Üzemen kívüli hűtő tárolási hőmérsékleteSzakiktól kérdezem, R600-as gázzal szerelt hűtőknek mi a minimum tárolási hőmérséklete?
nem a gáz típusa a döntő tényező. 5-10 fok alatt nem célszerű használni.
de ha nem használod akkor kiteheted a garázsba nyugodtan A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2024
Egyéb. Akkor mérj!!!! És ezt is leírtam!
No Frost hűtő leolvasztásVan egy no frost fagyasztószekrényünk. Olyan probléma van vele, hogy nem olvasztja le a tetején lévő "hőcserélőt (sajnos nem értek hozzá, így az elnevezés biztosan nem jó) Ez a beltérben egy ventilátorral egybeépített egység. KB 8-9 kg jég volt benne tegnap, amikor ránéztem. A ventilátor kezdett el elég hangosan zörögni, ezért néztem rá. De a jég volt a zaj okozója. Leolvasztás után hűt rendesen tovább, de a leolvasztással szerintem gondjai vannak. Ha esetleg tudnátok Mosonmagyaróvár környékén szerelőt ajánlani azt szívesen venném.
Az olvasztóbetét hőkapcsolója szakadt meg , nagy valószínűséggel komplett betét csere lesz ..
Találtam 10 et A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2024
Whirpool hűtő nem hűt úgy, mint korábbanWhirpool hűtőgépek termosztátját hogyan lehet kiszertelni, szűk helyen nehezn mozgatható módon van elhelyezve a hűtő. A hibajelenség, hoygnem hűt eléggé: mélyhűtő térben 1,9 °C van. Áramfelvétele 400 mA. Bekapcsoláskor kis ideig zúg a kompresszor, de nem olyan hangosan, mint korábban amikor jól működött
Nem a termosztát a "bűnös" , hívj szerelőt .
De, az a hibás. Ma kiszereltem a termosztátot, sorkapcsait rövidre zárva beindult és a mélyhűtő részt félóra alatt -13°C -ra hűtötte. A korábban mért áramfelvétel lakatfogóval készült és megismételve miután egy soros A-mérőt iktattam a motor vezetékébe 4 A -t (3,8A)-at mutattt. A lakatfogó legkisebb méréshnatára 200A volt, az utolsó számjegs előtt össze-vissaz villogott a tizedes pont, ezért hittem, hogy 00.4 A az áramfelvétel. A valóságban 4A volt.
A kérdés már csak az, hol kapok a típusba illő termosztátot, avagy ha digitalizálom, akkor szabad-e a mennyezetbe lyukat fúrni a thermisztornak.
Akár kaqkkéknál, de máshol is. Orczy stb. A termosztát oldalán van egy szám, az alapján, de lehet helyettesitője is, a boltos tudja mi a jó bele.
Szigetelést biztos nem fúrnám meg inkább valami bluetooth, vagy rf megoldásban gondolkodnék. Esetleg még a cseppvízelvezetőbe raknám, de az meg azért nem a legjobb mert szerintem ebbe a készülékben a fagyit érzékeli.
