Lapozás: OK   1178 / 1178
(#) pucuka válasza hzsiga hozzászólására (») Jan 25, 2025 / 1
Valami ellenállás (impedancia) mérő lehet.
Van egy oszcillátor, és egy váltakozó feszültség mérő. A panelen látható két csatlakozási pont, ami valami érzékelőé lehet.
Az előlapon látható méréshatár 100 000 (gondolom ohm) - 5 M(ohm)
(#) hzsiga válasza pucuka hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Szia. Köszönöm szépen a választ akkor nekem nem nagyon lesz rá szükségem.
(#) Gafly válasza hzsiga hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Sem használati, sem üzeleti értéke nem számottevő szerintem.
Ingyen vihetőben esetleg kell valakinek.
(#) kormika hozzászólása Jan 26, 2025 /
Bakony elektronika
Sziasztok! Kezem ügyébe került a fotón látható Made in Hungary elektronika, ha jól sejtem a logót, akkor Bakony művek... Tudja valaki, hogy mi ez?
(#) kadarist válasza kormika hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Mivel Bakony, ezért elektronikus gyújtás doboz lehet.
(#) granpa hozzászólása Jan 27, 2025 /
Ki ismeri fel?
Üdvözlök mindenkit! Valami kurrens volt anno; valaki felismeri?
(#) vision61 válasza granpa hozzászólására (») Jan 27, 2025 / 1
Szerintem egy ICL7107-es alapműszer.
(#) granpa válasza vision61 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Ha valaki még fabrikál ilyet, viheti.
(#) Szikravadasz válasza kormika hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Igen, Bakony. Ikarus feszültségszabályzó volt hasonló.
(#) Lucifer hozzászólása Jan 29, 2025 /
10 pines 1 cellás Li-ion töltő IC
Egy Autec A08 távirányítóban lévő töltő IC típusát szeretném kideríteni.
10 pines, rajta a feliratok: AAAC 1702.
A panel amin van nyugati félvezetőkből épül (Atmega128A, MSP430, LM3674),
Van valakinek valami ötlete a lábkiosztás alapján milyen IC lehet ez?
(#) img válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Szia! Olvasható felirattal le tudod fotózni?
(#) majkimester válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 29, 2025 / 1
MCP73833-FCI/MF Stand-Alone Linear Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controller DFN-10 tokban
(#) furko válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Attila86 forrasztóállomás kijelző panel. Cikkek között fent van.
(#) Lucifer válasza majkimester hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm szépen!
(#) granpa válasza furko hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm! Már rég elfeledtem, mert nem készült el a dolog. Az IC-t is odaadtam valakinek.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Annak is csak kicsi darabja.
Szerintem ezt is add oda beszerzési (ingyen) áron bárkinek(, aki fel is használja).
Például van neki:
- doboz
- többi nyák,
- trafó
- páka
- kijelző
- kedv az építéshez
- használni is fogja, ha elkészül...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Már a felvetéskor írtam, hogy viheti, akinek kell.
Akkor itt van a topicja.
Lehet sokat dobna a marketingen, ha az építőkészlet többi darabja is előkerülne.
Következő: »»   1178 / 1178
