Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Én is, különösen azért, mert szerintem a képek a kártyán vannak, nem a telefonon, így tök felesleges az akku hozzá.
Legyen jó bele, és köszönöm hogy segítesz neki.
Nem a képek miatt kell beindítani. Valami más nyűg miatt.
Úton van az akku reggel óta, mindenki nyugodjon le.
Szerintem éppen Fóton van, 523 sor, 12 polc, hármas rekesz.
Ez olyan, mint amikor a levél megérkezett a postára, de a postás két nap múlva dobja be az értesítőt. Igaz történet alapján.
Szerintem mostmár tényleg nagyon túltoltuk Granpa akkuját, lehetne végre abbafejezni.
Esetleg az lenne a méltó lezárás, hogy megkaptam, jó lett, köszöm szépen.
Így van, kérjük az OFF topic hozzászólásokat mellőzni/minimalizálni!
Sata tápkábel elosztót keresek Pesten, személyes átvétellel. Olyat, mint a képen van. Szép napot! Péter
régi vinyó csatiból 2 sata nem jó? Olyat tudok adni Kispesten
Köszi, de az sajnos nem jó.
Brand gép (Lenovo ThinkCentre), ebben csak 2 SATA tápkábel van, meg az alaplapra menő tápkábelek. Molex sajnos nincs.
Köszönöm az infót. Felénk ez 1500-tól indul és valószínűleg a boltban csak megrendelni tudnám, de nem ezért írtam.
Ha már beszélünk, miért érdemes ebből újat venni? Elromlik és gariztatni kell?
Keress egy PC bontót, kérj egy döglött tápot (ingyér van), és vágd le róla a drótot, azt forraszd rá a használatban lévő táp vezetékeire. Én így oldottam meg, nem csatlakozózgatok.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2023
Többször is találkoztam azzal, hogy a sok évig winyóra csatlakoztatott sata táp csati eldeformálódott (hordóssá vált). Ilyenkor túlzottan könnyűvé vált a csatlakoztatás is, kicsi ellenállást fejtett ki. A rá csatlakoztatott HDD SMART adatai a HDD végelgyengülését mutatták miközben egy alapos felületellenőrzés nem mutatott semmi gyanúsat.
Egy (közepesen) minőségi tápnál nagyobb eséllyel használnak odavaló műanyagot mint egy NN adapternél >>> ezek nálam bontásnál mennek az e-hulladékba. Persze simán lehet, hogy az érintkezők felületkezelése volt problémás de ez nem változat a véleményemen: használt sata táp kábel adapter megy a kukába.
Keresnék fekvő gépházat (számítógép) nagy formátumú alaplaphoz. Ami fontos a tápegység az alaplap mellett helyezkedik el nem az alaplap felett, mivel a cpu hűtő magas. Nem újabb fajta pc házat keresek inkább régebbit, lehetőleg olyan ami form factor szerint elnyeli a normál AT alaplap méretet és van benne annyi kártya slot is. A kép kb leírja mit is keresek pontosan. Válaszokat előre is köszönöm.
Szia Péter, ugyanilyen SCENIC házam van, S478-as alaplappal akár.
Hátránya, hogy nem tudom vinni sehová, érte kell jönni. Balatonendréd, M7 115 km-es lehajtó.
Szomorú mert az nekem az ország másik fele , heves megye tetejében lakok.
Esetleg ha posta/futárszolgálatot fizetem akkor sem megoldható? Mod.: Esetleg fotókat kérhetek hogy biztosan mindenben megfelel-e? Saját gépemet költöztetném új külsőbe. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2023
Annyira talán nem tragikus ám a helyzet, mert most szombaton úgyis megyünk Balatongyörökre testületileg, azaz elvileg nem lehetetlen elhozni.
Meg az szent fűnyíró traktor (ha sikerült végre szétszedni, ámbár állítások szerint az lehetetlen) elvileg úgyis megy Egerbe... Tessenék beszélni a főnökkel.
El tudjátok hozni a gépet?
A fűnyírót megbeszélem holnap Kálmánnal akkor, bár már eléggé ősz van de ha lejut a gép hamar elkészül szerintem.
Nem rajtam múlik, egy hétvégémet beáldozok a tervek szerinti birtoklátogatásra...
Sajnos mivel nem lett meg a felajánló gépe így még mindig keresnék jó állapotú ilyen gépházat.
A saját gépem építeném át bele, ilyen háza volt az első számítógépnek amit papám adott nekem , így egyfajta emléknek szánom.
Véletlenül valakinél nem kallódik a fiókba 286-osba való ISA VGA kártya? Posta + némi sörpénzért...
Elég ritka holmi.
Mono, cga esetleg ega. De az már anno nagyon drága volt. Nem is todom VGA-t láttam e.
Én láttam Tridentet, de nem sörpénz árfekvésben, hanem egy új laptop árában....
Itt viszont van egy, meglepően olcsón, a piaci árakhoz képest.
Engem is megdöbbentett, főleg, hogy évekkel ezelőtt kilöktem egy utánfutónyi régi szemetet, most meg vennék egy új autót az árából
Igen, én is verem a fejem a falba. Miket dobtam ki 15-20 éve.
Ha senki nem dobta volna ki, akkor nem lenne ilyen magas az ára
