Kaptam egy Farfisa DK-250 típusú szintetizátort amit ha bekapcsolok nem jelez vissza semmit, csak a hagszóró búg. Mi lehet a baja?
Ugye nem külön tápegységről megy? Mert akkor lehet, hogy fordítva kötötted. Rosszan kaptad, vagy még jó volt?
(Valószínűleg, elromlott a végfok benne, és ez terheli, vagy elrontotta a tápegységet. Én a tápot mérném át a helyedben, és ilyen állapotban nem is nagyon indítgatnám :nono
Rosszan kaptam és tápról menne. 12Volt kell neki. Van egy 12 voltos 1000mAes tápom, lehet hogy az amper kevés? Ha végfok hiba az javitható? És ha az, mennyibe kerülne?
Ezt így látatlanba nem lehet megsaccolni. Sem a hibát, pláne nem az IC árát. Egy szintin a fordított polaritás ellen szokott lenni védő dióda. Nem tudom mennyire vagy felkészült, de először a tápellátást kellene multival ellenőrizni, Ha ez rendben, akkor a végfokra megy-e hf.jel. Mert ha a hangképző rész krepált be, felejtsd el az otthoni javítását.
A tápon kéne megnézni, hogy amikor bedugod akkor is tartja-e a 12v-ot! Ha nincs meg a névleges fesz akkor lehet ilyen hiba, de ha túl nagy akkor lehet, hogy most megy tönkre mégjobban
Mivel a kijelző sem megy, mindenképpen a táp tűnik gyanúsnak, pláne, ha nem is hozzá van, vagy valami Kínai 1000mA-es.
Van egy Roland ep 7 2e szintim. keresek hozzá egy SI-3050R típusú feszültség stabilizátort. Sehol nem találtam ilyet,ahol van írva róla,azt mondják már nem kapható. Böngésztem egy csomó hasonló cuccot,de mivel nem értek hozzá,ezért nem találtam olyat,ami jó volna helyettesítőnek. Aki tud erről vmi infót az légyszi írjon!!! Címem:tamas0711@tvnetwork.hu
Nekem az a problémám a zongorámmal, hogy a billentés érzékenysége elromlott. Szóval ma még jó volt, odaült ismerősöm, játszott rajta, és most is szól ha játszok rajta, csak egyetlen egy hangerővel. Sokat segítenétek ha tudnátok esetleg valami választ adni Köszönöm
bocs, sikerült megoldanom, az volt a baj, hogy nem néztem át elég alaposan a zongora kézikönyvét és voltak olyan beállítások (egy gombot le kellett nyomni és mellé a megadott billentyűt), amikről nem is tudtam, de köztük volt a megoldás a fent írt problémámra valószínűleg azt nyomta el ismerősöm
A gondom a következő: Van egy roland em-15-ös szintim, eddig tökéletesen működött, de mostanában a következőket produkálja. Bekapcsolás után, ha lenyomok egy billentyűt, akkor az adott billentyűhöz tartozó hang megszólal, de nem cseng le, hanem a végtelenségig szól. Csak akkor szűnik meg, ha kikapcsolom a szintit. Újra bekapcsolásnál általában megszűnik a probléma, de hosszabb ideig tartó kikapcsolt állapot után az első bekapcsoláskor újra előjön a probléma. Tud valaki segíteni, hogy mi a gond, illetve, hogy mit tudok vele kezdeni? Köszi p100
Ugye tud fogadni sustain pedált? Az én szintim amikor bekapcsolom, mindig érzékeli, hogy a rákötött pedál "záró" vagy "nyitó" tipusú. S a szerint állítja be a hangkitartást. Ugyebár ha lenyomjuk a pedált akkor nem küldünk note-off parancsokat, csak note-on-t így mindaddig szól a hang, amig fel nem engedjük. Ezzel az érzékeléssel lehet a gond, lehet, hogy kontaktos a csatlakozó, vagy oxidálódott stb Szerintem nem nagy probléma, pláne ha második indításra meg is szűnik. Ha üzembiztos a gép, akkor ez legyen a legnagyobb baja. Azért egy pucolás ráfér a csekdugónál, megnézni nem hajlott-e el, illetve ellemcsere.
Szia, bocs csak most láttam a kérdést!
Van rajzod a gépről? A tápegységhez oda van írva, hogy hány voltos? Honnan tudod, hogy feszültségstabilizátor ez az ic? Van adatlapod? Esetleg fénykép még!
Nem tud? De hát ott van hátul a hátlapon sustain footswitch socket néven legalábbis a manualon, és nem írja, hogy különbség lenne az Em-15 illetve Em-25 között:
helló mindenki kérdésem a következő van egy régebi tipusó nem tul komoly szintetizátorom kijelző sincs rajta ha rádugom a 12 voltot és bekapcsolom csak kigyulad a bekapcs jelző led és búg de egyik gombra se reagál ez mért lehet
Fordítva van bekötve a tápegység, vagy kicsi a feszültség! Mérd meg műszerrel, hogy terheléskor is megvan-e a kívánt feszültséged!
(csak óvatosan) De mintha följebb már írtam volna ugyanezt
megataláltam a szintetizátor dobozát ami azt irjah hogy 9v kell .akkor ez lehetet a baja hogy én 12v al próbálkoztam?? azt irjah hogy dc jack for ac/dc adaptor. ilyen adaptert honan lehet szedni jó hozá az amire rá van irva hogy ac adaptor?
És a LED miként tud világítani fordított bekötés esetén?
Kevéssé valószínű, de sokmindentől függ. Üresjáratban a stabilizálatlan táp meglehetősen magas feszt tud adni, ami káros lehet a 9V-ról közvetlen működő áramkörökre, de a búgás inkább szűretlen egyenfesz, vagy hibás végfok, esetleg túlságosan alacsony terhelhetőségű adapter jele.
Fontos az áramfelvétel illetve teljesítmény is ! Találsz itt egy olyan fórumot, hogy Vásárlás...hol kapható, és ne a kinai piacon vegyél
Sziasztok! Van egy Casio Cz-1-es szintim ami remekül működött, aztán egyik pillanatról a másikra mindenféle furcsa zajokat, sípoló hangokat adott ki bármelyik hangszínre is kapcsoltam. Segítsetek kérlek, mi lehet a baja? Előre is köszönöm! poiuyt
Nem teljesen, inkább magas sípoló hangokra. Viszont! Új fejlemény, hogy reggel bekapcsoltam és megint rendesen működött kb. fél óráig, majd megint ezek a sípoló hangok. És ilyenkor a midi sem működik, tehát nem tudok vezérelni egy másik szintit. Szóval ha pihen pár órát rendesen működik, aztán fél óra után bekrepál! Köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal!
Az elektrolitkondik ha elengedik a tápfeszt (mondjuk az 5v-ot) előfordulhat, hogy összezevarodik egy digitális készülék. Gondolom belső tápegysége van. Meg kérne mérni, hogy a tápegység panelon a megfelelő feszültség meg van-e? Megvizsgálni a nagyobb elkókat, hogy nem -e puffadtak, ill repedtek. Esetleg ellemcsere talán segít.
Dx7-ről már találtam rajzot, lehet, hogy erről a készülékről is lehet... Lehet, hogy hűtési probléma. (Az elromlási időd a püfölés erősségétől, vagy a hőmérséklettől függ?)
Szia! A képeken egy cz 101-es van, az enyém egy cz-1-es, megpróbálok pár képet felrakni, én sajnos nem láttam semmit a kondikon. Kicsit romlott a helyzet, most már fél perc után megadja magát. De táp gondja lehet, volt már hasonló DCO-s szintim (Korg Poly 61), ott a három lábú tranyó ment tönkre.
Még két képet raknék fel! Köszi!
Nagyon szép hangszer! :photo:
Az elem 3,6 voltos ha jól látom, ez az 5 voltot tartja a memóriának, hogy megmaradjon a tartalma, tehát stabil 5v-ot mindenképpen kell mérned a tápegységeden. Akkor is ha jól megy, és akkor is amikor vacakol. A trafó 15v-os, és mintha az egyik képen lenne egy 15v-os háromlábú stabilizátor (talán: lm7815), ebből én arra következtetek, hogy stabil 15v-nak is kell lenni valamelyik tüskén, vagy átkötésen, ezeket jelölni is szokták!!! Ezekre mérj rá hibátlan, illetve hibás állapotban. Közben meg valami demó menjen, hogy a kontakthibát kizárd! Úgy látom jócskán hűtenek valamit! Nézd meg melegszik-e a borda, és összefügg-e vele a hiba? Ventillátorral hűtsd, ha nem romlik el már nyertünk is! Vigyázz rá, el ne rontsd! Ez egy apró hiba, kár lenne a hangszert tönkretenni! (Nekem a Roland JV30-om, ha földhurkot kap a Midin, vagy valamilyen idióta utasítást, akkor szokott elszálni sisteregni. Neki a reset segített. Meg szokott lenni tesztüzemmód is szintiknél, amikor ellenörzi a hardvert, beállítja a pichkart stb. Ebbe valamilyen billentyűkombinációval tudsz belépni. Nem ártana egy ilyet lefuttatni. ) |
