A szolgáltatót és a mobil hálózatot helyből ki lehet lehet zárni, mert ugyan sok furmányra képesek
![]() De ez a válasz nem segítség neked: A fene tudja. ![]() Tanúlt kollégám járt úgy, hogy rádugta a telefonját az új töltőre, mire "elindult a mozi". Azaz véletlenszerűen elkezdett villódzni az érintőképernyő, és véletlenszerűen mindenféléket nyomkodott magától. El volt egy darabig, mire mindent visszaállított, és megmagyarázott. ![]() De hogy valami kevésbé "misztikusat" is mondjak, nézd meg a "jobb oldali" gombok környékét, lehet nem te nyomkodod, hanem a kosz...
Köszönöm a segítő szándékot, de konkrétabb segítség kéne.
A töltővel kapcsolatban csak annyi, hogy amikor rádugom, kijelzi, hogy a töltés elindult. Mást eddig nem vettem észre. Nem festeni akarom magam, de már szinte kórosan tisztaságmániás vagyok. Mások ugyan nem akarok vele terhelni, de biztosan észrevehető. A koszt kizárnám. A telefont hetente, vagy kéthetente teszem zsebre, amikor bemegyek a városba. Ott nem tudhat elkoszolódni. A lakásra se mondhatnám, hogy koszos. Már csak a "betegségem" miatt sem. A kosz szerintem elvileg sem jövet szóba, mert az még nem "okos", csak a telefon. Ahhoz, hogy elállítsunk valamit, ahhoz több gombot meghatározott kombinációkban kéne nyomkodni. Ezt kizárnám. Eddig arra tippeltem, hogy a kormányablak körül, meg egy bizonyos banknál történhetett az "elállítódás". Ez persze csak tipp, mert nem vettem észre. Valódi ötletem nincsen. Ezért is kérdeztem meg. Bezzeg a régi szép időkben! Mikor még a postás néni "hekkelte" meg a telefonokat. Az ember még beszél és azt hallja, "letelt a három perc! Bontom a vonalat". Ha kell, ha nem. Gondolom, neki nagyon rosszul esett, ha "idő előtt bontották a vonalat" A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2024
Előző életemben olyat már láttam, hogy takinéni minden nap "patyolatra" tisztította az irodában az asztali telefont. Misztériumot az oldotta meg, hogy szétszedtem, és kivakartam a súrolóport a gombok mellől.
![]() Szerintem nem a kormányablaknál ugrott rád a "Pegazus". ![]() Idézet: „Több alkalommal tapasztaltam, hogy több nem fogadott hívás volt.” Ilyen "misztikus" jelenséget én is tapasztaltam, ilyenkor a hívó gyakran a "hívott fél nem elérhető" üzenetet vagy csak simán a csendet hallgatta. Olyat tapasztaltál, hogy amikor hívsz nincs csöngetéshang (lassú szaggatott búgás) hanem hosszabb csend után a hívott megszólal ? Nálunk a megoldás a szolgáltató-váltás volt - nem hitték el, hogy ilyenek előfordulnak illetve gyakran csak "egypálcás" a hálózat ...
Nem állítom, hogy egy műszaki zseni vagyok, mert nem vagyok az.
Ezt a tisztaságdilit csak azért hoztam fel, hogy érzékeltessem, nem mozgok erősen szennyezett környezetben. A többi már csak a ráadás. A pegazussal meg tényleg rám hoztad a frászt. Tényleg vannak vitáim egyes kormányhivatalokkal. Nem olyan mesebeli kémkedés, meg ilyesmi. Nem vagyok egy bátor gyerek.
Voltak ilyenek.
Olyan is előfordult, hogy vége a beszélgetésnek, leteszem a telefont. Úgy értem, hogy piros gomb. Később hívni akarok valakit. Előhívom a tárcsázót, vagy a telefonkönyvet és egyszer csak azt hallom, hogy az előző fél akivel beszéltem a telefonja mint lehallgató készülék működik. Hallom, hogy mit beszélnek az adott irodában, lakásban. Ezen az alapon engem is lehallgathat bárki. Nincsen jelentősége, mert semmilyen titkos dolgot nem művelek. Ettől még bosszant.
Régen találkoztam már ilyen funkcióval. A gps meghatározta hol vagyok és a szerint állította a telefont. Vagy ha eljött az este 20-22 óra vagy amire be lett állítva elhalkult automatán ne zavarj üzemmódba vágta magát. Ezt nézném át először.
Köszönöm szépen a tippet.
Milyen menüpont alatt keressem ezeket a lehetőségeket? Nem vagyok egy bajnok a telefonok területén sem.
Anyának tönkre ment a kis Alcatel 2053D telefon kijelzője! Oda nyomta valamihez, nem bírta a mechanikai erőltetést. Van neki okos is, de Ő evvel a kicsivel szeret rohangálni. Van-e valami lehetőség rá, hogy a telefonkönyvet kimentsem, ill. az újra rámentsem, vagy marad a bepötyögés?
Szia! Ha szerencséd van, és elég buta a telefon, akkor a sim kártyán tárolja a kontaktokat. Ekkor a kártya áthelyezésével a gond meg is oldódik. Egyéb esetben a használati utasítást lehet olvasgatni, van-e usb mentési lehetőség valami értelmes formátumba. Esetleg ha halványan látszik a kijelző, másolás a belső memóriából sim kártyára (ha van ilyen opció).
Ennek van SD kártya lehetősége is, tutira lehet azon keresztül is.
Esetleg egy másik ugyan ilyen telefonnal szinkronban kezelve, kártyára menteni a számokat....
Van rajta bluetooth, azon keresztül megpróbálhatod másik készülékhez csatlakoztatni és átszinkronizálni a számokat.
Persze azt nem írtad mennyire ment gallyra a kijelző, de a bepötyögést is valamilyen forrásból tennéd gondolom, s ezért feltételezem, hogy valamennyi még látható a képernyőből. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2024
Semmi nem látszik a kijelzőn! Van egy régi kézzel írott telefon könyv, onnan tudok beírni valamennyi nevet, de volt a telefonra mentve jópár szám, ami máshol nincs meg.
Nem volt benne plussz memória kártya, de a gépkönyv még jól jöhet. A hétvégén átnézetem a fiammal, mert én nem tudok angolul.
Lehet van magyarul is, ahol talán még bővebben is írnak róla.
De ahogy mondod, használati sohasem baj, ha van. ![]()
Sajnos ez egy "butafon". Kijelző nélkül nem sokra mész vele, PC-re nem fogod tudni rádugni, s abban se lehetsz biztos, hogy éppen mi történik rajta. Pl. az, hogy úgy tűnik bekapcsol, még nem jelenti, hogy tényleg bekapcsolt és eljut a kezdőképernyőig. Meg lehet próbálni teljesen kikapcsolt állapotról elindítva a menübe bejutni és megkérni, hogy mentse le a számokat, de ez nem lesz egyszerű mutatvány (a használatiban nem találtam meg ezt az opciót).
Ami meg igazán kellemetlen, hogy alapból a telefon memóriájába menti a számokat, nem a SIM kártyára (ez benne van a leírásban - új névjegy és elsőként a telefont ajánlja fel, s általában egy idősebb hölgy nem foglalkozik tovább vele, minthogy el legyen mentve a szám valahova). Viszont ami ideális lenne, ha alkatrésznek megvennél egy másikat (jófogáson a 2053-ra keresve van egyetlen darab 5000-ért), s abból átrakva a kijelzőt feltámaszthatod a készüléket.
Teljesen összetört a üveg a mobiltelefonon (Redmi 13C). De továbbra is minden 100%-ban működik. Úgy tűnik ezen egy vastag 1 mm üveglap van, nem az utólagosan ráragasztható vedőlap, hanem mintha a gyári kijelző része.
Ezt szeretném eltávollítani, de erősen oda van ragasztva az LCD-hez. Hőlégfúvóval próbálkozzam, vagy van spéci oldószer amivel ezt biztonságosan le tudom szedni...vagy szervizesek megcsinálnák? Kis darabot nem lekaptam róla, de nem adja könnyen így "szárazon. Köszönöm, ha lenne tuti megoldás erre. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2024
Úgy tűnik ez a gyári OCA üveg lenne, kapható is: Bővebben: Link
Nem hibaHali!Tudom, hogy nem a legfrissebb modell, de most kaptam egy új SAMSUNG Galaxy A14 es telefont. Ez alkalmas e olyan töltővel használni/tölteni, hogy csak rá kell tenni egy sima lapra/töltőre? Nem tudom mi annak a pontos neve.?
A kézikönyve a vzetékes töltést említi, (csak) ezért bátorkodtam megerősítést kérni.
Uniman, megoldódott a kijelző csere ?
Ha nem késő akkor mondom, nem melegítős a dolog. Sokkal egyszerűbb. Most cseréltem egy Redmi 10S kijelzőt, nagyon egyszerű. A buktató csak az, hogy honnan lesz gyári cucc hozzá. Az Aliról vettem hozzá amolednek mondottat de csak ips lett... Sztem a tied amoled, ott komplett csere van. Az üveg csak védő, de nemigen lehet és nem is kell szétszedni. Az hogy működik még az amoled-panel, csak bónusz... Amit linkeltél az csak védő-üveg, nem kijelző A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
Uniman, ez IPS kijelzős gyárilag. a kijelző nem szedhető szét a gyári GorillaGlas-üvegtől.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_13c-12689.php Ezt kell elkövetni, hogy jó legyen. https://youtu.be/VxF2Ouyr0X0?feature=shared A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
Szia! Vettem, -már itt van nálam az új komplett kijelző...hamarosan be ís építem. A régit már kiszedtem a telefonból, az üvegszilánkok leszedése után a már az LCD sem működött,
Keret nélküli LCD vettem olcsón, azt macerásabb betenni. Az akkut is kikaptam sérülés nélkül. Ebben az eredeti LCD is csak IPS... Kell egy kis nyugi és összerakom majd. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
Szia !
T-7000 hátlap és kijelző ragasztó kell hozzá. Nem is drága .
T-8000-est vettem...110 ml.
Nagyon óvatosan a kijelzővel, mert könnyen elpattanhat. Tapasztalat, aztán dupla annyiba kerül majd.
Jó lesz a T-8000. Ha megragasztottad, célszerű egy egyenes felületre tenni és pár órára lesúlyozni ( 20-30 deka ) akkor biztosan jól illeszkedik majd.
KépernyőképHali!Vissza térve ehhez a hozzászólásomhoz. Nem tudok képernyő képet csinálni. A leírás szerint csinálom. A két oldalsó gombot nyomom egyszerre, de hiába. A régebbi (huawei) telefonomon is így kellet, de azzal nem volt semmi gond. Van valami trükk? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2024
