Mivel ez a B-60N leírás, te meg sima B60 típust írtál...
Igen, az lesz az, van ilyened?
Ez, ha jól látom, akkor a marantec control 40-nak felel meg, akkor még nem volt külömbség a hörmann és a marantec között, ha jól gondolom. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2024
Tizenévvel ezelőtt sok ilyet szereltünk, de akkor még Marantec volt. Köbméternyi doksijaim mélyén talán lapulhat ebből is, de a Marantec-es... A német nyelvű a netről letölthető. de ez nem segít neke. A papírokat már rég nem nézem, nem könnyű megtalálni köztük valamit.
Nekem ez a vezérlés sokkal jobban tetszik, mint a control 145
a finombeállítási lehetősége miatt, főleg 220-asnál marha gyorsan túlmelegszik, le/föl nyitogatásnál, aztán meg kitalálják, hogy 2 centivel nyíljon följebb, na akkor lehet újra kezdeni, de akkor meg már túl is melegedett, hőbiztosíték leold, 20 perc vigyázzba állás, majd megint, újra az egész.... Az lenne a kérdés, ennél a tipusnál, hogy lehet megoldani a lefele öntartást? Mert a 145-nél kell csinálni egy átverő áramkört, amit a vezérlés felöli telefonos csatlakozóba kell dugni a sima átkötés helyére, de itt nincs ilyen.
Sziasztok! Rotamatic kétszárnyas vezérlés kérdésem lenne: Több hónapja nem használtam a kaput, nyitott állapotban volt. Most be szerettem volna csukni, de a 4-es hibakódot villogja ( HALT- kapcsoló aktív) kimértem a panelen, a 74HC4538-asig annak a 3-as lábára megjön az 5V , Q; Q_ változik, de nem monostabilan (ahogy mértem). Van akinek hasonló tapasztalata van? mit tudnák kezdeni vele? esetleg MCU hiba? Viszont meg is kérdezném, nincs e valakinek más problémából adódó tönkrement panelja, amiben az MCU jó?
tudna nekem segiteni vki, ha egy rotamatik1-est le szeretnek resetelni, mivel a piros led 6x villan, de a reset nem mukodik, akkor mi tudok csinalni? A 4-es kapcsolot ON-ra allitom, azonnal megnyomom a P kapcsolot, majd amikor gyorsabban villog a led 4-es kapcsolot OFF alasra allitom --- utana a led ugyan ugy 6x villan. A panel az a verzio, amin ket poti van, es a depwitch-bol is tobb mint 12-van... sajnos jobban nem tudom beazonozitai. Koszonok elore is minden segitseget!!!
Csak egy kérdés:
A reszet után általában kell egy áramtalanítás, hogy újra érvénybe kerüljön a memória tartalom. Vagyis áramtalanítottál? Üdv. M.
A reset utan azonnal nem, de mivel a piros led utana is villogott 6x, de mar nem reagalt az ismetelt resetre - a piros led nem villogott gyorsan - ezert aramtalanitottam, es aramtalanitas utan is ugyan ugy 6x villogott a led sajnos
Amikor a reset lepeseit megcsinalom, akkor mintha ujraindulna, mindket led elalszik, majd a zold folyamatosan vilagit, a piros 6x villog.....
Üdv! Hörmann rotamatic p2 kétszàrnyú kapuval lenne a kérdésem, az egyik hogy hogyan tudnék a sebességen àllítani? Màsik hogy a kapuszàrnyak indulàsi idejét kellene jobban egymàsra hangolni, jelenleg gyàri beàllítàson fut, de nagyon lassú. Köszi
Leírásában vannak a sebességállításra utaló "hieroglifás" képek...
