Fórum » Kis hatótávolságú FM vevő (+adó)
Témaindító: InterRacionality, idő: Jún 9, 2024
Egy olyan FM vevőre lenne szükségem, ami minimum fél méter, MAXIMUM 1-1½ méter távolságból tudná venni egy hozzá hangolt adó jelenléti jelét. Fél méteren belül még biztosan kéne venni a jelet, de 1 méter után már ne, vagy küszöb alatt fogja az adóját. Lényegében arra lenne szükségem, hogy egy mikrovezérlő számára érzékelni tudjam, hogy egy jelenléti jeladó mellette legyen, vagy sem. (Elképzelésem szerint az FM adó egy meghatározott frekvenciájú szinuszjelet sugározna, a vevő ezt fogná, utóbbi kimenetét pedig a mikrovezérlő figyelné az ADC bemenetén.) A fő szempont az lenne, hogy (az adó) minél kisebb kimenő teljesítménye mellett megoldható legyen az érzékelés. Második szempont a vevő (minél kisebb) mérete és fogyasztása lenne. Tudna valaki ehhez egy előnyös kapcsolást/IC-t ajánlani? Előre is köszönöm! (ugyanez a kérdés a gyakorikerdesek.hu-n)
Szerintem nem kell ide sem FM sem AM. Én építenék egy egyszerű 1 - 10 kHz-es kis adót. A vevő oldalon a mikrokontrollerrel mérném a vevőantennára érkező jel frekvenciáját és ha az pl. egy másodpercen át folyamatosan az adó frekveciáját méri, akkor a közelben vagy. Azonnali reagálás ilyen egyszerű adó-vevő párossal nem lehetséges, mert a környezeti zavarok miatt a vevő nagy valószínűséggel mindenféle jelet összeszed.
Egy-két kérdés azért maradt a levegőben. Az adó és a vevő egymáshoz képest bárhol lehet vagy a vevő mindig csak egy irányból tudja megközelíteni az adót? Az adó és a vevő között milyen tárgyak lehetnek? Műanyag nem gond, acél reménytelen. Ilyen kis távra nem kell semmilyen extra antenna. DCF77 adót is meg lehet oldani pár menetes tekerccsel: HACKADAY: No Signal For Your Radio-Controlled Watch? A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2024
Szerintem ezt ezen a szinten, ahol mi dolgozunk, reménytelen üzembiztosra megcsinálni. BLE esetleg, ott RSSI-ből lehet távolságot becsülni, de ilyen pontos az sem lesz. Modern autók keyless entry rendszere működik hasonlóan, ha találsz valami értelmes leírást ezek működéséről, az segíthet.
Nem kell sem méreni, sem becsülni. Ha messzebb van, nem működik, ha közelebb, működik. Csak ki kell kísérletezni a megfelelő méretű antennákat.
Kettős detektorban is gondolkodhatsz,mert szűk az érzékelési keresztmetszet rádiós alkalmazáshoz,nem lézeres optikai érzékelő amit szeretnél.
Van olyan rádiós páros,ami a szülő-gyermek 5M-es távján kívül riaszt,most nem találom,kapcsolási rajz meg tuti nem is lesz,a saját ötlet pénz többnyire. De néhányan jártunk már úgy is,hogy a távirányítós játék csak egész közelről volt hajlandó működni,a többi a tietek.
Idézet: „Azonnali reagálás ilyen egyszerű adó-vevő párossal nem lehetséges” Nem is szükséges. Elég, ha pár másodperces késéssel tudna reagálni a vevő utáni vezérlő. Idézet: „Az adó és a vevő egymáshoz képest bárhol lehet vagy a vevő mindig csak egy irányból tudja megközelíteni az adót? Az adó és a vevő között milyen tárgyak lehetnek? Műanyag nem gond, acél reménytelen.” 1) Egymáshoz képest bárhol lehetnek... mármint úgy kéne működnie, hogy ~1 méteres sugáron belül bárhol lehessenek egymáshoz képest. 2) Sajnos _egészen_biztos_, hogy lesz fém/acél az adó és a vevő között. Nem vastag, de lesz. Idézet: „Nem kell sem mérni, sem becsülni. Ha messzebb van, nem működik, ha közelebb, működik.” PONTOSAN így. Nem centiméterre pontosan, de 1-másfél méter után már haljon el a jel annyira, hogy a mikrovezérlővel kapcsolást lehessen rá programozni.
Idézet: „Sajnos _egészen_biztos_, hogy lesz fém/acél az adó és a vevő között. Nem vastag, de lesz.” Ez kb. megpecsételi a sorsát, az acél remek elektromágneses árnyékoló. Érzékenyebb áramkörökben vékonyka bádoglemezből szoktak árnyékolást készíteni, tökéletesen működnek. Ha elárulod mi a pontos célja ennek az egésznek, talán tudunk javasolni egyéb megoldást.
Csak nem te is egy automata futárautó-ajtó bezáró rendszeren dolgozol ?
Mi felsültünk vele ... (terv az volt, hogy a futárnál van valami eszköz -kulcstartó, nyakbabiléta stb -amit az autó érzékelve nyitja, zárja a fülkét ) Aktív eszközzel energiaellátási gondok voltak - lemerült Passzív eszközzel (RFID) meg nem tudtunk megfelelő érzékelési zónát kialakítani ... Pedig létezik hasonló "gyári" rendszer a felsőbb kategóriás autóknál ...
Igazad van, tényleg csak ennyi. Programozni sem nehéz, csak a megfelelő sorrendben kell nyomogatni a billentyűket...
Ajánlom figyelmedbe: Bővebben: Link.
Választasz egy adó/vevő párost, és játszogatsz vele. Ha nem jó, nem vesztesz sokat.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2024
Ugyan még nem használtam egyiket sem, de erre a célra nagy távolságú RFID-et érdemes használni long RFID
Youtube-on sok videó van fent, látható melyik mit tud.
Méteres vagy annál nagyobb távolságra az RFID technológia nagyon költséges, százezer Ft-os nagyságrendű. Raádásul az antenna is brutál nagy.
Ha fixen telepített berendezésről van szó akkor elgondolkodnék egy infra adó-vevő pároson. Az infra fentről lefele sugároz a vevő felfele néz. A fény jól behatárolható kúpban maszkolható akár cm-es pontossággal. A rádiófrekvenciák sajnos jól szóródnak és lesznek pozíciók ahol nem megy viszont távolabb is vehető a jel egy fém felületről visszaverődve. Üdv: Gábor |
