Értem.
A SAM-BA recommendation ban van leírva, hogy az 1k5 ellenállást a USBDP -re kell tenni és egy fettel kapcsolják, úgy, hogy a bootloader a PA16-os lábon ad ki neki egy jelet. Ami zavar az az, hogy az olimexes paneleken az usb D+ és D- jeleire is ráteszik a fetes felhúzást a USBDM-et a PA16 az usbDM-et a PA8-as lábon vezérlik, de a pdf-ben nincs erre való utalás. De akkor úgy csinálom, ahogy a pdf mondja, abból nem lehet baj. A DMA-val kapcsolatban rosszul tettem fel a kérdést. Szóval a Winarm libraryk azok lekezelik a dma-t vagy nem. Mondjuk ha egy perifériától adatot kérek akkor azt már a DMA-n keresztül kapom, vagy azt nekem kell megírni? Egyépként baromi jó ez az eclipse valószínüleg a pic projektjeimet is ezen fordítom mostmár, mert az mplab szerkesztője egy nagy :gunyos1: .
Tényleg furi az olimexes megoldás...
Atmel-ék abból indultak ki, hogy a felhasználók a céláramköreikben nem biztos hogy használnák az USB-t a program letöltésén kívül. Viszont ha az USB periféria normál üzemben le van tiltva és a 1.5K-s felhúzóellenállás fixen be van kötve akkor ez megnöveli a kontroller áramfelvételét. Ezért szerelték bele a bootloaderbe azt a funkciót hogy a PA16-os lábon keresztül kapcsolgatni tudja a felhúzást. Így letöltésnél el tudja látni a szerepét, ha meg nem kell akkor nem zavar senkit sem. Ha nem akarod bonyolítani akkor bekötheted fixen is, ha számít az áramfelvétel (mert pl. aksiról akarod járatni) akkor célszerű követni az ajánlást. Nem tudom hogy melyik SAM-BA ajánlást nézted, de ez itt sok egyéb más, ellenőrizendő pontot is tartalmaz, ami segíthet az áramköröd tervezésénél. A DMA-val az a baj, hogy nem feltétlenül azonos minden ARM kontrollernél, így kicsi az esélye annak hogy egy általános, mindent vivő DMA lib-et találj a WinARM-ben. Ha egy perifériától adatot kérsz akkor egészen biztosan nem kavar bele a WinARM a tudtodon kívül DMA-val. Egy-két bájthoz nem is érdemes DMA-t használni.
Nem tudom, hogy a WinARM-ben DMA-s library van-e vagy nem, mert nem használom, viszont rá tudsz jönni, mert a DMA-s rész nagyon egyszerű.
Atmel SAM7-esnél a következő képpen működik a DMA. Miután a periféria inicializálva van, akkor a megfelelő memória címet (pointert) és az onnan kiolvasandó vagy oda beírandó adategység (8bites, vagy 16bites is lehet akár) számát kell megadni. Ha ez a számláló nullához ért (minden adatot elküldött/fogadott) akkor 'kiürül' a DMA. Ezek a regiszterek pedig: TPR/RPR (Transmit/Receive Pointer Register) és TCR/RPR (Transmit/Receive Counter Register). Van arra is megoldás, hogy a DMA ne 'ürüljön ki'. Ez pedig az, hogy meg lehet adni egy következő memória címet, és az oda írni/onnan küldeni kívánt adatok számát a TNPR/RNPR illetve a TNCR/RNPR regiszterekbe. (Az N Nextet jelent..) Ez azért jó, mert ha a TCR/RCR regiszter eléri a nullát, akkor a memória cím, és az adatok száma a TNPR/RNPR és a TNCR/RNCR regiszterekből automatikusan átmásolódik a TPR/RPR és a TCR/RCR regiszterekbe, így a TNPR/RNPR illetve a TNCR/RNCR regisztereket fel lehet ismét tölteni, így sosem fogy el a küldeni kívánt adat, ami fontos lehet mondjuk DAC-nál. Szóval ha a WinARMos library használ ilyen regisztereket, akkor DMA-s. Remélem azért kb érthető volt....
- A Keil rövid bemutatása, illetve miért olvasztotta magába az ARM a Keil-t?
- Hogyan kezdjünk hozzá fejlesztésekhez ARM alapú mikrokontrollereken, és hogyan lépjünk tovább? - Áttekintés a mai legnépszerűbb ARM mikrokontroller magokról. - Annak bemutatása, hogy hogyan lehet hibát keresni, ellenőrizni, optimalizálni az alkalmazásaikat szimulátor, és hardver segítségével. - Hogyan lehet USB-t, hálózati alkalmazásokat, CAN és Flash támogatást implementálni az alkalmazásba az ARM Real Time Library segítségével? - Hogyan kezdhetünk hozzá alkalmazásfejlesztésekhez az RTX RTOS segítségével? A szeminárium témája: A szemináriumot elsősorban olyan érdeklődőknek ajánljuk figyelmébe, akik jelen pillanatban nem használnak ARM fordítót, de tervezik használni, és érdeklődnek az ARM architektúra, valamint a Keil ARM Microcontroller Development Kit termékünk iránt. Azok számára is hasznos lehet a szeminárium, akik jelenleg valamilyen 8 bites, vagy 16 bites mikrokontrollert használnak, és keresnek valami jobb, erősebb architektúrát ennél. USB, Ehternet, CAN, RTOS és Flash memóriával foglalkozók is érdekesnek találhatják a szemináriumot. Időpont: 2008. október 1. 9:00 - 13:00 Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117. Bp., Magyar tudósok körútja 2. IB019 terem Előadó: Klaus Koschinsky, senior field application engineer
Kell regisztrálni, vagy hasonló? Van-e kapcsolattartó? Néhány kollégámat érdekelné.
Baromi jó, hogy szinte minden órám abban az épületben van, és még nem is hallottam erről az előadásról....
Köszi, hogy szóltál! A szemináriumon a részvétel ingyenes. Várjuk szíves jelentkezését, és találkozunk a szemináriumon. Üdvözlettel: Keil képviselet: HT-Eurep Electronic Kft. H-1133 Budapest Kárpát u. 48. Tel/Fax.: 339-5219 Tel/Fax.: 339-5198 Ez lemaradt! En felhivtam Oket! Szerintem aki akar menni azert szoljon rajuk, hogy tudjak hogy korulbelul hany emberrel szamolahtnak!
Én is csatlakoznék az ARM megismerők táborába. Nemrég szereztem pár ARM procit, pár adat: TMS980 (duálprocis!) 2 x ARM7TDMI 60 MHz 2M Flash PGM 128k data Flash 2x32k SRAM 100 TQFP Egyik nap nem volt kedvem dolgozni ![]() Nem egyszerű vasalós módszerrel TQFP100-as (0,5) panelt gyártani, aztán meg be is forrasztani ![]() De a lényeg, hogy megy a proci, szépen villognak a portokra pakolt ledek (eredeti progi kommunikál) Most gyártom az LPT-s JTAG csatit. Letöltöttem hozzá pár neten talált fejlesztőprogit. Sajnos egyik se megy rendessen, de még küzdök. IAR ARM az egyik szimpatikus fejlesztőkörnyezet, és serial is van hozzá (csak így engedi felinstallálni magát) de ennek ellenére fordításkor "Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]"-at kapok ![]() Van akinek sikerült ezt rendessen felinstallálnia? Esetleg foglalkozott már valaki TMS980-al?
Őszintén szólva én még adatlapot sem találtam ehhez a kontrollerhez. A partnumber alapján a Texas Instruments gyártja vagy gyártotta, de a képen valami más logo látszik (a 2D-s barcode fölött), a TI oldalán pedig semmi info.
Szép lett a panel egyébként.
Van hozzá adatlap, csatoltam strukturáját.
THX
Hi !
Szerintem a serial lejárt. Amikor a gyártótól letöltöd a demo progit, akkor ők regisztráció után küldenek egy serialt emailban. Ez a kapott serial 30 napig érvényes (ha jól emléxem).
Pici,
Hacsak nem írtál alá valami NDA-t, igazán megoszthatnád a teljes adatlapot velünk, engem pl. érdekelnének a részletek...
kRoy adatlap elküldve
Tegnap megcsináltam a demopanelemhez a JTAG-et (LPT-s wiggler). Elsőre nem működött, a tipikus 43-as hiba. 15-8 láb összekötése után már ment is a JTAGScanChainAnalyzer H-JTAG is megtalálja. A proci ID: 3100E02F ami az ARM7TDMI prociké. Ki is próbáltam az OCD commandert. Megtalálja a procit és szépen debugolja is. Reset / step / go /regs ... Utasításról utasításra... Kérdéseim: - Hogy/mivel lehetne kiolvasni a proci tartalmát? - Mivel ez duálprocis, elvileg a TMS1 az első a TMS2 pedig a második proci elérése lenne, nekem csak a TMS1-el működik, hogy lehet debugolni a 2. procit? - Van erre is Linux? - H-JTAG Flasherben milyen procinak állítsam be, mert ennek a kódnak nincs megfelelő?
Szia, az adatlapot (köszi mégegyszer) végigbogarászva én úgy látom, hogy nem a nagyobb teljesítmény, hanem a failover/recovery vezette a tervezőket akkor, amikor beletömték a másodlagos magot. Magyarán a másodlagos mag ugyanazon műveleteket hajtja végre, ugyanazon adatokon, csupán nem hajt végre írási műveleteket. Külön áramkörök gondoskodnak arról, hogy az két mag eredményét összehasonlítsák és adott esetben jelezzék a hibát (Compare 1/2, Bypass 1/2 ill Error Flag Register)
Linux nem nagyon fog ráférni (MMU hiánya miatt egyébként is max a ucLinux jöhetne szóba), egyszerűen túl kevés a RAM. Viszont FreeRTOS-szel nagyon pöpec kis robotot építhetsz, a 2mega Flash-be elég sokminden belefér...
Jo volt ez az eloadas, csak nem ertem minek mutatta be olyan hosszan az eloado a debuggolas/szimulalas stb. folyamatot, szerintem nem azok jottek ide akik soha eletukben nem kezeltek egy IDE-t sem!
De azert jovolt! Koszonjuk!
Elszomorodtam.
Akkor ez gyakorlatilag 1 proci, csak bazi biztonságos? ![]() A 2x32K SRAM is csak 32k, ha esetleg eltér, akkor visít? És mire jó akkor a TMS1 TMS2 (TMS3)? Az előadás nem volt rossz. Bár miután megnéztem a Cortex M3-asok adatlapját nem tűnt annyira csúcsprocinak... Akkor lett volna értelme ennek a debuggolás/szimulálás/IDE dolognak, ha mindenki elött lett volna egy egy demópanel ![]()
Meg az RTX Real Time Op. Rsz. sem a legmenobb manapsag, en mondtam is a csavonak az eloadas utan
![]() QNX rulez!! Azonban biztos nem fogok ilyen koltseges fejlesztokornyezetet vasarolni (KEIL), mikor ha rarakok az ARM-ra egy embedded linuxot, vagy Eclipsevel fejlesztem akkor ingyenes. 900dollar jol jon masra is am ![]() Dehat nyilvan egy ingyenes fejlesztokornyezet bemutatasaert nem kinlodnak ennyit egy szervezessel!
nektek elkuldtek mar az eloadas bemutato powerpointos cuccat?
Ugy nez ki eladnam ARM keszletem amit nemreg szereztem, de nincs ra idom hogy foglalkozzak vele, hatha jobb gazdat talalna. http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_11945.html
Bocsi hogy ekezet nelkul irok, de nagyon nagyon vadkeleten vagyok, es ez egy nemet PC. Most kezdenek el ARM-el foglalkozni, 10 ev PIC18/PIC24 gyakorlat utan. Merthogy egy 800x480as TFT-t kell meghajtani 24 biten es a bemenete ECAN busz lenne. Kezdeskeppen eEZT vennem meg. Ugy olvastam minden benne van. Microchip vilag utan meglepve tapasztaltam hogy itt sokfele JTAG van. Nekem USBs kell debug-al, mivel laptoppal hasznalnam. A fenti linken szereplo figuranak a kinalataban van EZ Ahogy olvasom ez megteszi hozza: a kerdes, akarmilyen modon tudom e Eclipse-hez hasznalni, vagy meg kell szereznem mindenkeppen Keil uVISION-t? Mivel egyebkent vastagon Protel DXP-t hasznalok, van e valakinek valami tapasztalata Embedded Project-ben a fenti programmal? ARM-et hozott e mar valaki vele mukodesbe? Egyenlore meg nem sikerult megragnom, hogy a Nanoboard-on kivul mifele 3rd Party JTAG-okat kepes kezelni. Megvan valakinek teljesben IAR, es/vagy uVISION?
A 800x480x24 az sajnos sok lesz az LPC2478-nak. Az NXP oldaláról le tudsz tölteni egy XLS fájlt, ami segít a busz terhelés kiszámításában.
Hasonló okokból tértem én is át kisebb microcontrollerekről. NXP szerintem is kicsi lesz hozzá, és minden 70Mhz alatti ARM Meghajtja az LCD-t, de lasabb lesz mint a szükséges frissítés és alig marad idő másra. De vannak pl az ATMEL-enk a 32 bites controllerei, pl a AT32AP700 ami már 150Mhz-n ketyeg és alapból kezeli az LCD-ket (2048x2048 pixeles LCD-t kezel, meg AC97-et, ethernetet, kamerát....) És fut rajta a linux
Nemrég kezembe került egy SAM9-L9260as Olimexes panel, melyen linux fut. Első beüzemelésnél a kernel nem töltödött be, megállt a : ROMBoot > Gondoltam újra irom a panelon lévő DataFlasht és NAND Flasht, visszaállitom az alap beállitásokra. A panelhoz adott CD-ről instaláltam az AT91 ISP programot és lefutattam az at91sam9260_demo_linux_dataflash.bat-ot de hibát irt ki:
A kérdésem az lenne, találkozott e már valaki ilyen problémával, és ha igen hogyan lehetne kiküszöbölni ezt a "Can't detect known device" hibát? Balázs.
Az LPC-t azért preferálnám, mert 208 lába még TQFP-ben van, tehát forrasztható.
Esetleg használjam EZT az ARM9-et? Kicsit gyorsabbnak írja... S.
Igen, BGA necces, de van TQFP változata is a sorozatnak, ha jól emléxem az AT32AP701
Kevesebbet tud, mert nincs annyi lába, mint BGA-nak, de gyors és kezel LCD-t Belinkelt Samsung procis board érdekes lehet, ebben a kategoriában még gyors is a 400MHz-el. De ha azt nézed, hogy 12,5 a cucc + 4,5 a posta =17e és még nincs LCD-d Én adok neked olyan cuccot, ami 18e és van benne 400Mhz-s proci, 320x240 LCD + touchscreen MP3/MP4 lejátszó és ezen fut a WIN CE 5. (+akksi, hangszóró, SDcardfoglalat) Hmm? ![]()
Van kijelzőm már:800x480
800x480 + Touch A kocsimba lesz komplett elektronika csere, szóval most a zseton része nem izgat. Ez az egész egy demó munka a civil életemre majd. ECAN buszos cucc lesz a gépbe, csak PIC24HJ256GP610 kevés volt LCD-hez és akkor úgy gondoltam hogy egy Erős ARM7-9 a kijelzőbe, ez lenne egyébként a kocsiban a karmester is egyben, LPC meg menne mindenhová máshová, elég kicsi, kevés láb, egy ajtóba nem kell SDRAM, stb, de van benne Dual CAN, és kicsi a lábszám, forrasztható, esetleg ha kevés akkor adok neki SPI-s Port bővítőt. Mivel még nem néztem utánna a Samsung S3C2440 ARM9-nek hogy abban mi van, egyenlőre az NXP LPC2478 a befutó. Megszereztem közben Keil uVision 4-et, most ismerkedem, majd még kiderül melyik lesz. A saját szűk keresztmetszetem a C, mivel még 32 bites PIC-et is asm-ben programoztam. Ha másra nem, arra nagyon jó volt hogy egy ECAN szisztémát kidolgoztam a kocsi számára, ezt próbálom majd átültetni ARM-re, keretekkel, stb stb. Egyébként szép és jó a 320x240, de nekem a kocsiba az óracsoportot és a középkonzolt kiváltani mindenképpen 7" kell, 800x480. És 60$-ért a fenti kijelző touch nélkül (nem nyúlkálunk a kormányon keresztül) ajándék.
Szia, a 2478 buszát egy 800x480-as LCD folyamatos frissítése több mint 100%-ban leterhelné. Lehet ügyeskedni azzal, hogy SDRAM helyett SRAM-ot használsz videomemóriának de úgy sem lesz sokkal jobb a helyzet. A megjelenítendő kép villogni fog.
"Főnöknek" használhatnál pl. beagleboard-ot, vagy gumstix-et. Mindkettőben ARM Cortex-A8 dolgozik, amivel nem csak a műszerfalad és a középkonzolod hajthatod meg, de ezzel párhuzamosan a fejtámlákba épített LCD monitorokra filmet is kitehetsz. És ha már Cortex, akkor a perifériákhoz inkább az LPC1700 sorozat valamelyik tagját ajánlom. Ezek az ARM Cortex-M3 magra épülnek. Azzal, hogy azonos család különbözű tagjait használod egyszerűsödni fog a kódod karbantartása. E családdal való ismerkedésre az NXP csinált egy LPCexpresso nevű terméket, aminek az érdekessége, hogy JTAG debuggerként használható bármilyen Cortex-alapú eszközhöz.
Igen szép ez a kijelző, Ilyen kijelzőkkel (+touch) forgalmazunk autós fejegységeket. Van benne DVD/TV/MP3/MP4/Rádió/GPS/iPOD/keréknyomás jelző/tolatóradar:kamera... WinCE megy rajta ... 320x240 nél van nagyobb is a 480x272... 4,3" vagy 5", ezekben van már 500Mhz-proci. Lekezel mindent. Van külsőleg használható RX/TX port. De ha sajátmegoldáson gondolkodsz, akkor a kijelzőt meghajthatod Xilinx FPGA-val. Gyors mint állat és erre a célra tökéletes. Elég egy TQFP144-es is erre a célra ami a képet kezeli + a PIC Vannak ilyen kész megoldások is (VHDL progik, 800x600 VGA...) |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
