Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   296 / 299
(#) hg6dab hozzászólása Nov 4, 2024 /
Üzemen kívüli hűtő tárolási hőmérséklete
Szakiktól kérdezem, R600-as gázzal szerelt hűtőknek mi a minimum tárolási hőmérséklete?
(#) elactrofan válasza hg6dab hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
nem a gáz típusa a döntő tényező. 5-10 fok alatt nem célszerű használni.
de ha nem használod akkor kiteheted a garázsba nyugodtan
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2024
(#) Dino71 válasza elactrofan hozzászólására (») Nov 4, 2024 / 1
Egyéb. Akkor mérj!!!! És ezt is leírtam!
(#) JZoli hozzászólása Nov 11, 2024 /
No Frost hűtő leolvasztás
Van egy no frost fagyasztószekrényünk. Olyan probléma van vele, hogy nem olvasztja le a tetején lévő "hőcserélőt (sajnos nem értek hozzá, így az elnevezés biztosan nem jó) Ez a beltérben egy ventilátorral egybeépített egység. KB 8-9 kg jég volt benne tegnap, amikor ránéztem. A ventilátor kezdett el elég hangosan zörögni, ezért néztem rá. De a jég volt a zaj okozója. Leolvasztás után hűt rendesen tovább, de a leolvasztással szerintem gondjai vannak. Ha esetleg tudnátok Mosonmagyaróvár környékén szerelőt ajánlani azt szívesen venném.
(#) kaqkk válasza JZoli hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Az olvasztóbetét hőkapcsolója szakadt meg , nagy valószínűséggel komplett betét csere lesz ..
Találtam 10 et
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2024
(#) JZoli válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Helló! Köszönöm!!!
(#) DomiG hozzászólása Nov 18, 2024 /
Whirpool hűtő nem hűt úgy, mint korábban
Whirpool hűtőgépek termosztátját hogyan lehet kiszertelni, szűk helyen nehezn mozgatható módon van elhelyezve a hűtő. A hibajelenség, hoygnem hűt eléggé: mélyhűtő térben 1,9 °C van. Áramfelvétele 400 mA. Bekapcsoláskor kis ideig zúg a kompresszor, de nem olyan hangosan, mint korábban amikor jól működött
(#) kaqkk válasza DomiG hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Nem a termosztát a "bűnös" , hívj szerelőt .
(#) DomiG válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
De, az a hibás. Ma kiszereltem a termosztátot, sorkapcsait rövidre zárva beindult és a mélyhűtő részt félóra alatt -13°C -ra hűtötte. A korábban mért áramfelvétel lakatfogóval készült és megismételve miután egy soros A-mérőt iktattam a motor vezetékébe 4 A -t (3,8A)-at mutattt. A lakatfogó legkisebb méréshnatára 200A volt, az utolsó számjegs előtt össze-vissaz villogott a tizedes pont, ezért hittem, hogy 00.4 A az áramfelvétel. A valóságban 4A volt.
A kérdés már csak az, hol kapok a típusba illő termosztátot, avagy ha digitalizálom, akkor szabad-e a mennyezetbe lyukat fúrni a thermisztornak.
(#) Joe_001 válasza DomiG hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Akár kaqkkéknál, de máshol is. Orczy stb. A termosztát oldalán van egy szám, az alapján, de lehet helyettesitője is, a boltos tudja mi a jó bele.
(#) elactrofan válasza DomiG hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Szigetelést biztos nem fúrnám meg inkább valami bluetooth, vagy rf megoldásban gondolkodnék. Esetleg még a cseppvízelvezetőbe raknám, de az meg azért nem a legjobb mert szerintem ebbe a készülékben a fagyit érzékeli.
(#) brichy76 hozzászólása Jan 12, 2025 /
Fagyasztószekrény klixon
Sziasztok! Tud abban valaki segíteni hogy ez milyen hőmérsékletű klixon? Rt010 . Ez egy régi 125 literes fagyasztószekrényben van . Csak már ilyet nem lehet kapni .
(#) Macsek71 hozzászólása Jan 12, 2025 / 1
Indesit BIAA-13P Kombinált hűtőszekrény furcsa működés
Sziasztok !
5-6 éves Indesit BIAA-13P Kombinált hűtőszekrényünk kezd furcsán viselkedni :
Indokolatlanul ( nem pakoltuk tele "meleg" cuccal ) hosszú ideig üzemel, a hátlap felső harmadán-felén több mm-es dér-réteg képződik. A hőfokszabályzó 1 ( legmelegebb ) állásában is lehűti a normál teret 2-3 °C közé. Az ajtógumik redői tiszták, mágnesek rendesen felfekszenek.
A fagyasztótér hőfokát nem tudom megmérni, amit legutóbb kivettünk belóle "csontkemény" volt.
20-22 °C van a folyosón ahol telepítve van. A hátsó radiátor is tisztának tűnik.
Oktober elején lett leolvasztva, kimosva-fertőtlenitve, karácsony után tünt fel - lefekvéshez készülve - hogy már több órája megy a gép.
Mit tippeltek mi lehet a gond ? Javítandó - javítható vagy inkább csere ?
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
(#) dB_Thunder válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Esetleg termosztát??
(#) elactrofan válasza brichy76 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Szia4
Orczyban érdeklődtél? mert ha nem is tartanak már akkor is tudnak segíteni hogy hány fokos az eszköz. de szerintem kb. 100 fokos lehet. de ezek nem csal hőfokra hanem áramra is kapcsoltak. Mivel ha a kompi nem tud elindulni letiltanak. ekkor még közel se melegszik fel annyira a gép test (Kompi ház). mivel ha kikapcsol valamiért pl áramszünet és hamarabb visszajön az áram mondjuk csak pár másodperc a kimaradás és nem tud elindulni akkor is tilt.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2025
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
„a hátlap felső harmadán-felén több mm-es dér-réteg képződik.”
Ez a kezdődő gázhiány első jele ...
(#) kaqkk válasza brichy76 hozzászólására (») Jan 13, 2025 / 1
Minek neked ilyen klixon ? Ha leold "ok nélkül" annak oka van , legtöbbször kompresszor hiba .
(#) Macsek71 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Ettől "féltem" ...
Az előbb néztem : Jeges (deres ) a hátfal felső része, 4.8 °C van a középső polcon ( szabályzó 1 állásban) a hásó radiátor kézzel bármeddig elviselhetően meleg ... A kompresszor csendesen dorombol ...
Ha jól olvasom a netet, a gázhiány kezdeti tünetei, a hidegoldali hőcserélő intenzív jegesedése, és a hosszabb (akár állandó) működési szakaszok.
Ha szerencséd van a fagyasztó ajtó keretében lévő vascső(keretfűtés) kezd porózussá váni (rozsdál) , ezt kikötve a gépet újratöltve még 20 év ...
(#) StMiklos válasza brichy76 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Szevasz!
Egri volt a hozzá tartozó kompresszor.
Kioldási hőmérséklet 110-120C, visszakapcsolási 60-65C.
De ezeken áram is folyik, ami egy kis fűtőszálon folyik át középen, ami melegít.
Ez a túláram/túlterhelés védelem..
Na itt már szórnak az értékek, mert nem egyformák.
Üdv: StMiklos
Fejembe jutott, 2000 éves voltcraft műszerem, ha szépen megkérem tud hőmérséletet mérni
A pillanatnyi helyzet (a gép "jár", mióta nemtudom..) :
Normál tér 3.7 °C - Voltcraft asztali digitális hőmérő
Fagysztó tér -31 °C - Voltcraft vc140 multi+thermoeleme
Termosztát házi ellenőrzésére a tekergetésen kívül van valami trükk ?
Értelmetlen a termosztátot ellenőrizgetni (de megpróbálhatod a mélyhűtőbe berakni és mondjuk 1 óra hűtés után rámérni ) , mint írtam nem ő a hunyó
Bocs, hogy értetlenkedem : Ha a hőmérsékletek midkét térben alacsonyabbak, mint a beállított miért nem áll le a kompresszor ?
Egy "sima" no nofrost, no airflow hűtő nem csak a hőmérsékletre szabályoz ?
(#) sanykaraj válasza sanykaraj hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Sziasztok. Nemrég volt egy kis szabadidőm, így gondolván, hogy megjavítom a "kis" hűtőm lebontottam a hátulján a szigetelést, hogy megkeresem a hibát. Ám de ekkor jött a felismerés, hogy a hűtőkőrt nem tudom megkülönböztetni a fütő betétől csak teljes bontásal. Így le is bontottam a boritas maradékát, és nini lehet nem gyári a kompreszor, akkor lehet már nincs is benne elég gáz és ezért fagy le. Persze csak ha jol gondolom. Kérdés az lenne ha feltöltéstől megjavulna a kitépett szigetelést mivel tudnám vissza potolni?
(#) pipi válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
És hol van a szenzor (esetleg jól eldugva), minek a hőmérsékletét figyeli?
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
Azért mert a gáz kevés és éppen arra a felületre nem jut hűtőteljesítmény ahol a termosztát mér , annál a nagy dércsomónál elfogy .
(#) kaqkk válasza sanykaraj hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
A hűtőkör egy teljesen zárt csőrendszer nincsen külön "fűtőbetét "
„nini lehet nem gyári a kompreszor,”
ezt miből gondolod ? A szigetelés pótolható fújós purhabbal de óvatosan vékonyan inkább több rétegben fújd mert megkérgesedik és a belsejében maradnak "taknyos lukak" ha egyszerre sokat fújsz és gyorsan habosodik .
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2025
(#) elactrofan válasza StMiklos hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
szia!
Bocsi nem kötözködni akarok, de melyik volt az "Egri kompresszor". ugyanis én is hűtőztem kb 10 évig, de erre nem emlékszek. Igaz már több mint 15 éve abbahagytam.
(#) StMiklos válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
Szevasz!
Egri Finomszerelvénygyár (voit Berva, mond ez valamit?)
(A)FK sorozat: 0,6_0,8_1,0_1,4
Gyártásuk ca. 30 éve megszűnt, pedig az Elektroluxnak kellett volna használni ezeket a Lehelekbe.
Nem tették..
https://dohanymuzeum.hu/finomszerelvenygyar-1
Itt a kompresszoruk, az összes Lehelben az volt.
Üdv: StMiklos
(#) gabesz.mi074 hozzászólása Jan 25, 2025 /
Samsung hűtőgép
Üdvözletem ! Samsung no frost hűtőszekrényről érdeklődnék, a hiba a gép leolvasztása után ált be. A felső hűtő rész nem működöt csak a fagyasztó alul. Leolvasztottam egész este üzemen kívül volt. Most viszont bekapvsolás után elindul majd 10 másodperc után leál és az 5ik kijelző led villogni kezd . Kérhetnék segítséget ezzel kapcsolatban? Jég nincs már benne a járatot is ki pucoltam ami a kompreszor tetején lévő edénybe megy.
Következő: »»   296 / 299
K�rlek v�rj...
