ja és a national -tól az ic-knél nektek is felszámol vmi fizetést? nekem ott írta hogy folytassuk fizetéssel
A National-től asszem nem lehet mintát kérni.
A poti arra szolgál, hogy a kijelzőt a maximális motor fordulatszámhoz állítsd be. Vagyis, feltekered teljes fordulatra a motort, majd ezzel a trimmerpotival meg a kijelzőt beállítod úgy hogy maximálisat mutasson. Ezek után sose kell igazából hozzányúlni ehhez a potihoz.
Mintát nem lehet rendelni!Megycsinálatam egy kapcsoálst olyan minta anygoknaka lézershowom!!!!Ami van a led villogtatása kapcsolási rajz azzal a ledek hejére tettem a motrokat és csak az ellen´ällást kell 9atm9eretezni m9aikra ami sorba fog kerülni a leddel!Vagy tegyetek pe egy poitiT!Jól muxik!!!epítgetős kedvem van!A Kapcsoláshoz ne kell sokminden 2darab BC182 -es tranyó meg egy p´är kondi!Itt nem kell hüteni semmit!A tranyó nekem elbírta!Vaygúgy is megpróbáltam hogy feltranszfolmáltam a motornak at erzősítő kimenetéről a váltóáramot 12Voltra!A transzformáor primerjét úgy méreteztem hogy 2ohm,és osrba kötök vele 1 2Ohmos ellenállást!Ez is jó megoldás az erősítőnek senni baja sem leszz!Bocsi hogy sokatírok!De ezek nagyon jó megoldások!Én kipróbáltam mindet!VAn még kipróbĺat ötlet ezzel kapcsoltaban!Én leteszeteltem 3óraig ment és semmi baja nem lett semminek!
Egy kicsit zavaros amit leírtál....
![]() ![]() ![]() Szerintem ezzel a astabil multivibrátorral valami PWM-szerű szabályzást hozhattál létre, vagy csak a frekvencia változott... Szerintem ettől lüktethet a motor fordulatszáma, meg nem lehet olyan precízen szabályozni mint egy feszültségszabályzó IC-vel. Hova kell a trafó meg erősítő? ![]()
MaSTeRFoXX !
A trafó a bemeneti áramhoz az eredeti hely!Az erősítő pedig a Földelésre és ahová a kondik vannak kötve a mínusz oldallal onnan kell 2darab 2 ohm-es ellenállás a erősítőre!Egyik kimenet a aföldre a másik pedig 1ik mínusz a kondi oldalán odaheggeszt 2 ohom os ellenállás a másik mínusz a másik kondinál ugyanúgy 2ohm os ellenállással kötö da az erősítőre nekem ez nagyon jól muxik!!!Dec nagyon tetszi ka a megoldás!NEkem!!!ötletes vagyok!!!
ez szerint!álmos vagyok nem esik jó megtervezni progival!!ma már progival nem fogom megcsinálni!
Nem megy fel a kapcsolás nem esik jó megtervezni progival!!
hát rwtop nem akarlak megsérteni de sztem maradok az eredeti megoldásnál!
Én már építettem otthon ilyesmit. a tapasztalatom az, hogy kevés egy ilyen lézerpointer teljesítménye
![]() Ha nagyon gyorsan mozgatod, nagy felöletre rajzolsz, nagy távolságra eléggé elhalványul a kép. Tervben volt egy computer vezérlésű változat is, de pont a kép halványodása miatt nem vágtam bele. Ha tudtok ajánlani olyan helyet, ahonnan olcsón lehet szerezni kb 10-20mW teljesítményű lézert akkor felélesztem a projektet és publikálhatom is. A szoftver már elkészült, szkript rendszerrel lehet vezérelni. Szinte bármilyen alakzatot képes kirajzolni.
Azt olvasom a neten hogy a zöld lézer 13x világosabb mint a piros de 13x is drágább
![]() ![]() ![]() 5e HUF hozzá gyári vezérlés: Conrad 7e HUF de sztem ezt olcsón ki lehet váltani valamivel
de ha a pénz nem számít akkor itt van egy pár finomság: árlista
Köszi a választ!
Nem tudom,h elég a 7mW. Úgy olvastam,h egy gyári diszkó herkentyűben is 10-30-50mW-os lézerek vannak. A pointerek meg olyan 3mW körül teljesítenek. igaz? Amit terveztem azzal elviekben bármilyen alakzat kirajzolható. csak a mozgatási sebesség függvénye lenne. mivel csak elméletben létezik ezért még nem tudom mekkora és milyen bonyolult alakzat rajzolható ki vele.
én 500Ft -ért vettem lézer"cerukát" 12 fejjel.. 3 elem + doboz
![]() ![]() sztem ezerért is ilyet kapsz ![]() amugy bolhapiac-on volt ilyen mindenes, ott vettem, de volt még több helyen is.. persze drágább ért, de ua. ![]() ![]() üdv
Ha csak 1mW a cerka akkor a 7mW elég lesz
![]() Szuper! Az igaz,h 1mW-ot 100m-ről is látni, de ha mozog már nem olan faja...
a lézer cerkáknak a nagy része 3. osztályú ami azt jelenti h kevesebb mint 1!!! mw szerintem az a 7mw-os kütyü jó lenne csak a vezérlése (mármint a lézernek) már nem olyan egyszerű! eddig nem találtam sm ilyen kapcsolást. nem lehet vmi bonyolult ott van a conrad-nál és ott is alig va nrajta vmi. ha ez a kapcsi meglenne akkor már minden meglenne
Óriási nagy hírem van! néz körül a HQ Videonál! van náluk 90mw-os!!!!!!!! lézer 1600Ft+áfáért!
írom a többi árát: 5mw: 1027+áfa 10mw: 1505+áfa 20mw: 4631+áfa 50mw: 10775+áfa 90mw: 1600+áfa 200mw: 5342+áfa 500mw: 28780+áfa 1000mw: 57216+áfa ezek sztem elég jó árak de sajna kell hozzájuk vezérlés
ja és ilyet kéne csinálni: lézer show
ja és amiket az előző hszomban írtam azok infra lézerek! ami még talán jó az egy 9600Ft-os 25mw-os ugyanott
Ezt találtam ami esetleg hasznosítható:
25mW Ez egy komplett modul és elég nagy a teljesítménye. 12eFT Amúgy a gyári lézer cumókat ha jól emléxem gyrókkal vezérlik. Bár ilyet hazai viszonylatban nem hinném, hogy egyszerű lenne reprodukálni. Arra gondoltam, hogy valami gyors léptetőmotorral is meg lehetne oldani. ezzel a vezérlést is jócskán le lehetne egyszerűsíteni.
csá
kérdés: a lassereket nem lehet PWM ben hajtani??(impulzusüzemben) hogy nagyobb teljesítményt lehessen kiszedni belőlük?? hy
én úgy olvastam, hogy a lézereknek kell egy kis idő mire felfűtenek, ezért nem lehet pl kapcsolgatással szaggatott vonalat csinálni...
nem tudom,h konkrétan mennyi idő kell neki.
aha
akkor látom már hogy nekem nem lesz lassersóóm max ha kreálok egy homemade lassert a vezérlést még meg tudnám oldani mee van nyomtatóból kitermelt steppermocim 7,8° /stepp talán felezni is tudja és arra hogy egy tükröt rángasson arra bőven jó :yes: (nem tuti de talán unipoláris 4 vezetéke van) pedig naggggyonnagy feeling
tééleg akkor ezek szerint ahova nem kell vonalat húzni ott nem szabad kikapcsolni a lézert hanem el kell takarni nem??
igen, le kell takarni! egyébként sztem egy 3mw-os lézer is elég lenne egy home felhasználásra! madchemist -en egy sima lézer pointerrel is elég jó!
Az a baj ezekkel a lézerekkel, hogy azt írnak rá, amit akarnak. Lehet, hogy a pl a 10e Ft-s 25mW-os lézer ugyanaz, mint az 500Ft-os 3mW-os, és csak otthon jössz rá, amikor berakod, és látod, hogy gyönge....
erre én is gondolta mde meg akarom építeni profibbra akkor nem akarok új lézer-t venni egy ilyet jó lenne összedobni: lézershow
Már régebben is belinkelték Kaninjo fórumát, és ott is tárgyalják a témát, és van egy srác, aki már több ilyen lézert is megépített már, tehát tud adni tanácsokat, meg mindent... belinkelem: LINK
Olvassátok végig, és ha valami nem érthető, akkor kérdezzetek tőle, biztosan segít. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
