Sziaztok!
Testvérem beköltözött egy kétszintes lakásba, ahol régen mindkét szinten volt egy kaputelefon készülék, aztán az alsó szinten lévő elromlott és javítás gyanánt egyszerűen leszedték. A fenti lakáskészülékbe (Codefon) két vezeték megy és jumperekkel lehet beállítani a lakásszámot. Jól képzelem, hogy lent egy ugyanolyan lakáskészüléket párhuzamosan ráköthetek a két vezetékre és ha ugyanarra a számra állítom, akkor mindkettő működni fog, vagy ez ennél bonyolultabb?
Az lenne a kérdés, hogy mivel mindkét szinten ők laknak, és akkor visszaszerelve minden gomb mindenhol csörögjön?
Csak egy gombnak/számnak kell mindkét helyen csörögnie (nem utólag nyitottak össze két lakást, hanem már így épült), de amúgy igen, az lenne a cél, hogy mindkét szinten fel lehessen venni a kaputelefont.
Üdv! 2 db készülék egy számon lehetséges. Codefon kültérivel legalábbis. DP3000 központtal állitólag több is sikerült már.
Sziasztok! Társasházban digitális Codefon kaputelefon okosítását tervezem. Láttam pár projektet rá neten, de én most másik irányból közelítenék a lehetőségek felé mint az általam látott megoldások. Ha jól tudom, akkor itt a központ és a lakásban lévő telefon digitálisan (is?) beszélgetnek egymással. Ennek a pontos részleteiről tudunk valamit? Mi a fizikai protokoll? (RS485?) Milyen üzenetek mennek rajta? Köszi előre is!
Tudtommal ennél jóval egyszerűbb a dolog, a központ csengetéskor kiküld a lakásszámnak megfelelő számú impulzust a vonalra és amelyik készülékben a megfelelő szám van beállítva jumperrel, az erre csönget (a többiek ignorálják). Amikor beemel a készülék, akkor a központ átvált beszédáramkörre és analóg módon megy át a hang.
Király! Köszönöm! Azt honnan tudja, hogy a készüléket mikor vették fel a lakásban? Illetve feszültség szintekről tudunk valamit? 40 V rémlik tápnak. Meg még az jutott az eszembe, hogy mikor a telefont egy utólag rászerelt kapcsolóval kikapcsolom akkor ha lépcsőházból próbáljuk hívni akkor kiírja hogy OFF. Ez alapján valamit gondolom visszaszól a telefon ha vette a keresést.
Semmi meglepő nincs a dologban, de ezek alapján nem a kaputelefonon kell megbeszélni a szuper titkos süti recepteket ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2024
Ha jól emlékszem, akkor az analóg telefonvonalhoz hasonló a dolog, egyenáramúlag zárja az áramkört. Valamikor itt a topikban találtam egy pdf leírást a működéséről, de sajnos a részletekre nem emlékszem és nem mentettem el
Én bizonyos szint felett már nem piszkálnám. Mert ha rosszul sül ki a süti akkor fizetheted a központot.
A feszültségszintnek a 12V bőven elég...( 40V a letett vezetékes telefon feszültsége)
Amire vigyázz, a te készüléked még véletlenül se vigyen földet a vezetékre. ( az adapterek 99%-a kapcsolatban van a földdel, ha másként nem, egy kondenzátoron keresztül, tehát kiestek. Még a testet sem lehet közösíteni). Marad az optocsatolós transzformátoros illesztés.
A kaputelefon központtól jövő feszültségre gondoltam ami adottság csak nem tudom mennyi az annyi.
Mindent úgy akarok csinálni ahogy az "igazi" lakás készülék is csinálja annyi különbséggel hogy az én "lakáskészülékem" kagylója helyett valami IP kapcsolat lesz (valószínűleg MQTT; hangot még nem tudom lekezelem e valahogy, szabad idő függő). Arra gondoltam, hogy a kaputelefonnak a saját tápjára ülnék rá. Mennyire terhelhető vajon? Nagy valószínűséggel valami ESP32 lesz amit rárakok a kaputelefonnal párhuzamosan. Méréseim szerint egy Wemos S3 mini max 150 mA-t vesz fel 5V-on, azt is induláskor amikor wifire is kapcsolódik meg minden, utána már jóval alább adja az igényeit.
Mint írtam 12V környéki a táp és egy cmos ic, meg egy pic csücsül rajta.
Amúgy, ha van ilyen készüléked a fogyasztását simán lemérheted. Gyanúsan a 10mA alatt marad. Tovább megyek, ha egy feszültség és egy árammérőt ráteszel a vonalra a készülék elé, pillanatok alatt megtudsz szinte mindent. A picnek van egy kimenete, amin a csengőhangot kiadja, a készüléknek egy önműködő átkapcsolója, mindkettő csak egy optocsatolóra vár. Ha a te elgondolásod mindenki megvalósítaná, amperek közlekednének a központ max 1A-s tápjából a 0.5mm2 közös akár 100m vezetékén..... Azt felejtsd el hogy te onnét 5-10mA-nál többet kapsz következmények nélkül. Ha a jelzéseket a vonali áram váltakozásával viszi át ( valószínű) akkor abba is igencsak bele fog szólni a plusz fogyasztás. ( és nem csak a tiédbe, mert minden lakás párhuzamosan lóg ugyan azon a két vezetéken.)
A társasházunkban egy Futura rendszer lett telepítve 7 évvel ezelőtt. A futura VDMR-21/8 kaputáblához proxyt használunk. Most azt tapasztaljuk, hogy nem működik a Futura rendszer, de még az egyszerű kapcsoló sem, ami a zárat nyitná. Semmi jele annak, hogy a zárat próbálná nyitni, de a lakáésokat sem tudom felhívni. A kaputáblán azt látom, hogy mind a led, mind a lakókat azonosító cimkék villognak, másodpercenként kettőt villan. Azt szeretném kérdezni mielőtt kihívom a szerelőt, hogy van-e valamilyen ötlet arra, hogy ez mit jelezhet, tudok-e házilag valamivel megpróbálkozni.
Ne bajlódj vele. Lehet, hogy meg tudnád javítani, de szerintem nem éri meg az idődet rá áldozni.
Segytségre/tapasztalatokra lenne szükségem egy Somogyi DP01 típusú kaputelefonhoz. A bajom az vele, hogy működik a beszéd része, tehát ha felveszem a kagylót, akkor tudok beszélni a külső egységgel, de ha a külső egységen megnyomom a csengetés gombot, nem csenget egyáltalán. A külső egységet volt szerencsém cserélni, de úgy sem működik. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet vele? Sajnos leírást/rajzot vagy bármit lehetetlen találni róla. Előre is köszi. Üdv, Palkó.
Közben sikerült megtalálnom a hibát. Ha valaki találkozna ilyennel: a kültéri egység nyomógomja volt kontaktos. Zárásnal ilyen 150…200Ohmot mértem rajta. Cserélni nem tudtam, de kontakt soray-vel befújva, néhány nyomkodás és újra jó.
Üdv, Palkö.
Sajnos a párára nem gondol a gyártó. Nem is szabadna ilyen hibának előfordulni.
Egyik gyártónak sem érdeke, hogy a végtelenségig működjön a terméke. Azt csak mi szeretnénk hogy örökké tartson és ilyen-olyan trükkökkel megnyújtjuk az élettartamot. Én is ezt teszem, apróság miatt nem fogom a dolgokat lecserélni.
Ezért jó ez a fórum ! Itt nyújtjuk a készülékek élettartamát.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2024
A házunkban tönkrement a kaputelefon. Vettünk egy újat. Igyekeztünk olyat választani, ami működését tekintve a lehető legjobban hasonlít a régihez. Ez talán sikerült. Gondoltam, teszek egy próbát a bekötésével. Ahogy nézegettem a csatlakozásokat a régi és az új készüléken, nagyjából megfeleltethetők egymásnak. De nem vagyok biztos mindegyikben. Szóval a biztonság kedvéért kérek tőletek is egy kis segítséget. Hátha ismeritek ezt a konkrét típust, mármint a régit, amihez nem találtam bekötési útmutatót. Vajon melyik pontja melyiknek feleltethető meg az új készüléken? Segítségeteket előre is köszönöm
Nem ismerem ezt a típust, de én a lakásba futó vezetékek szükséges érszámát nézném meg először. A saját kaputelefonomat kötném rá először az új központra, ha az jól működik, akkor utána a többit.
Legalább a típusszámokat leírhattad volna, a régiét is, meg az újat, a gyártókat szintúgy...ne nekünk kelljen a fotómontázsodból kitalálni !
Az új készüléké rajta van a képen. A régin semmi nem látható, azt homály fedi.
A régit felismerem : Urmet 925/206 a kaputábla...
Meg is van a válasz! A tipped stimmel, és találtam hozzá bekötési leírást, ami alapján már könnyű volt megfeleltetni egymásnak a portokat.
Így már nem lehet gond a bekötés. Köszönöm a segítséged Neked is, Kalmi! Úgy fogom tesztelni, ahogy javasoltad. ![]()
Le kellene cserélnem egy kaputelefonhoz tartozó lakáskészüléket. A régi két vezetékkel van bekötve ahogy a képen látszik. Kis magyarázat, hogy a kék ami meg sincsen szakítva (tehát az a kettőnek látszó vezeték valójában egy) megy a 6-1 rövidzárban lévő pontokra a másik bejövő a 3 pontra. Kérdésem, hogy be lehet-e kötni a másik képen látható lakáskészüléket az eredeti helyett és ha igen akkor hogyan? A lépcsőház DP3001 tipusú központi egységgel van szerelve.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2024
Szerintem megfelelő lehet az új készülék. Kellene egy-egy rajz a telefonokról és összehasonlítani a két áramkört.
Mi a kék vezeték ? Hova megy ? Lehet, hogy nem használt vagy a csengő ?
A kék vezeték megszakítás nélkül bejön, továbbmegy. Ez valami közös lehet ami végigmegy a pincétől a padlásig. A másik meg gondolom a kapunyitó de nem nyit ha az újban is a 3-ra kötöm. A régiről nincsen rajzom. Képe a mellékletben.
