Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Témaindító: Thomas10100, idő: Jún 5, 2006
Idézet: „Nézd meg a fájlt mert nem csak a makrot kell másolni hanem annak "dekralálását - meghívását" is.” Így néz ki a diode.inc: Bővebben: KÉP A kijelölt részt hoztam létre másolással és átírással. A diode.inc más részeihez nem nyúltam.
Innen per pillanat nem tudom a hiba okát, de majd otthon lemodellezem, hátha okosabb leszek.
TO220 kis módosítással
Idézet: „A kijelölt részt hoztam létre másolással és átírással. A diode.inc más részeihez nem nyúltam.” Ez volt a gond, csak a makro hívást másoltad a makrót nem. Keress ilyen részt és azt másold + nevezd el annak aminek a makrohivásod
Meg a TO220 ami lemaradt
Csak az általad kijelölt sort, tehát ezt:
másoljam, vagy mást is? És hova másoljam? A TO220-as tok jó lett, de én állítottat szeretnék. ![]()
Onnantól kell másolni hogy
#MACRO_SMD_DO214_GRND( .... ..... Erre kell nevezni a másolatot #macro DIODE_SMD_SOD123_GRND( Ugye az a gond, hogy csak a makro hívást másoltad és nevezted át, de ehhez nem tartozik ilyen nevű makro Ezt kell még létrehozni ! Idézet: „A TO220-as tok jó lett, de én állítottat szeretnék.” Ez részlet kérdés, a jobb láthatóság miatt választottam a fekvőt
És hol van a másolandó makró vége? Illetve hova másoljam a makrót?
(Ilyen fogalmakkal mint makró, makró hívás stb... nem nagyon vagyok tisztában, programozói ismereteim abszolút nincsenek.) Idézet: „#MACRO_SMD_DO214_GRND(” Ilyen nekem nincs is a diode.inc-ben. ![]() Idézet: „„#macro DIODE_SMD_DO214AC() object{DIODE_SMD_DO214_GRND(4.25,2.65,2.15,5.1,1.45,0.22)} #end” Másoltam önmaga alá és a zárójelben lévő számokat írtam át a SOD123-as tok adatlapja szerint: „#macro DIODE_SMD_SOD123() object{DIODE_SMD_DO214_GRND(2.7,1.55,1.35,3.7,0.6,0.1)} #end” ” #macro DIODE_SMD_SOD123() object{DIODE_SMD_SOD123_GRND(2.7,1.55,1.35,3.7,0.6,0.1)} #end Ezt a videon én is elhagytam, de javítani kell
Ne csinálj semmit, küld el a diode.inc fájlodat !
Nem biztos, hogy kell az amiket írtam, bocs ![]()
Azt hiszem mindent úgy csináltam ahogyan írtad, de most sem megy a .pov fájl renderelése. Így néz ki most a teljes rész:
Hopsz, ez így nem lesz jó beillesztve. ![]()
Ez a sor nem lesz jó nálad lehet a 3dpack.dat -ban
SOD123:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 ![]() A diode.inc jó volt ahogy volt. #macro DIODE_SMD_SOD123() object{DIODE_SMD_DO214_GRND(2.7,1.55,1.35,3.7,0.6,0.1)} #end Nálam lefut a renderelés a diode.inc -be csak ezt írtam be amit te másoltál a fórumba.
Igen, egyre valószínűbbnek tartom. Többek közt azért is, mert például az 5W-os ellenállás lábainak lerövidítéséhez és a a nagy elkó létrehozásához sm kellett azt a nagy csúnya szövegrészt másolgatni, elég volt csak azt a kicsit, és ott a zárójelbe írt számokat átírni. Itt most a diódánál ugyan azt csinálom elvileg.
![]() Itt van a fájl: diode.inc
Ez nem jó !
Ezt próbáld meg !
Eddig ugyan ez volt nálam! (Amíg nem hajtottam végre a te módosításaidat.)
Most bemásoltam a te dioda.inc fájlodból az egész ide tartozó részt, de így sem jó. Idézet: „Eddig ugyan ez volt nálam! (Amíg nem hajtottam végre a te módosításaidat.) ” Igen ezt én csesztem el, nem kell új makro, tehát a te diode.inc fájlod is jó. A 3dpack.dat-ban ezt írtam be és lefut a renderelés SOD123:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0IODE_SMD_SOD123(:SOD123: fájlban írtam mert itt a smile miatt hibásan jelt meg
Mentsd el a te két fájlodat és ezzel próbáld meg
Ugyan az.
![]() Na majd feltöltöm az én diode.inc, 3dpack.dat és a .pov fájlomat...
Teljesen ugyan ez volt nekem eddig a 3dusrpac-ban.
A hibás sorokat töröld ki, csak arra vagyok kíváncsi a diódák megjelennek-e
Van pár hibás alkatrész, de csak sorba mindent
Igen, így már megjelenik.
![]() Csak azt az egyetlen sort (D25) kellett kitörölnöm. De ez az egy sor mitől lett hibás? Illetve mit és miért kellett módosítanod a .pov fájlon, hogy most már ott nem jelez hibát? Most renderelek egy képet hogy meg is mutattassam... Szerk.: Meg is van: Bővebben: KÉP Tulajdonképpen egész jól hasonlít a SOD123-ra. A különbség csak annyi hogy ennek a kivezetése 'magasabb'.
Ez a hibás sor:
#ifndef(pack_D1) #declare global_pack_D1=yes; object {DIODE_SMD_SOD123("1N4148",)translate<0,-0,0> Ez a jó: #ifndef(pack_D1) #declare global_pack_D1=yes; object {DIODE_SMD_SOD123()translate<0,-0,0> Kérdések: Azt kellene megnézned, hogy miért kerül bele hibásan az alkatrész neve 1N4148 Nincs véletlen a 3dusrpack.dat -ban hibásan és duplán bejegyzés erre az alkatrészre ? Biztos csak a 3dpack.dat-ban van bejegyezve ? 1N4148 igy hívják azt az alkatrészt amihez a hozzárendelés történt ? hasonló hibákat keress ! Idézet: „Kérdések:” Nem, egyik sem. Átnéztem mindent oda-vissza de nem találtam ilyesmi hibát. Viszont közben megoldódott a dolog, most egyetlen hiba nélkül lefut a renderelés! ![]() És azt hiszem tudom is hogy mi volt a hiba. Ha igazam van, akkor sajnos jogosan lehetsz rám mérges, ugyanis: én a dióda szerkesztgetése közben csak a 3dpack.dat és a diode.inc fájlokat írogattam át és mentettem el. Közben mindig ugyan azt a .pov fájlt rendereltettem újra és újra. Szerintem ez volt a gond, mert most generáltam egy új .pov fájlt amivel mint most írtam; hiba nélkül megy a renderelés. Nem gondoltam hogy ilyesmi összefüggés lehet, eddig kicsit másképpen gondoltam a program működését.
Van nekem egy saját készítésű alkatrészem az Eagle-ben, ami egy egyszerű forrsziget. Ebből nekem van egy marék a nyákon és a .pov fájl elkészítésekor unalmas mindig a "Nincs alkatrész megjelölés" gombbra kattintgatni.
Arra gondoltam, hogy készítek egy alkatrészt ami gyakorlatilag 'semmi'. Ezt úgy képzeltem, hogy valamelyik szimpatikus alkatrészt az egyik .inc fájlban duplikálom és minden geometriai méretre vonatkozó értékét nullára állítom. Szerintetek működne? Bár igazából nem is ez a kérdés, mert kipróbálom aztán legfeljebb nem sikerül. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy van-e jobb/elegánsabb ötletetek ennél?
Ha már minden alkatrészed hozzá van rendelve amit szeretnél, akkor vedd ki a pipát az ismeretlen - saját alkatrész keresésnél és elvileg nem fogja a forrpontokra keresni.
