Lapozás: OK   1178 / 1178
(#) pucuka válasza hzsiga hozzászólására (») Jan 25, 2025 / 1
Valami ellenállás (impedancia) mérő lehet.
Van egy oszcillátor, és egy váltakozó feszültség mérő. A panelen látható két csatlakozási pont, ami valami érzékelőé lehet.
Az előlapon látható méréshatár 100 000 (gondolom ohm) - 5 M(ohm)
(#) hzsiga válasza pucuka hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Szia. Köszönöm szépen a választ akkor nekem nem nagyon lesz rá szükségem.
(#) Gafly válasza hzsiga hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Sem használati, sem üzeleti értéke nem számottevő szerintem.
Ingyen vihetőben esetleg kell valakinek.
(#) kormika hozzászólása Jan 26, 2025 /
Bakony elektronika
Sziasztok! Kezem ügyébe került a fotón látható Made in Hungary elektronika, ha jól sejtem a logót, akkor Bakony művek... Tudja valaki, hogy mi ez?
(#) kadarist válasza kormika hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Mivel Bakony, ezért elektronikus gyújtás doboz lehet.
(#) granpa hozzászólása Jan 27, 2025 /
Ki ismeri fel?
Üdvözlök mindenkit! Valami kurrens volt anno; valaki felismeri?
(#) vision61 válasza granpa hozzászólására (») Jan 27, 2025 / 1
Szerintem egy ICL7107-es alapműszer.
(#) granpa válasza vision61 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Ha valaki még fabrikál ilyet, viheti.
(#) Szikravadasz válasza kormika hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Igen, Bakony. Ikarus feszültségszabályzó volt hasonló.
(#) Lucifer hozzászólása Jan 29, 2025 /
10 pines 1 cellás Li-ion töltő IC
Egy Autec A08 távirányítóban lévő töltő IC típusát szeretném kideríteni.
10 pines, rajta a feliratok: AAAC 1702.
A panel amin van nyugati félvezetőkből épül (Atmega128A, MSP430, LM3674),
Van valakinek valami ötlete a lábkiosztás alapján milyen IC lehet ez?
(#) img válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Szia! Olvasható felirattal le tudod fotózni?
(#) majkimester válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 29, 2025 / 1
MCP73833-FCI/MF Stand-Alone Linear Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controller DFN-10 tokban
(#) furko válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Attila86 forrasztóállomás kijelző panel. Cikkek között fent van.
(#) Lucifer válasza majkimester hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm szépen!
(#) granpa válasza furko hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm! Már rég elfeledtem, mert nem készült el a dolog. Az IC-t is odaadtam valakinek.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Annak is csak kicsi darabja.
Szerintem ezt is add oda beszerzési (ingyen) áron bárkinek(, aki fel is használja).
Például van neki:
- doboz
- többi nyák,
- trafó
- páka
- kijelző
- kedv az építéshez
- használni is fogja, ha elkészül...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Már a felvetéskor írtam, hogy viheti, akinek kell.
Akkor itt van a topicja.
Lehet sokat dobna a marketingen, ha az építőkészlet többi darabja is előkerülne.
(#) ColT hozzászólása Szo, 13:12 /
PS3 Slim DVD szalagkábel
Hello,
Kéne javítanom egy PS3 Slim-et (CECH-2004B), amiben nincs DVD szalagkábel, és megsérült az alaplapi csati. Valahonnan be lehet szerezni ezt a kábelt, ahol nem rablás árban van...? Vagy tudja esetleg valaki, hogy milyen cikkszámon érdemes keresni, mert ha a gépre keresek, akkor össze-vissza kapok mindent, csak értelmes találatokat nem.
Köszi
(#) mraulajos válasza ColT hozzászólására (») Szo, 13:43 /
Rendeltem innen kb. 3 éve. A méret megadásnál pontosnak kell lenni. Nekem jó lett.
A hozzászólás módosítva: Szo, 13:44
(#) ColT válasza mraulajos hozzászólására (») Szo, 15:51 /
A PS3 Slim optikai meghajtó csatlakozója csanúsan nem 1,25mm pich-es kábellel van... Az egész csati vagy 12-13mm. Szóval konkrétan olyan kábelt keresek. (Mindenesetre köszi, máshoz ez jól fog jönni)
A hozzászólás módosítva: Szo, 15:51
(#) Moderátor hozzászólása pappati hozzászólására (») Vas, 6:55
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) electrode válasza electrode hozzászólására (») Kedd, 17:35 /
Újabb fejlemények:
1. kép: a kék, 700 -as(!?) feliratú alkatrészek, amik mindkét irányba 0,4Ω ellenállást mutatnak (tekercsek lennének?).
2a és 2b kép: 1. csillám kondi; 7. kék, kerámia kondenzátorra emlékeztető alkatrész kb. 178pF, 215,5kΩ értéket mutat; 9.(lila árnyalatú alkatrész, talán varisztor?!) teljes szakadás.
(#) electrode hozzászólása Csü, 16:58 /
F421, F422, F423 jelzésű tranzisztorok azonosítása
Milyen TO-92 tokozású tranzisztorokat jelölnek F421, F422, F423 kóddal? Ez nem az első eset, hogy nem találom sem az alldatasheet.com webhelyen, sem az általam is ismert adatbázisokon. A segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Csü, 16:59
(#) zosza18 válasza electrode hozzászólására (») Csü, 17:03 / 1
BF421/422/423-as néven futnak. Így keress rá és azonnal meg is van a pdf.
Például az F422...
Következő: »»   1178 / 1178
