Igen, ha a pic q családot szeretné használni, akkor nem jó.
Viszont az esetek 80%-ra elég az 5-ös.
Hirtelen ezt találtam meg, amit le tudtam tölteni. Az említett, korábbi verziókat le lehet szedni valahonnan?
Úgy nézem, hogy a hobbyra ingyenes lett: https://www.flowcode.co.uk/
gondolom korlátokkal.
Azért megnézhetted volna a telepítés 3. lépését, 30 napig ingyenes azután kell a licensz .
Nem engedi megvenni a Hobbyist - ingyenes csomagot, ezt írja a végén:
"The product wasn't found. Verify the product and try again."
A "hobbista" verzió megszünt mostmár csak pro verzió van amit blokkonként lehet megvenni .
Az szép, csak akkor mért van a www.flowcode.co.uk oldalon még a "Flowcode is now FREE for makers and hobbyists" szöveg?
Persze az Ő dolguk.
Nem a 30 napos próbaverzió lehet amiről szó van ?
A főoldalon most is kinn van, miszerint: "Flowcode is now FREE for makers and hobbyists." Itt egy lista, melyik része ingyenes: Bővebben: Link.
Pl.: PIC16F15323 PIC16F18877 PIC18F25K50 PIC24FJ128GA702 dsPIC33EP256MU806 GameCode A leírás szerint csomagokat lehet venni (Chip Pack), gondolom PIC, AVR, ESP32 és ilyesmi.
Ezek minden csomaghoz ingyen járnak ,az én 8 bites pic csomagomban is benne vannak az arduinoval együtt .
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Annyira nem jártam utána, de én úgy értelmezem, hogy ingyenes minden része, ha a listában szereplő kontrollerre akarsz fordítani, azon kívül fizetős.
Lehet hogy ezekre tud az ingyenes verzió hex et fordítani , ezt nem próbáltam .
tudja valaki hogyan lehetne a String változó hosszát a20 karakterről megnövelni ? Mondjuk 40 -re ? Köszönöm Sanya
A változó neve utáni szögletes zárójelben lévő számot átírod 40-re.
valami[20] valami[40]
Szuper ,
köszönöm , Néha fától az erdőt ![]() Sanya
Egy furcsaságba botlottam. PIC18F2520 mikrovezérlőnél Flowcode5 programban. Ha az RB1 bemenetet figyelem megszakításból és közben az AN11-et (RB4) használom ADC bemenetnek, akkor az ADC mintavételezésekor kapok egy megszakítást RB1/INT1-re. Kipróbáltam próbapanelen is ahol az említett bemeneteken kívűl csak egy LCD kijelző és egy kimeneti LED üzemel diagnosztikai céllal, a program csak ezek kezelését tartalmazza. Van valakinek ötlete? Az eredeti áramkör panelja már beültetett, működőképes, nem szeretném ezért utólag átkötözgetni. Persze lehetséges lenne a megszakítás tiltása az ADC futásának idejére, de talán van egyéb megoldás is. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2024
csengő hangSziasztok!Utolsó pillanatban jött egy projektbővítés. Egy csengő, vagy harang egy megütésének hangját kéne visszaadnom egy picike hangszórón. Van erre valakinek kész megoldása? (Nekem ez egy már meglévő panelre lenne bővítés, a cél kontroller egy 12f675, ha nem muszáj ezt nem cserélném, de ha ez kevés, természetesen cserélem. ) Köszönöm
Nevezett PIC picit kevés a feladathoz. Esetleg PIC12F1840, kiegészítve egy DFPlayer mini-vel (Bővebben: Link). Ha van elég hely a jelenlegiben és belefés a SW UART, akkor nem kell cserélni.
Polifonikus hangokat PIC-be irogatni 2024-ben gondolati szinten is .....
Van erre eszköz.
Más út: ISD hangrögzítő ic.-k sokféle van.
Harang az polifónikus?
Audacity-ben lemodellezzük, ha megfelel a hangzás, leprogramozzuk. Ez a normál munkamenet... Picike hangszórón nem fog ám úgy szólni, mint amikor mellette állsz, és jól odakondítanak. ![]()
Köszönöm a válaszokat, így már menni fog. A jelenlegibe valószínűleg nem is férne bele a port kezelése, de ez a külön lejátszó modul elég jól járható út. Pl AS-MP3 tápot kap, és elkezdi lejátszani az első mp3-at. Mivel itt csak egy hangot kell lejátszanom, nem is kell vele kommunikálni...hogy erre az ember nem is gondol kapásból..
![]() Nem fordítja le a program a kódotSziasztok!A következő hibába futottam. Le akartam fordítani egy programot HEX-be, de a program ezt írja Idézet: „a program nem tudja lefordítani C kódra a folyamatábrát. Ha a folyamatábra tartalmaz C kódot kérem vizsgálja át alaposan.” Mivel utoljára egy éve sikeresen lefordítottam a programot és módosítást nem végeztem azóta, nem értem most miért nem fordítja le. Sajnos azóta az akkori fordított hex adatveszteség miatt törlődött. Valakinek valami használható ötlet?
Lenne ha az egész forditó ablakról készitenél egy képet mert álltalában a hiba oka is oda van irva
Úgy néz ki a gép újraindítása után most lefordítja. Csak meglepett a dolog, mert eddig még ilyet nem csinált.
Szuper, ez volt a jó megoldás hogy újrainditottad.
Csak infónak, hogy ez a hiba azt jelenti, hogy a forditó nem látja a flowcodot, azaz nincs kapcsolat a flowcode és a forditó között. KivezérlésjelzőKivezérlésjelzőt szeretnék késziteni pic-el és 16x2-es lcd kijelzővel.Hasonlót:kivezérlésjelző A mért bemenőjel megjelenitésére van valakinek ötlete?. Az elgondolásom szerint annyi teli karaktert iratok ki egy sorba amekkora a bemenőjel nagysága. Vagy hogyan lehetne ezt megvalósitani finomabban? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2024
Azt tudom elképzelni, mert sok lehetőség nincs, hogy az ADC 5V-t felbontást elosztod 32-vel és 1/32 lesz egy karakter.
De kivezérlés jelzöt inkább analog müszerböl vagy led oszlopból készitenek mert mutatósabb, szebb. De a karaktereket jobban is feloszthatod ha igény van rá, 2-3 részre A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2024
Szia! ADC-t beolvasod, leosztod úgy hogy megkapd a maximális bemenetnél a maximális kijelzéshez tartozó értéket, kijelző kurzort beállítod, csinálsz egy ciklust számlálva, aminek a száma a maximális kijelzés értéke, csinálsz egy elágazást ahol megnézed hogy az adc értéke nagyobb e mint egynél. Ha igaz akkor kiíratsz egy teli kockát ha hamis akkor meg egy üreset, majd adc-ből kivonsz egyet. ciklus bezárva. kész.. Lásd példa. Ezen kívül még 1 millió verzió lehet..
