visszaolvasgattam a topikba, de olyan hozzászólást is találtam ami azt sejteti hogy nem lehet összerakni meg olyat is ami az ellenkezőjét mondja, így ezzel nem sikerült előre lépnem
Linkelni tudni kell! Ez egy másik leírás, de más a vezérlő benne, más az SE port...és benne van az "SE3" bekötése is.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
Az se3 bekotest igy probaltam a leiras szernint 5 73 20 -as kapcsokat de nem mukodtek
és a DIL 8 és 9-es kapcsolokkal játszottam minden variációban
mondjuk az én linkemben lévő adatlap rajz sokkal jobban passzol az én linematicomhoz, mint a te linkedben lévő; plussz pl az én alaplapomon pl nincs két karakteres led kijelző, valami régebbi modelll lehet amit én használok
Az nem jutott eszedbe, hogy a relé kimenet érintkezőinek egyikét összekösd a mínusszal?
ez nem,
nem értek a mikroelektronikához - ezért kérdezgetek itt - ha van itiner, példa, diy videó, fénykép, stb , akkor meg tudom csinálni, de akkor kipróbálom HÖRMANN EL 301 PhotocellSziasztok,HÖRMANN EL 301 Photocell-nél szeretném megoldani, hogy ha az érzékelők közé kerül valami akkor világítson egy külső LED vagy akár egy izzó. Az fotocellában ilyenkor egy piros LED világít, ennek a jelét szeretném kivezetni és ezt felhasználva bekapcsolni egy külső LED-et vagy izzót. A tökéletes megoldás az lenne ha a fotocella 24v-s tápját tudnám használni a külső LED meghajtsására, mert akkor nem kellene külön tápot kiépítenem. Köszi előre is a segítséget. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
Azt olvastad a hörmann vezérlésed leírásában, hogy a fotocella bekötési pontja korlátozottan terhelhető...
