. Holnap folytatás.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, tanácsot!
Ezt nem értem, mit kéne helyrerakni? Az egy 12 lábú csatlakozó, az összes lába csak nem szakadt fel a panelről. 1-2 még előfordul ennyi idő után, ha figyelmetlenül teszik vissza a panelt, de a többi még pozícióban tartja.
Az ellenőrzéshez nem is kell kivenned, csak áramtalanítani a készüléket. A kilógó "tüskére" a műszer egyik mérőcsúcsa, a másik a panelen a hozzátartozó lábhoz legközelebbi forrasztási ponthoz. Mindegyik hozzáférhető, ez csak egy oldalon van vezetékezve. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
A 150V-os tartozik az ionizációs lángőrhöz szerintem. Aristonban volt régebben 110V-os, volt belőle egyszer szakadt, na olyat nem veszel sehol, csak bontottat lehet tenni helyette. Egyébként nem annyira sűrűn alkalmazott megoldás.
Ahha, itt már látszik, hogy van megoldva a táp, ott van mellette a trafó.
A kódkulcs az így néz ki. E nélkül nem működik a processzor.
Érdekes dolog kódkulcsnak hívni két ellenállást.
Van a másik oldalán valami digitális áramkör is, vagy csak ennyi az egész? |
