Fórum » Érintőkapcsolós lámpa
Témaindító: csbeci, idő: Nov 2, 2008
Lapozás: OK   5 / 5
(#) uniman válasza xml hozzászólására (») Aug 4, 2021 /
Ha kiszereled belőle azt a dimmert, akkor már csak egy egyszerű vezetékes csillárod lesz.
Azt bekötni, meg egyszerű, mint a "faék"...vagy nem?
(#) Udvari Zsombor válasza xml hozzászólására (») Aug 4, 2021 /
Óh, szóval ez valóban csillár! Akkor viszont valahova kell, hogy tegyél egy kapcsolót, amivel ezután működteted majd, ez csillárnál problémásabb lehet, remélem, hogy van ott valahol lehetőség, hogy kapcsolót szerelj fel...
(#) Laja1 hozzászólása Márc 31, 2025 /
érintőkapcsolós lámpa kapcsolás
Van egy állólámpám taposó kapcsolóval. De úgy van elhelyezve, hogy nagyon bonyolult elérni a kapcsolót, ezért általában ki se kapcsolom. Létezik olyan állólámpa, aminek az állványát megérintve lehet ki-bekapcsolni. Szeretném ilyenre átalakítani. Tudtok abban segíteni, hogy ezek milyen elven működnek, ill. hol tudnék egy működőképes kapcsolást találni róla?
Köszönöm szépen!
(#) elactrofan válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 6:36 /
(#) Laja1 válasza elactrofan hozzászólására (») Kedd, 9:14 /
Köszönöm. Ezeket már néztem, de sajnos sok hivatkozás már nem elérhető, ill. 220 V-os lámpára egyik se vonatkozik, csak LED-ekre.
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 9:46 /
Ez nem kapcsolás, de olyan! Csak még a fényerőt is tudja szabályozni...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:51
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 9:55 /
Köszönöm! Ez pont jó!!
(Csak elveszi a barkácsolási kedvet, mert már mindent meg lehet vásárolni.)
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 10:11 /
Nekem is van egy asztali rézlámpából bontott ilyen elektronikám (NYÁK-on). Az úgy működik, hogy rövid érintésre ki-be kapcsol, fényerőszabályozás talán nincs is benne.
(#) elactrofan válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 6:30 /
de ha vennéd a fáradságot és használnád az internetet pl google egyből találnál kis millió kapcsolást és máris nem éreznéd olyan távol a barkácsolás örömét. ha mondjuk nem szimplán ragaszkodsz a magyar kereséshez még jobban kitárul a lehetőségeid határa. Tovább megyek ha csak ledekhez van azt is megtudod/megoldható oldani hogy kapcsoljon nagyobb teljesítményt
A hozzászólás módosítva: Sze, 6:32
(#) proba válasza elactrofan hozzászólására (») Sze, 19:06 /
Mondjuk nekem a tapizzuk a lámpát kapcsol 230V-ot nem annyira kezdőknek szánt feladat. Rendben egy gyári modullal, mert azért valaki vállalja a felelősséget, de ledesről az átalakítás már neccesebb.
(#) uniman válasza elactrofan hozzászólására (») Sze, 21:48 /
..de ehhez kéne ismerni a keresőszavakat, ráadásul angolul!
Akár segíthetnél is, ennek leírásával...köszi.
(#) uniman válasza proba hozzászólására (») Sze, 21:53 /
Mondjuk...ha "megtapizzuk" a lámpa elektronikáját, amely összeköttetésben van a 230V fázisával, de két sorba kötött 5 Mohmos ellenálláson keresztül? Az mennyire fájhat?
Úgy emlékszem, a lámpa búrájának fém kerete így van rákötve az elketronika bemenetére...
(#) elactrofan válasza proba hozzászólására (») Csü, 6:24 /
Következő: »»   5 / 5
K�rlek v�rj...
