sziasztok
van egy 2*7szegmenses kijelzőm aminek nem tudom a típusát ![]() PIX-1094HB jahh és 18lábas ha ez valamit is segít
Hello, a diódák a feszültséget csökkentik, az ellenállások pedig az áramot korlátozzák.
Kapd elő a multimétert és dióda állásban 1 perc alatt meg lehet állaptani a lábkiosztást.
Helló Mindenkinek.
Két, valószínűleg NDK-s IC adatait keresném. Az egyik: B 360D 14 lábú DIL A másik W7 080 8 lábú DIL Tud valaki valamit róluk, esetleg helyettesítő típus? Köszönettel.
Nem tudja véletlen valaki, hogy a 2N3392 helyett mi a bánatot lehetne használni? Köszi, ha lenne valakinek valami 5lete.
Köszönöm a segítséget!
Ezt meg is találtam a HQ-nál. BC-t már nem használ senki?
A "B360D" 4db tranyó egy tokban.
Helló Teodor.
Köszönöm, sokat segítettél. Köszönettel.
Nem keveset
kijelzővel még nem nagyon foglalkoztam és megmondanád hogy mit kell figyelni?..megpróbáltam de bármelyik két lábat érintettem semmi változás
köszönöm válaszotokat, sokat segítettetek
Annyi a lényege az egésznek, hogy szisztematikusan kell végig mérni. Mindegyik hétszegmenses kijelző tartalmaz (minimum) 8 db. ledet. Ugye ezek maguk a 7 szegmens + a pont. Ezeknek van 2-2 kivezetésük. Valamelyik kivezetések (anód v. katód) magán a kijelzőn belül közösítve vannak, és csak 1 lábra vannak kivezetve azért, mivel így 1 digit kezeléséhez elegendő 9 láb használata. A Te konkrét esetedben pont ennyi a lábszám (2x9=18). Tehát Neked azt kell megállapítanod, hogy melyik a két közös pont, ill. ezek mely nyolc lábbal vannak diódaként kapcsolatban. Ha a mérővezetékeid a műszerbe színhelyesen vannak bedugva, amikor 1 szegmens felvillan, a piros vezeték helyére kell majd bekötnöd a táp +, a feketére pedig a - ágát, természetesen megfelelő áramkorlátozó ellenálláson keresztül. Sajnos, vannak olyan - általában kisméretű - multiméterek, melyeknél a vizsgáló feszültség és/vagy áram nem éri el a szükséges szintet, hogy ledeket lehessen vele mérni. Többnyire a két gombelemről üzemelő zseb-multik ilyenek. Ha ezért nem jelzett a műszered, akkor 1 tápegységgel tudod kibogarászni. Az egyik tápvezetékre ráforrasztasz 1 ellenállást és ekkor végigpróbálgatva a lábakat, egyesével világítani fognak a szegmensek. 5 voltos tápnál kb. 100-200 ohm, 12 voltnál 1 kohm környéki ellenállással próbálkozz. Sok sikert!
én azt hittem hogy valamit a műszeren kellett volna látnom és azt figyeltem de most megpróbáltam és 2 pont kivételével megtaláltam mindet
Az milyen alkatrész lehet, amire az van írva, hogy TTC103 és valahogy így néz ki csak, zöld színű? ( Egy PC táp kis paneljáról származik -> Fan speed control) . Köszi Üdv.
Üdv, a SONG-I régi Philips tv-k processzora.
Nem tudja valaki hogy lehet-e még ilyet vásárolni, vagy mivel lehetne ezt helyettesíteni? Ez egy régebbi rádióból van, a hangot lehetett vele állítani, és a helyére kellene, mert ez eltört.
Legtöbb esetben a műszernek is kellene mutatnia, sőt a szegmensnek is illene legalább felvillannia de én is tapasztaltam már kivételt. A lényeg, hogy sikerült.
18 láb esetén nem is működhet több pont. Feltehetőleg nincs is ott LED, csak a házat gyártották univerzálisra.
Kösz. Kerestem, de nem találtam seholsem. Nem tudnál valami linket küldeni hogy hol lehet?
Például:Itt is van.
Ez csak 3 lábú. vagy az is jó?
![]() Egy német oldalon most találtam meg, de onnan azért már nem rendelem meg ![]() ITT találtam
Ki kellene mérni, hogy hogy is működik ez a poti, mert szerintem a középső láb a közös pont a két két szélső pedig a két ellenállápája égpontjai. Ha ez így van, akkor csak egymásba dugható potikat kell venned, sima 3 lábút ebből 4-et és kész.
Első lépésként mérd ki, vagy ha utána össze is tudod rakni akkor szedd szét hogy rájöjjünk a lelki világára.
Hát szétszedtem, és lefényképeztem. Valami olyasminek néz ki amilyet mutattál. Akkor ehhelyett mi volna jó?
Ez pont az amit köbzoli írt az imént, hívd fel a lomex-et hogy van-e nekik bár nem tudom szállítanak-e szlovákiába (ha jól gondolom ott laksz), ha nem vagy ha nincs még mindíg ki tudod válani 4db egymásba dugható 3 lábú mono potival. ( 5 lábú sztereó poti, egy negyednél és három negyednél megcsapolva xy ellenállású -így kérdezd)
ok, megkérdezem a segítségeteket pedig köszönöm.
