Fórum » Lánggyújtás és lángőr mikrovezérlővel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bubuszoft hozzászólása Hé, 14:24 /
Egy projektben vagyok, és egy kicsit elakadtam. Egy gázégőt kéne szikráztatóval beindítani, amit a szikráztató kábelén keresztül figyelnem kéne, hogy létrejött-e a láng. Egy kábelen a nagyfeszültség, és a lángőr, hogyan oldható meg, hogy a PIC kontroller ne fügyüljön ki a helyéről. Konkrét kapcsolás jól jönne. Mivel vezérlés, mikrokontroller, ezért nyitottam ezt a fórumot, mert máshol még a nyomában se volt téma.
Köszi a segítséget
(#) vision61 válasza bubuszoft hozzászólására (») Hé, 14:40 /
A legtöbb Vaillant, Wiessmann, stb. gázkészülék vezérlője így működik. Nincs egy szerelő ismerős a környékeden, aki cseréli ezeket a beázott, villámkáros, paneleket? Arról vissza lehetne rajzolni ezt a részt.
(#) bubuszoft válasza vision61 hozzászólására (») Hé, 15:04 /
Sajnos nincs, és ez az én bajom.
(#) Gafly válasza bubuszoft hozzászólására (») Hé, 16:00 / 1
(#) Lucifer válasza bubuszoft hozzászólására (») Hé, 20:14 /
Én vennék valami kész gyújtásvezérlőt. Honeywellnek, Brahmanak, Sit-nek vannak ilyenjei kompletten. Ezek valószínűleg nem állanak szóba halandókkal, így én valami OEM-et vennék. Nem tudom a gázszelepet mivel vezérlitek de van olyan ami a modulációs szelepet is tudja. Igaz nem olcsók, de cserébe a safety kritikus részét is elviszik a bulinak.
Például Sanuier Duval F24 gyújtásvezérlő:
https://www.fokabt.hu/saunier-duval-Gyujtopanel-Renova-F-0020027631UGY
Ez pld. két opto a digitális panel felől. Mondjuk ez pont turbósé de a C24-hez is ugyanez a panel van csak másik cikkszámmal meg kicsit más BoM-al.
Nem tudom mennyi ilyet akartok eladni, de ha csak ilyen pár darabos a terv akkor simán megéri. Régen a nagy kazángyártók is elkülönítették a gyújtásvezérlőt az elektronika többi részétől, de aztán ez elmúlt: integráltak mindent egy panelre (gondolom a költséghatékonyság jegyében).
A hozzászólás módosítva: Hé, 20:16
(#) Inhouse válasza bubuszoft hozzászólására (») Hé, 20:39 /
Nem sok lángőrös kazán rajz kering a neten. Átnéztem a gyűjteményem, elvileg 2db-ot találtam eddig összesen, de abból az egyiknél az Aristol felirat a rajzon és az, hogy +5V van a lángőrön arra mutatott, hogy hanyagoljam.
A másik ígéretesebb, hasonlít arra, amit eddig láttam ilyen paneleken, ezt felrakom.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 20:53 /
Ha jól látom, ez is "láng egyenirányítós", de szerintem nem "egy vezetékes".
Amúgy hihető a rajz.
(#) sany válasza bubuszoft hozzászólására (») Hé, 21:14 /
Csak ötlet esetleg.
Ha gyújtás tényét pl. egy induktívan becsatolt tekerccsel figyelnéd? Illetve a lángot lehetne termoelemmel figyelni, ami néhány mV állít elő a láng hatására. Ahogy a kazánokban is van.
(#) bubuszoft válasza Lucifer hozzászólására (») Kedd, 4:27 /
Köszönöm, de a kész panel nem opció a projektben.
(#) bubuszoft válasza Inhouse hozzászólására (») Kedd, 4:30 /
Köszönöm szépen
(#) vision61 válasza sany hozzászólására (») Kedd, 9:25 / 2
A termoelem által leadott néhány 10 mV-os feszültség figyelése lehetséges, mint ahogyan egyes konvektoroknál is használják tájékoztató jelleggel a felhasználónak műszerrel, vagy LED-del jelezve.
Viszont a termoelemet csak olyan kazánoknál alkalmazzák, amikben van őrláng. Begyújtáskor is lassabb, mint az ionizációs lángőr, ami viszont sokkal lényegesebb, hogy a láng megszűnése után akár 15-20 másodperc is eltelik a lekapcsolásig.
Az ionizációs rendszernél ez a retesz idő 1-2 másodperc, utána kiáll hibára, vagy teljesítménytől, kialakítástól függően a szellőztetési idő után próbál újra gyújtani.
(#) burgdavid válasza bubuszoft hozzászólására (») Kedd, 9:47 /
Én megpróbálnék egy autó "ceruza" gyújtótrafóval operálni. Fix tápot igényelnek, legtöbbször TTL jelre tudnak gyújtani és egy részük tud valamiféle ionáram detektálást.
(#) sany válasza vision61 hozzászólására (») Kedd, 12:06 /
Egy gáztűzhelynél sincs őrláng. Jó tudom a késleltetés. Csak ötlet volt.
De az ionizációs rendszerekhez, akkor nem jó.
(#) Lucifer válasza bubuszoft hozzászólására (») Kedd, 20:17 /
Hát akkor sok sikert!
(#) Atis57 válasza bubuszoft hozzászólására (») Kedd, 20:30 /
Ez az UV fényre működő -nem lehet opció? .Ennek csak rálátás kell a lángra.
Amúgy meg hanyagolnám az egyedi megoldást.Ha este 11 kor megáll (esetleg hétvégén )
ki fogja tudni elinditani?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:32
(#) Inhouse válasza Atis57 hozzászólására (») Sze, 8:06 /
Hogy sikerül egy JPG képet jfif kiterjesztéssel menteni? Ahha...
A hozzászólás módosítva: Sze, 8:07
(#) Lucifer válasza Atis57 hozzászólására (») Sze, 8:36 / 2
„Ha este 11 kor megáll (esetleg hétvégén ) ki fogja tudni elinditani?”
Szerintem ez egy elhanyagolható probléma a "mi van ha a kialszik a láng, de nem zár el a gázszelep" témakörhöz képest.
(#) Atis57 válasza Lucifer hozzászólására (») Sze, 15:09 /
Valóban sok szempont van .........
(#) Atis57 válasza Inhouse hozzászólására (») Sze, 15:10 /
Ezt a Win 11 tudosaitól kérdezd meg.
Következő: »»   1 / 1
