Akkor mi a megoldás, ha a későbbiekben nagyobb csővel próbálkoznék.
Amihez több kilovolt utánagyorsító is szükséges? Próbáltam a neten keresni gyári feszültségtöbbszörözőt, de nem találtam. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Értem.
Nem bizony, hanem pont az ETD29-re, amibe belefér a kívánt tartalom. A nagyfrekvencián működő inverterek ilyen kis vasakon visznek át több száz wattot. A ~2 kW-os hegesztő inverterekben 2-3 cm2-es ferritek vannak.
Az utángyorsítós csövek nagyfeszültségű tápja más tészta. Ahhoz már komoly szigetelés kellene, és hasonló megoldással kéne szervezkedni, mint a kis hordozható TV -kben van. Meglehet célszerűbb is onnan adaptálni.
Azt még megírhatnád, hogy milyen ks csöved van, mert attól alapvetően függ az inverter tervezése. Az utángyorsítós csövek eltérítő érzékenysége nagyobbak, ezért a meghajtó erősítőinem nem kell akkora feszültséget produkálniuk, így a nagyobb határfrekvenciás végtranzisztorokkal a szkóp magasabb határfrekvenciáját lehet elérni A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Az utánagyorsítós cső persze az nagyon távlati, csak mint elvi lehetőséget vetettem fel.
Szerintem indulásnak bőven jó egy 7 centis cső is.
Pillanatnyilag még semmilyen nincsen, csak egy határozott ígéret van egy DG7-113 -ra.
Foglalat viszont nincsen hozzá. Gondolom a lábakra forrasztgatom a "drótokat". A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Ha meglesz a cső, lesz hozzá foglalat. Mintha lenne 11 lábúm.
Mi lenne az ára?
Komoly elhatározás kell egy szkóp építéshez. Ez nem erősítő, vagy tápegység, sokkal komolyabb tudás és gyakorlat kell hozzá. Cserébe ez egy olyan hobbitéma, ami nagyjából az analóg technikát bőven felöleli.
Nekem az első szkóp még 16 éves koromban készült, egy '69 (?) -es RT Évkönyv rajza alapján. Csöves volt és sokáig megvolt, erősítő, meg egyszerűbb dolgok működésének ellenőrzéséhez nagyon jó volt. DG7-113-al. Sajnos, ezt nem igazán lehet kalibrálni, mert az ábra nagysága változik a fényerővel. Aztán egyszer olvastam egy RT-ben, hogy valaki 3 cm-es ks csővel csinált kis tv-t. A tv nem érdekelt, de a szkóp annál inkább. Csináltam egyet, 50 év múlva még van rajta legalább fény. Az Y erősítővel gondok vannak. Meg az összes potival, kapcsolóval... Aztán persze lett sokkal jobb cső ( DN10-176 ), komolyabb dolgokat lehetett csinálni, igaz, akkor már 20 év körül voltam. A szkóp volt a mániám, sikerült is az apámnak, - ő volt az anyagbeszerzőm ![]() Javaslok neked egy könyvet, azt hiszem ezt még nem ajánlották neked: Csepregi-Horváth Kázmér: Korszerű oszcilloszkópok. Ezt nagyjából rongyosra olvastam. Én biztosan nem csinálnék kapcsolóüzemű tápot egy szkópba. Majdnem lehetetlen a nagyfrekis zavatokat kiszűrni. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Az első fotón látszik, hogy nem mai konstrukció.
Elég régi az alkatrészek "vonalvezetése". Ha jól látom, nem nyomtatott áramköri lap, hanem csak bakelit lemez. A könyv érdekelne, ha megvolna elektronikusan. Ha nincs, próbálok antikváriumban venni. Ahogy láttam, volt rá néhány találat. Én azért vágtam bele a dologba, mert elég jól felöleli az analóg technikát. Gondolom. Nem vagyok szakember. A korom már nem ideális a tanulásra, de úgy gondolom, ha új dolgokba fogok, nem hülyülök el hamar "nyuggerként". Ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem, az elhülyül. De szerintem sokan tartunk ettől. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Sajnos, nincs meg elektronikusan, de talán valakinek megvan.
A kor nem számít, csak elhatározás és akarat, meg némi megszállottság kell hozzá, hogy megtanuld, végig vidd.
Ha tényleg olyan hasznos olvasmány, megéri megvenni.
Hogy mennyire érdemes szkópba kapcsolóüzemű tápegységet tenni, abban én nem tudok állást foglalni.
Egyszer láttam egy régi Philips rajzát és abban az volt. Hogy annak a buktatóit hogyan kerülték meg, azt én nem tudom. Gondolom, "pucuka" fórumtársnak vannak rá ötletei.
Gondold meg. Ez a könyv 1968-as kiadású. Vagyis nagyjából a 60-as évek technológiai színvonalát tükrözheti. Az elvi alapokat, amik azóta sem változtak, biztosan korrektül tárgyalja, de a konkrét kapcsolástechnikájára én ma már nem nagyon hagyatkoznék.
Biztosan igazad van.
Szerintem egy jó könyv elolvasása nem árthat meg még akkor sem, ha közben modernebb dolgok is születtek. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
A neten megtalálod a Philips PM3215 rajzát ez egy 2 csatornás 50 megás szkóp. Nekem volt ilyenem egy darabig, abban is kapcsitáp van, volt is a hátulján egy 27V-os bemenet külső tápnak vagy akkunak. A kapcsitáp előtt meg talán volt egy trafó gyárilag de erre nem emlékszem mert abban ami nekem volt ez már hiányzott és egy 24V-os másik kapcsitápról ment ami a gyári trafó helyére volt becsavarozva.
Egészen más egy kapcsitáp megépítése egy, a témában kezdő amatörtől, meg egy évek óta ezzel foglalkozó mérnök esetében. Persze, meg lehet próbálni, de egy szkóp építése során ezer probléma merül fel, ha még a zavarokat is meg kell szüntetni, hát az elég nagy baj. De, ki kell próbálni.
Az elvek nem változtak. Egyébként, csak részletrajzok vannak benne, inkább úgy mondanám, hogy lehetőségek, példák vannak a megvalósításra. A differősítő ma is úgy néz ki, mint annak idején és a Miller integrátoros fűrész is ugyanúgy működik. Ugyanez vonatkozik az Y, X erősítőkre is. És elmondhatjuk, hogy a ks csövön sem változott semmi, annak idején ezt egész jól kitalálták.
Szia! Régen építettem 1985 RT év könyvből, részletes leírással, rajzokkal.
Csak postaköltség.
Rendben.
Utánvét megfelel? A netbankot nem szeretem használni. Tanyán lakom és be kell mennem a városba, ha utalni akarok.
Meg voltál elégedve vele?
Együtt tudok élni azzal, ha mondjuk melléfogok és nem működik rendesen.
Nem tudok trafót tekercselni, szakembert meg nem tudok a környéken.
Már pontosan nem emlékszem milyen Philips volt.
Majd rákeresek erre is.
Leírtam oda a hozzászólásba. Itt van a komplett rajz, kivágtam belőle a táp részt ott látszik minden. Egy ferritmagon van a táp az csinál minden feszt még a cső 8,5kV-os gyorsítófeszültségét is, a meghajtása egy nagyon egyszerű 2 tranyós ellenütemű szaggató, ennek a szaggatónak a szabályozása is egyszerű, egy áteresztőtranyóról (V214) kap feszültséget a trafó amit a szekunder DC-ről visszacsatolt (V215) szabályoz tehát 4 tranzisztorból áll az egész kapcsolóüzemű táp vagyis nem pwm szabályozása van. Az enyémből hiányzott a hálózati trafó mert az az előző tulajnál megmakkant és egy 24V DC kapcsitápot tett be a helyére.
Nekem is volt képem a szkóp tápjáról de nem találom, ezt a képet a neten vadásztam.
Köszönöm szépen a rajzokat, képet.
Ha jól látom, két trafóról van szó. A T201 és a T202. A menetszámokkal lennének gondjaim.
Kiindulásnak jó, de én elsőként nem utángyorsítós csővel próbálkoznék.
Jó, persze.
Nekem is csak egy 7 centis cső van kilátásban.
Trafó? Először ks. cső van-e, ahhoz is kell igazítani a trafót.
Illetve minden legyen terv szinten meg, csak ezután tudni milyen feszültségek kellenek trafóból.
Mint ahogy írtam a csőre ígéret már van, de még nincsen a birtokomban.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2023
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
