Lapozás: OK   1178 / 1185
(#) pucuka válasza hzsiga hozzászólására (») Jan 25, 2025 / 1
Valami ellenállás (impedancia) mérő lehet.
Van egy oszcillátor, és egy váltakozó feszültség mérő. A panelen látható két csatlakozási pont, ami valami érzékelőé lehet.
Az előlapon látható méréshatár 100 000 (gondolom ohm) - 5 M(ohm)
(#) hzsiga válasza pucuka hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Szia. Köszönöm szépen a választ akkor nekem nem nagyon lesz rá szükségem.
(#) Gafly válasza hzsiga hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Sem használati, sem üzeleti értéke nem számottevő szerintem.
Ingyen vihetőben esetleg kell valakinek.
(#) kormika hozzászólása Jan 26, 2025 /
Bakony elektronika
Sziasztok! Kezem ügyébe került a fotón látható Made in Hungary elektronika, ha jól sejtem a logót, akkor Bakony művek... Tudja valaki, hogy mi ez?
(#) kadarist válasza kormika hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Mivel Bakony, ezért elektronikus gyújtás doboz lehet.
(#) granpa hozzászólása Jan 27, 2025 /
Ki ismeri fel?
Üdvözlök mindenkit! Valami kurrens volt anno; valaki felismeri?
(#) vision61 válasza granpa hozzászólására (») Jan 27, 2025 / 1
Szerintem egy ICL7107-es alapműszer.
(#) granpa válasza vision61 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Ha valaki még fabrikál ilyet, viheti.
(#) Szikravadasz válasza kormika hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Igen, Bakony. Ikarus feszültségszabályzó volt hasonló.
(#) Lucifer hozzászólása Jan 29, 2025 /
10 pines 1 cellás Li-ion töltő IC
Egy Autec A08 távirányítóban lévő töltő IC típusát szeretném kideríteni.
10 pines, rajta a feliratok: AAAC 1702.
A panel amin van nyugati félvezetőkből épül (Atmega128A, MSP430, LM3674),
Van valakinek valami ötlete a lábkiosztás alapján milyen IC lehet ez?
(#) img válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Szia! Olvasható felirattal le tudod fotózni?
(#) majkimester válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 29, 2025 / 1
MCP73833-FCI/MF Stand-Alone Linear Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controller DFN-10 tokban
(#) furko válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2025 / 1
Attila86 forrasztóállomás kijelző panel. Cikkek között fent van.
(#) Lucifer válasza majkimester hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm szépen!
(#) granpa válasza furko hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm! Már rég elfeledtem, mert nem készült el a dolog. Az IC-t is odaadtam valakinek.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Annak is csak kicsi darabja.
Szerintem ezt is add oda beszerzési (ingyen) áron bárkinek(, aki fel is használja).
Például van neki:
- doboz
- többi nyák,
- trafó
- páka
- kijelző
- kedv az építéshez
- használni is fogja, ha elkészül...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Már a felvetéskor írtam, hogy viheti, akinek kell.
Akkor itt van a topicja.
Lehet sokat dobna a marketingen, ha az építőkészlet többi darabja is előkerülne.
(#) ColT hozzászólása Feb 8, 2025 /
PS3 Slim DVD szalagkábel
Hello,
Kéne javítanom egy PS3 Slim-et (CECH-2004B), amiben nincs DVD szalagkábel, és megsérült az alaplapi csati. Valahonnan be lehet szerezni ezt a kábelt, ahol nem rablás árban van...? Vagy tudja esetleg valaki, hogy milyen cikkszámon érdemes keresni, mert ha a gépre keresek, akkor össze-vissza kapok mindent, csak értelmes találatokat nem.
Köszi
(#) mraulajos válasza ColT hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
Rendeltem innen kb. 3 éve. A méret megadásnál pontosnak kell lenni. Nekem jó lett.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
(#) ColT válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
A PS3 Slim optikai meghajtó csatlakozója csanúsan nem 1,25mm pich-es kábellel van... Az egész csati vagy 12-13mm. Szóval konkrétan olyan kábelt keresek. (Mindenesetre köszi, máshoz ez jól fog jönni)
(#) Moderátor hozzászólása pappati hozzászólására (») Feb 9, 2025
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) electrode válasza electrode hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Újabb fejlemények:
1. kép: a kék, 700 -as(!?) feliratú alkatrészek, amik mindkét irányba 0,4Ω ellenállást mutatnak (tekercsek lennének?).
2a és 2b kép: 1. csillám kondi; 7. kék, kerámia kondenzátorra emlékeztető alkatrész kb. 178pF, 215,5kΩ értéket mutat; 9.(lila árnyalatú alkatrész, talán varisztor?!) teljes szakadás.
(#) electrode hozzászólása Feb 13, 2025 /
F421, F422, F423 jelzésű tranzisztorok azonosítása
Milyen TO-92 tokozású tranzisztorokat jelölnek F421, F422, F423 kóddal? Ez nem az első eset, hogy nem találom sem az alldatasheet.com webhelyen, sem az általam is ismert adatbázisokon. A segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
(#) zosza18 válasza electrode hozzászólására (») Feb 13, 2025 / 1
BF421/422/423-as néven futnak. Így keress rá és azonnal meg is van a pdf.
Például az F422...
(#) passenger78 hozzászólása Feb 16, 2025 /
GAL 1880 CV akku töltő tranzisztor (18 H?)
Egy hibás Bosch akkutöltő (GAL 1880 CV) nagyfeszültségű oldalán találtam egy SMD tranzisztort, ami gyanús, hogy nem jó (még nem forrasztottam ki, így nem lehetek biztos benne, de gyanús, hogy ez a rövidzáras). Sajnos az egész le van kenve ilyen szigetelő takonnyal, de egy fél óra vakarászás után sikerült annyit kiderítenem róla, hogy egy 18-as szám van rajta, meg rá merőlegesen talán egy H betű ld. csatolt kép. Tudtok segíteni, hogy ez pontosan mit jelent?
Köszi
(#) passenger78 válasza passenger78 hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Frissítés: talán ez? BC846BT. Csak akkor nem 18, hane 1B. De a H betűvel továbbra sem tudok mit kezdeni...
(#) Allf válasza passenger78 hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Ha a felirat elsö két betűjéhez igazítva nézzük a feliratot akkor az nem H betű. Az elforgatás szerintem külön kérdéseket vethet fel...
(#) passenger78 válasza Allf hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Találtam a neten pár hasolnót, de pont ilyet nem. Lásd csatolt képek.
Illetve még egy kérdés: ha arról van szó, aminek az adatlapját belinkeltem, azon a lábak kiosztásánál van valami fura: bal alsó 12, jobb alsó semmi, felül a hármas láb.
Én vagyok műveletlen (nem kizárt), és nem értem, hogy ez mit jelent, vagy csak nem tud pdf-et szerkeszteni aki az adatlapot csinálta?
Következő: »»   1178 / 1185
