Fórum » Hörmann kapuk
Témaindító: Maxim Max, idő: Feb 9, 2007
Lapozás: OK   28 / 28
(#) vakrepulo válasza vakrepulo hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
visszaolvasgattam a topikba, de olyan hozzászólást is találtam ami azt sejteti hogy nem lehet összerakni meg olyat is ami az ellenkezőjét mondja, így ezzel nem sikerült előre lépnem
(#) uniman válasza vakrepulo hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Linkelni tudni kell! Ez egy másik leírás, de más a vezérlő benne, más az SE port...és benne van az "SE3" bekötése is.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
(#) vakrepulo válasza uniman hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Az se3 bekotest igy probaltam a leiras szernint 5 73 20 -as kapcsokat de nem mukodtek
(#) vakrepulo válasza vakrepulo hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
és a DIL 8 és 9-es kapcsolokkal játszottam minden variációban
mondjuk az én linkemben lévő adatlap rajz sokkal jobban passzol az én linematicomhoz, mint a te linkedben lévő; plussz pl az én alaplapomon pl nincs két karakteres led kijelző, valami régebbi modelll lehet amit én használok
Az nem jutott eszedbe, hogy a relé kimenet érintkezőinek egyikét összekösd a mínusszal?
ez nem,
nem értek a mikroelektronikához - ezért kérdezgetek itt - ha van itiner, példa, diy videó, fénykép, stb , akkor meg tudom csinálni,
de akkor kipróbálom
(#) veszet hozzászólása Márc 13, 2025 /
HÖRMANN EL 301 Photocell
HÖRMANN EL 301 Photocell-nél szeretném megoldani, hogy ha az érzékelők közé kerül valami akkor világítson egy külső LED vagy akár egy izzó. Az fotocellában ilyenkor egy piros LED világít, ennek a jelét szeretném kivezetni és ezt felhasználva bekapcsolni egy külső LED-et vagy izzót. A tökéletes megoldás az lenne ha a fotocella 24v-s tápját tudnám használni a külső LED meghajtsására, mert akkor nem kellene külön tápot kiépítenem. Köszi előre is a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
(#) uniman válasza veszet hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Azt olvastad a hörmann vezérlésed leírásában, hogy a fotocella bekötési pontja korlátozottan terhelhető...
(#) veszet válasza uniman hozzászólására (») Szo, 12:26 /
Köszi, igen olvastam
Következő: »»   28 / 28
K�rlek v�rj...
