Valami ellenállás (impedancia) mérő lehet.
Van egy oszcillátor, és egy váltakozó feszültség mérő. A panelen látható két csatlakozási pont, ami valami érzékelőé lehet. Az előlapon látható méréshatár 100 000 (gondolom ohm) - 5 M(ohm)
Szia. Köszönöm szépen a választ akkor nekem nem nagyon lesz rá szükségem.
Sem használati, sem üzeleti értéke nem számottevő szerintem.
Ingyen vihetőben esetleg kell valakinek. Bakony elektronikaSziasztok! Kezem ügyébe került a fotón látható Made in Hungary elektronika, ha jól sejtem a logót, akkor Bakony művek... Tudja valaki, hogy mi ez?
Mivel Bakony, ezért elektronikus gyújtás doboz lehet. Ki ismeri fel?Üdvözlök mindenkit! Valami kurrens volt anno; valaki felismeri?
Igen, Bakony. Ikarus feszültségszabályzó volt hasonló. 10 pines 1 cellás Li-ion töltő ICSziasztok!Egy Autec A08 távirányítóban lévő töltő IC típusát szeretném kideríteni. 10 pines, rajta a feliratok: AAAC 1702. A panel amin van nyugati félvezetőkből épül (Atmega128A, MSP430, LM3674), Van valakinek valami ötlete a lábkiosztás alapján milyen IC lehet ez?
Szia! Olvasható felirattal le tudod fotózni?
MCP73833-FCI/MF Stand-Alone Linear Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controller DFN-10 tokban
Attila86 forrasztóállomás kijelző panel. Cikkek között fent van.
Köszönöm szépen!
Köszönöm! Már rég elfeledtem, mert nem készült el a dolog. Az IC-t is odaadtam valakinek.
Annak is csak kicsi darabja.
Szerintem ezt is add oda beszerzési (ingyen) áron bárkinek(, aki fel is használja). Például van neki: - doboz - többi nyák, - trafó - páka - kijelző - kedv az építéshez - használni is fogja, ha elkészül...
Már a felvetéskor írtam, hogy viheti, akinek kell.
Akkor itt van a topicja.
Lehet sokat dobna a marketingen, ha az építőkészlet többi darabja is előkerülne. PS3 Slim DVD szalagkábelHello,Kéne javítanom egy PS3 Slim-et (CECH-2004B), amiben nincs DVD szalagkábel, és megsérült az alaplapi csati. Valahonnan be lehet szerezni ezt a kábelt, ahol nem rablás árban van...? Vagy tudja esetleg valaki, hogy milyen cikkszámon érdemes keresni, mert ha a gépre keresek, akkor össze-vissza kapok mindent, csak értelmes találatokat nem. Köszi ![]()
Rendeltem innen kb. 3 éve. A méret megadásnál pontosnak kell lenni. Nekem jó lett. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
A PS3 Slim optikai meghajtó csatlakozója csanúsan nem 1,25mm pich-es kábellel van... Az egész csati vagy 12-13mm. Szóval konkrétan olyan kábelt keresek. (Mindenesetre köszi, máshoz ez jól fog jönni)
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
Újabb fejlemények:
1. kép: a kék, 700 -as(!?) feliratú alkatrészek, amik mindkét irányba 0,4Ω ellenállást mutatnak (tekercsek lennének?). 2a és 2b kép: 1. csillám kondi; 7. kék, kerámia kondenzátorra emlékeztető alkatrész kb. 178pF, 215,5kΩ értéket mutat; 9.(lila árnyalatú alkatrész, talán varisztor?!) teljes szakadás. F421, F422, F423 jelzésű tranzisztorok azonosításaSziasztok!Milyen TO-92 tokozású tranzisztorokat jelölnek F421, F422, F423 kóddal? Ez nem az első eset, hogy nem találom sem az alldatasheet.com webhelyen, sem az általam is ismert adatbázisokon. A segítséget előre is köszönöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Csü, 16:59
