Üdv, Néktek!
Most egy olyat találtam ki -nem tudom meg lehet e csinálni- de jó volna... ![]() ![]()
Szóval Te egy sima audio jel bemenetre akarsz kötni pl pendrive-ot, hogy arról menjen a zene?
Mért nem a pendrive fejhallgatókimenetét teszed a auxbemenetre?
![]() Gondolom így túl egyszerű lenne ![]() Esetleg veszel egy bluetooth-os fülest, szétszeded, s azok hangszóróit kötöd az auxra...
Szerintem autóba az FM transmitter egy nagyon jó megoldás lehet. Lényege: mini fm sávra sugárzó adó melynek bemenete mp3 lejátszóról (tipustól függően) memória kártyáról történik.
Ahogy nézem most már a memkaris is igen olcsó: Bővebben: Link Egyet én is tartok otthon, vater műhelyében lévő rádióra szépen rá tudom küldeni a PC-n lévő számokat, pedig 20 m és több válaszfal,udvar is van. Sík terepen azt hiszem olyan 100m-t tudtam belőle kihozni, de neked úgyis autóba kell ![]()
Helló
Mi lenne, ha egy mp3 lejátszót kötnél rá? Arra meg tudnál a gépről zenét tenni. lehet kapni olcsón is már elég nagy memóriásat. Az USB-t soha nem fogod egyszerűen rákötni a rádióra, mert az USB-n csak adat megy, nem audió jel. Proci85: Miért vegyen FM transmittert, ha van alapból aux bemenete a rádión? Egyszerűen egy Jack kábellal össze lehet kötni. ![]() Üdv! Ricsi
Szia ne aggód és feleslegesen ne foglalkozz ezzel a témával.
Olcsóbb ha veszel egy pl.: hyundai autócd-t fogadja a pendrive-ot és a memória kártyát is. nekem van egy ilyen gépem tökéletes ha rá tudsz venni eladom neked!!!!!!
az én problémámat egy hifi aux bemenete okozza. Ez az egy bemenet található rajta (igazából 2, mert rca kábel megy bele), ezért máshol nem tudom bekötni a számítógépet. Azonban az itt bejövő jel nem elég erős, ha maximumra állítom a hangerőt a számítógépen, akkor is csak halkan szólal meg... Szerintetek mi okozhatja ezt? Lehet, hogy másra (pl. lemezlejátszóra) találták ki ezt az auxot? Van rá megoldás, hogy használhatóvá tegyem? Köszi!
Ha lemezjátszó bemenet lenne, akkor: 1. P.U. lenne rá írva (Pick Up) 2. Max jelnél torzítani mint az állat, és még lehelkítva is gyatra lenne a hangkép! Ami nálad lehet az, hogy a hangkártyád nem ad elég magas jelet. Mind a két potit nézted? a Mix, és a Wav is feltolva? mert akkor jó kéne, hogy legyen. Amúgy ha mégis kell elé valami: Bővebben: Link Vagy keress a neten egyszerű előerősítőt.
Akkor az biztos, hogy nem lemezlejátszó lesz, mert PU nincs rajta. A hangerőszabályzókat maximumra raktam, azaz ott se lehet gond. Ezek szerint a hangkártya ad ki kis jelet... de ez hogy lehet? Ilyet még sosem tapasztaltam, mindig rendesen működött a hangkártya kimenete. Lehet, hogy megsérült valami alkatrész? Előerősítőt csak akkor szeretnék használni, ha már tudom miért nem működik a rendszer. Köszi a segítséget!
Van nekem egy Panasonic DP9060-s cdtáram, amivel nem kaptam össze kötő kábelt, és össze szeretném kötni egy volkswagen GAMMA 5 lejátszóval. Ha valaki tudna segiteni egy leirassal,vagy rajzal, nagyon hálás lennék!!!
A csatlakozón 14 szal van. KÖSZI! |
