Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   359 / 360
(#) Lamprologus válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
Na még egyszer! Hátha akkor már jó lesz!
(#) pucuka válasza Lamprologus hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
inkább a g -t kellett volna kettőzni, akkor legalább Hofi után szabadon:
"... Az seggít?
Nem az talpát."
(#) Lamprologus válasza pucuka hozzászólására (») Aug 21, 2023 / 1
"... Az seggít?
Nem, az 3,14náját. "
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
(#) Baxi hozzászólása Okt 6, 2023 /
Kis segítséget szeretnék kérni.
Adott egy kocsi központi (Renault 8200290542--C Sagem AFFA2) kijelzője.
Mivel a gyári rádió kikerült a kocsiból nem sok funkciója maradt. Terv az lenne hogy szeretném éltre kelteni.... hőfok kijelzés stb.
Kérdésem az lenne hogy ezt PIC-el milyen módon tudnám meghajtani, kell valami CAN illesztő modul hozzá?
Kijelzőben található IC-k
- 28113628-7 (MCU)
- TLE 4299 (5V regulator IC)
- A82C250 (eprom)
Segítséget előre is köszönöm!
További szép napot.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2023
(#) kaqkk válasza Baxi hozzászólására (») Okt 6, 2023 / 3
Lehet hogy jobban jársz ha keresel ilyen méretű lcd-t és csinálsz egy teljesen új kijelzőt .
(#) kaqkk hozzászólása Dec 20, 2023 /
Hogyan lehet megoldani egy-két portláb felhúzását flow ban ? Milyen C kódot kell beillesztenem ? Eddig még nem volt rá szükségem de itt az ideje megtanulnom ..
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 20, 2023 / 1
option_reg = option_reg & 0x7F;
wpu = 0x03;
adatlapban tipustól függ, hogy wpu...wpub // pontosabban a wpu(b) wpu(a) a portot jelöli
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2023
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Köszi ! Azt a pint hogyan választom ki amelyiket fel akarom húzni ?
wpu = itt a port pin hex-ben
Hibát dob fordításnál ..
milyen PIC-el próbáltad ?
pull.mp4
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 20, 2023 / 1
Egy láb felhúzásának bekapcsolása (pl. RA5):
  1. WPUAbits.WPUA5=1;
Meg kell nézni az adatlapot, lehet, hogy az OPTION_REG nevű regiszterben az nWPUEN bitet is ki kell kapcsolni.
  1. OPTION_REGbits.nWPUEN=0;
16f628 volt az áldozat
Kiválasztottál egy pik-et amiben nincs felhúzó
690 nél is ugyanez a helyzet ott sincs ?
abban van
Siker ! Köszönöm a segítséget és a türelmeteket !
Minden PIC nem egyforma a 690-nél
clear_bit(option_reg , 7); azután a wpua vagy b
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
kaqkk a legújabb Flowcode-dal vereti, az meg XC8 fordítót használ.
„option_reg = option_reg & 0x7F;”
A 10 es verziónál úgylátszik nincs rá szükség , csak nélküle fordul hex re . De a mentett fájlnál komenteltem hogy pictől függ . Mégegyszer köszi !
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Igen , és mindkettőtök kódja működik ! Szuperek vagytok !
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2023 / 1
Ja... az más.. akinek telik
Nem volt drága csak egy blokkot vettem és a hobbista verzót ....
Viszont az 5-6-8 verziót sem töröltem .
(#) Frankye hozzászólása Dec 27, 2023 /
Nemrégiben gépcsere volt nálam, a régi XP-s Win cserére került Win10-re. Ezzel együtt a korábbi Flowcode-om is megszánt létezni. Letöltöttem a díjmentes verziót, ez azonban nem hozza létre a kívánt hex-et. Az alábbi hibaüzenetet dobja:
„You do not have a valid licence to perform this action”
(Amennyiben a HEX-be fordítást választom.)
Hogyan lehet ezt kiküszöbölni?
Előre is köszönöm a választ!
(#) niedziela válasza Frankye hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Az üzenet egyszerü, nincs licensz, nem lehet gorditani.
Magyarul demo program.
Hogy lehet...
Vagy veszel licenszet, vagy megkérsz valakit akinek van....
Azt nem irtad melyik verziót használnád.
(#) Frankye válasza niedziela hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Köszönöm, sajnos én is erre tippeltem. Nem vagyok a gép előtt, de majd megírom a verziót. Akkor marad a kérés...
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Megnéztem, 10-es verzió.
(#) kaqkk válasza Frankye hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Ahhoz sajna nincs okosság, meg kell venned a licsenszet
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
(#) niedziela válasza Frankye hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Minek a 10 ?
Az 5. szinte mindenre jó, ha optikai tuningra van szükség, akkor 6,7,8,...
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Hátha cserélik újabbra a fordítót, megnyitva további lehetőségek tárházát pl. a PIC Q család kontrollereivel. Ez régebbi Flowcode verzióban biztosan nem fog megesni.
Következő: »»   359 / 360
