nekem lenne egy ötletem, de fogalmam sincs, hogy mennyire működőképes.
Lenne egy infraérzékelő (tsop4838) és egy infra jeladó (38kHz-es impulzust adna le (555 + infra led-es kapcsolás)) uygebár ha az érzékelőbe bejut az infra akkor akkor a kimeneten 0-van ha nem jut infra akkor 1(5V) Elképzelésem szerint be kéne állítani az infra led fényét akkorára hogy ha nincs benn senki akkor éppen hogy ne kapcsoljon 0-ra az érzékelő (tehát hogy még éppen ne lássa) ha valaki bemegy akkor a róla visszaverődő infrafény már elég hogy lássa az érzékelő, és ekkor 0-ra váltana. egy tranyó+relé és máris kész... (én az ajtó fölé vhova a plafonra raknám a ledet és a vevőt.)
Ezek ITT nem a leg olcsóbbak de ezzel lesz a legkevesebb rombolás.
FALI ADÓ Rend. sz.: 617253 6990,- Ft MENNYEZETI RÁDIÓJELES VEVŐ Rend. sz.: 617261 8990,- Ft De a mikrokapcsolós Dtárolós kapcsolás is tökéletes az egyajtós helyiségekhez.:buck:
Nemkértem hogy szenvedj vele 2 órát..
Már az elején mondtam hogy nem akarok kábelezni se fúrni. Az egésznek az lett volna a lényege hogy milyen megoldások vannak(mozgásérzékelő, kapacitív közelítésérzékelő (itthon konyen megépíthető)) arra hogy felrakom egy polcra vagy fellogatom a mennyezetre vagy berakom a sarokba és érzékeli ha bemegy valaki és felkapcsolja a villanyt ha meg kimegy akkor le. Az ajtó kb akkora hogy épp hogy kilehet nyitni tejesen a folyosó szélessége miatt es mivel ferde az égész becsukni se lehet rendesen. Annyit vártam ettől a topiktól hogy ha valaki tud valami ilyen egyszerű kapcsolást azt feldobja ide. Ott az 50 pont remélem kárpótol.
egyébként azt az infrás dolgot nemcsak úgy kitaláltam, hanem már csináltam is ilyet egy kis robotba akadály érzékelsének, ott müxik. 8-16cm -ről ( az akadály fényvisszaverőképességétől/színétől függően) megmodja, hogy akadály van vagy nincs.
Azt, hogy fogalmam sincs mennyire működőképes azt arra értettem, hogy be lehet e lőni egy wc-be úgy hogy ha egy emberke bent van akkor "lássa".
És egy másik vevőegység SZINTÉN a drágább kategóriából! De időzítő funkciója is van:
Idézet: „ SÜLLYESZTETT KAPCSOLÓ RÁDIÓJEL VEZÉRLÉSŰ Rend. sz.: 620296 Ár: 9990,- Ft Lámpákba, vagy dugaszoló aljzatok mögé beépítésre. Vezérlés a külső kapcsolóról, a rádió távirányítóról, vagy az FS20 rendszer mozgásérzékelőjéről. 1 s és 4,25 óra közötti bekapcsolási idejű időkapcsoló funkcióval; 2 vezérlőkábellel (kb. 10 cm) kezelőgomb csatlakoztatásához; kapcsolási teljesítmény max. 230 V/50 Hz; 16 A (3680 VA); Méretei: átm. 57 x 32 mm.”
Ez már elgondolkodtató.
Sztem működhet! Igy csak egy kis dobozt kene felszerelni az ajtó fölé. Az egyetlen gáz az lehet hogy a csempe tükröz de ha egy csőbe rakom a ledet akkor talán nem szór annyira. Az emberrol egyébként mennyire verődik vissza az infra?
akkor már inkább maradjon égve a villany éjjel.. még az is olcsóbb
úgy is jó lehet ha alapból kapja a fényt mert fisszatökrőződik a csempéről, de ha bemegy valaki akkor arról kevésbé tükröződik és kapcsol... az a baj hoyg ezt ki kéne próbálni, mert lehet hoyg jó lenne akkor ha lehajolva mennél be de ha állva kkor már kevés. meg lehet hogy ha fekete polo van rajtad akkor jó, ha fehér akkor nem... bár lehetne mindig egy fekete lepedő a wc előtt és aki be akar menni csak hopp magára teríti és akkor lesz villanya....
megépítem nemsokára aztán kiderül!!!
Modi plz adj pontot Báddzsónak is ha lehetséges! a robotnál nemtudod mennyi volt az áramfelvétel?
sz.tem a wc ülökébe könnyen bele lehet szerelni egy szenzoros érzékelöt !!
Egy leddel együtt az adó max 15mA, de inkább 7 vagy még kevesebb mivel elég kevés fény a vevőnek, meg ugye szaggatva megy a led, (nem mértem), de az 555 nem fogyaszt 1mA-t sem, csak a led eszik 4-15mA-t, mikor megy. A vevő (tsop4838) adatlap szerint max 1,5 mA-t eszik.
Halljátok! Szerintem ez az egyik legjobb ötlet...
Ha az ember leül a WC-re, akkor ugye a szenzor érzékeli, hogy vki az ülőkén ül. Ha meg férfiállatok mennek be épp, akik fölhajtják maguk előtt (nem mindig, de általában) az ülőkét, akkor viszont az ülőke-tető miatt érzékel az érzékelő...nemtom, értitek-e
Csak a sötétben nehogy melléülj, aztan felmenjen a pupma
Meg ha a wc ülőkébe szerelsz valamit megint ottvana gond hogy lóg a kábel a s*gged alól
Hogy is működik ez a tsop4838? 38khz es infrajelre reagál csak? Mi történik ha állandó infrafényt kap?
Gondolom kiszűri a sima fényt, de mivel annyira pontosan kell majd beállítani nehogy az legyen hogy felkapcsol a lámpa aztán úgy marad!
jaja, csak a 38kHz-s infrafényre reagál, mást nagyon jól kiszűr, még az állandó infrafényt is.
Van még valaki, aki felteszi ezt a kérdést?
:yes: ( ) Azért mert alszik a téma, még figyelemmel kisérjük!
megfogtok ölni .... nem!
egész nyáron dolgoztam és nem volt időm belekezdeni mostmeg tanulok és dolgozok... de megigérem hogy megcsinálom ha már feldobtam ezt a témát:yes:
Nemhiszem, hogy enyire :boxer: :gun: :violent: komoly lenne a helyzet! !
Csak érdeklődük, hogy hátha találtál jobb megoldást... n
Nekem van erre ötletem, kész kapcsolásom, nyáktervem meg minden mert most csinálok hasonlót az egész lakásra kiterjedően, mivel nálunk a 90 éves édesapám és a három gyerek sehol nem oltja le maga után a villanyt.
Viszonylag egyszerüen müködik. Mozgásérzékelö indit egy 555-öst aztán amig mozgást érzékel addig mindig kisüti az időzitő kondit amikor a mozgás megszünik akkor indul az időzités ami a végén kikapcsolja a cuccot. Igaz ez még kombinálva van olyannal is , hogy külön gombnyomásra lehet bekapcsolni plusz dolgokat amit az időzitő kikapcsol. Lehet inditani infráról, kapacitiv érzékelőről, optóról sőt igazán ugy kellett nemkem megoldani, hogy van olyan hely ahol opto indit a mozgás érzékelő csak az időzitőkondit süti ki és igy ebben a kapcsolásban gyakorlatilag újrainditható kapcsolása van az 555-nek. Nyákterv van készen sajna beültetési csak olyan hevenyészett, kapcsrajz is egyenlőre csak kézi rajz van csomó javitgatással mivel én terveztem de még nem jutottam el a végére. Mármint a rajznak mert a prototipus már müködik a mühelyben. Van egy téma itt a fórumon az -- Alkonykapcsoló kicsit másképp-- ahol kaptam hozzá kis segitséget csak még nem tudtam befejezni mivel azzal a kapcsolással tudom kiküszöbölni, hogy nappal ne kapcsolódjon fel a villany de az időzités induljon el a plusz bekapcsolható dolgok miatt.Ha érdekel valakit akkor megpróbálom olvasható formába rendezni a doksit.
Van ezeknél egyszerűbb megoldás is, mindenféle IR meg egyéb dolgok nélkül. Beteszel egy fényérzékelőt a wc-be, És rákötöd egy Időzítő eggyik kimenetére. Ha fényt érzékel, akkor beindítja az időzítőt, mondjuk 2 perc, az kikapcsolja a fényérzékelőt, és világít 2 percet. a wc-ben meg ugye sötétebb van, mint kint, szóval ha nyílik az ajtü, akkor a jól beállítot fényérzékelő pont jelez. Ha meg valaki hosszabb időre akar bentmaradni, az meg megnyom egy gombot, ami megint átbillenti az időzítőt.
Szerintem az a legy egyszerűbb, ha az ember bemegy, világosban elvégzi a "dolgát", és kimenet egy idő után elalszil a vellany. Ehhez nem kell infra távirányító, stb. Bár a mozgásérzékelős cucc, és az időzítés jó 5-let. de nem kellene agyon bonyítani a problémát! PERSZE A TE ÖTLETEDET IS ÉRDEMES GÓRCSŐ ALÁ TENNJI !!!
Végtelenül egyszerü a cucc ugyanis ha csak az alapcélra akarom használni akkor csak azt ültetem be a nyákra. ha olyan helységben ahol plusz dolgokat is akarok kapcsoltatni azon beültetem a többit. szerintem néhány tranzisztorral, egy 555-el egyszerübb megoldás ilyesmire nemigen van. Ráadásul teljesen üzembiztos 3 hónapja megy a prototipus napi rendszeres használat mellett.
Szerintemi s, fő az egyszerűség!!! Bár, néha, az, eredeti elgondolást célszerű lehet ádongolni! ( Talán mégis létezik egyszerűbb "+" -oldás! (???) )
