Kiváncs vagyok még arra is hogy ki milyen elektromos cuccokal javitotta a suzuki konfortját és dizánját.
Lehet,hogy tudok segíteni rajz ügyben,megpróbálom beszerezni.
A Suzuki jelbe tettem ledeket. Fehér 3mm-es LED-ek csíkba. Pont belefér. Pirosat világít. Nagyon látványos.
Az szép de én kivülről nem akarok ilyeneket feltenni mert nem akarok kötöszködni a rend öreivel.Én a belsö szépités hive vagyok. A mostani projektem az hogy at ora helyére épitek egy müszer csoportot akufesz,hömérséglet idö stb.
Sziasztok nekem van gyári 4db Suzuki sedánból ki szett elektromos ablakemelőm,csak annyi a probléma vele,hogy a kábeleket nem szedtem ki vele együtt és most ehez kérnék segítséget a bekötéshez
Üdv! Én nem régen cseréltem le a Swiftbe elektromos ablakemelőre a mechanikust. A kapcsolót simán kilehet csengetni műszerrel. Onnantól könnyen megy.
Ide csináltam korábban egy kezdetleges rajzot a 2 kapcsolosrol. A szimpla meg még egyszerübb.
Kapcsolód van hozzá ? Van rajzom ha érdekel?
van igen egy központi ami vezérli mind a 4 ablakot+zárja az ajtókat és van még egy rajta ami zárja az ablakokat tehát ez által nem lehet se le se föl mozgatni őket és még van 3 db 1-1 db ajtónként ha el tudod küldeni azt megköszönném
Sziasztok Suzukisok!
Szükségem lenne egy elektromos ablakemelő kapcsolóra (1 pár) egy 2001-es évjáratú Swiftbe. Csak a két első ajtón elektromos az emelő. A kapcsoló a két első ülés között található, a kézifék mögött. Sajnos az egyik megadta magát és a szervizben kb 25ezret kérnek érte. Mintha gyémántberakásos lenne, de mondtam, hogy nem olyat kérek. Aztmondák akkor is annyi. :gun: Tud valamelyikőtök segíteni? Bontott is megfelel csak működjön mindkét kapcsoló, árban megegyezünk. Előre is köszi.
Tegyél bele utángyártottat, 1000-1500 Ft/db.
Köszi a tippet, én is erre gondoltam. Hol lehet kapni ennyiért, érdekelne a dolog?
Én egy kisvárosban lakom, a helyi autosboltban tartanak a polcon. Ez a fajta univerzális, kb 4cmX2cm-es lyuk kell neki. Általában a legtöbb tipusba elhelyezhetö. De léteznek tipusspecifikus utángyártottak is, az valamivel drágább, és autoextrákat forgalmazo helyeken beszerezhetö.pl itt.
Köszi, megpróbálom a linket. Ha nem járnék sikerrel, még jelentkezem.
Üdv! Nézzél szét a vaterán . Igaz magam ellen beszélek! mert nekem is ilyen kell és most nincsen. Próbáld meg a WD-40-et hátha segít.
Köszi a tippeket.
Hali!!
Nekem egy 99-es swiften van és szeretnék bele könyöklőt rakni csak az a probléma hogy nekem a kézifékkar mögött van az elektromos ablakoknak a kapcsolója és a könyöklő ezt sztem takarná!! Tudnátok valamit javasolni ?? mit csináljak és hogyan?? előre is kösz!!!
Meghosszabbítod a kábeleket, és a kapcsolókat a könyöklő előre néző oldalába fabrikálod. Szerintem ez az klassz lenne.
Nekem 3 éve ment el hányni az ablakemelő kapcsolója. 99-es 5 ajtós, kézifék mögött eldugva. A japánok nem bolondok, csak bolondosak. A csomagtartóba mégsem rakhatták.
Nekem is beégett egyik, nem kaptam utángyártottat, csak eredetit, akkor 15 ezerért. Annyiért nem kellett nekem sem. Simán kiszedtem, és udvariasan, óvatosan szétszedtem. Az érintkezők kicsit meg voltak égve, csiszolással, polírozással feljavítottam. Hogy ne égjenek ösze megint, szilikonzsírt kentem rájuk, a maradék helyet pedig simán hőálló zsírral. (Nem grafitost.) Ha nem kap oxigént, nem tud oxidálódni, a zsír pedig a hőt gyorsan elvizsi, ívet oltja. Nem szép dolog volt, tudom, de 3 éve így megy. Jól nézd meg mit hogy kell összerakni, ha nem menne nincs másik, ahány darab annyi féle lehet. Legrosszabb esetben szétszeded a másikat is, és kész. Nem tudom mit kellene javítani rajta, gyári GLX, mindent tud amit kell, igényesen néz ki minden porcikája. A műszerek világítása nekem kiégett, kicseréltem. Pár hét múlva ugyanaz. Akkor bepipultam, a rossz izzó helyére LED került, azóta el kellett felejteni. Aki hozzáakar fogni egy ilyen izzócseréhez, gondolja meg van-e ideje. A kormány köörnyékén le kell kapni minden burkolatot, bal első ajtó mellett kezdve, egész a váltőboxig! Vagy fél óra csavarkiszedegetés. Nem árt megfigyelni, nem egyformák a csavarok sem. A kormányt 13 vagy 17-es kulccsal meglazítva le lehet buktatni annyira hogy a műszereket ki lehessen buktatni, csak utána lehet cserélni. Ha egy kimenne, mindet érdemes kicserélni. Nekem fényes zöldek vannak benne, 1K/1W ellenállásokkal. Összesen 3 van benne, két szélen, középen a Km és a fordulatszám között. Ha rajzra volna szüksége valakinek, szervízkönyvet lemásolta egy haverom, ha kell felrakom a kérdéses oldalt.
Hát igen így jó lenne de az a baj, hogy a könyöklők 90%ba elöl érmetároló van és azt úgy ahogy mondtad nem lehet megcsinálni én szerintem. :szomoru1:
Nekem is kiégett most az egyik izzó, szóval érdekelne engem is a rajz. Az érdekelne még engem, hogy az izzó színe határozza e meg a műszerfalvilágítás színét, vagy valami más.
Köszönöm a választ. Még nem sikerült elfogadható áron szerezni, szerintem is a szétszedés lesz a vége. Lehet, hogy megvárom a tavaszt, ilyen időben úgy sem autózom lehúzott ablakkal. A másik még működik. Ideiglenesen meg lett cserélve a két kapcsoló, szükség esetén leengedhető az ablak. Télen úgy sem szoktam leengedni.
Egy izzócsere miat ne vegyél elő rajzot. Majd szkennelek holnap ha engedi időm. Ezen a gépen nem lehet, nem bírja el azt az 500mA-t (Laptop). Holnap asztalihoz ülök és lenyomatom. Milyen verzió lenne? Vannak eltérések. 3, 4, 5 ajtós? Gc, Gxxx?
Az elektromos ablakkal nekem volt malőröm is. Annakidején igazolvánnyal bár, de volt határőr is, átmentem szlovákokhoz. Marha tót határőr csak nézett hogy miért kellett kinyitni az ajtót, mindjárt markolászta az okosabbik felét (bőrben van az is, csak hidegebb mert nagrágon kívül ). Nem tudta mire vélni hogy igazolványt kér, nem ablakon adom ki, manem ajtót nyitok. Legalább megvolt az aznapi sportka, nem állt meg a szívecskéje. Ajánlott hogy lássa mindkét kezed. A világítás színe szerintem mindegy, a műszerfal hátulról ahol fehér, ott félig átlátszó. Amilyen fénnyel megvilágítod, olyant fogsz látni útközben. A kéket (barátom gyári WV Poloja) nehogy azt hidd jó nézni 500Km-en keresztül, de a piros is el tud vakítani. Nekem a gyári zölddel nem volt bajom. Ha rám hallgatsz nézegesd előtte sötétben hogy ne legyen fárasztó a vakító lámpáid sasolni fél éjjel. Korom sötét út közben nagyon zavaró tud lenni. Ha nem gond a 3 LED, mehet be, ha megkönnyezed lehet nagyobb ellenállás, kisebb áram.
Az én Suzukim 2002-es évjárat és GLX-AC. Nekem alapon pirosan világít a műszerfal, azt már eléggé unom.
Nekem alapon a zöld világítást normál izzókkal oldották meg, csak húztak rá szilikon óvszereket, az volt zöld.
Az 1993-2000 között gyártott Suzuki Swift javítási kézikönyve itt található:
Bővebben: Suzuki gépkönyv |
