Fórum » Egéroptika felhasználása
Témaindító: Satterhand, idő: Dec 26, 2008
Érdekelne egy olyan dolog hogy lehetne 2 egérnek a 4 otikájának az adatát (lényegébe szögelfordulási adatot) értelmeztetni a számítógéppel külön-külön.
Nem kaptam infra ledet, illetve vevőt. Azt mondták, hogy az ünnepek után próbáljam
![]() Viszont most adtál egy ötletet, csak találjak régi egeret, kiszedem abból a két optikai adót illetve vevőt, hátha az jó nekem. Köszi ![]()
Erre sajna egy illesztő áramkörre és a hozzá való progira van szükség. Ugyanis, akárhány egeret köthetsz a gépre, azt mind egynek érzékeli.
Igen ezt tudom...Ezért írtam ide, mert én ehhez túlságosan is hobbista vagyok...
Vedd úgy hogy ez az ötlet a karácsonyi ajándékom!
![]() Egyébként Mindenkinek nagyon sok Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben és Eredmányekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
Jó, és mire akarod használni, merthogy a programozás az egy dolog, de mire, mihez?
Tudtam hogy nem tudom kikerülni ezt a kérdést, ha már így rákérdeztél ám legyen...
Digitalizáló kar ami lényegében a 4 egéroptikával adott szögekből képes a "ceruza végén"lévő pontnak megadja az X, Y, Z koordinátáit, magyarán mondta 3d-s objekteket lehet vele digitalizálni. Én tudom, Te tom, Mi tem, Ti temtom. További chat-mentes napot, illetve lapot kívánok. Jav: -szamóca
Ez erre pontatlan, elállítódhat, és
Idézet: az egész kép.„megcsúszik” Használj erre potmétert. Akármikor megszakítható a digitalizálás, majd folytatható. Mindig ugyan az az érték nyerődik vissza a kar ugyan azon állásánál. Az egész lelke egy jó A/D átalakító, és interpolációs szoftveres elemzés.
Nagyon jó az 5let! Erre van valami kész kapcsolásod is?
Igen!
![]() Idézet: . „JOYSTICK”
Heló...én a napokban jutottam hozzá egy régi optikai egérhez és az lenne a kérdésem, hogy a LED benne infraled vagy csak sima piros színű? Tudom most elég bénát kérdeztem, de na...
![]() Üdv: Abu.
Piros magasfényű. Az infrát szabad szemmel nem látjuk.
Ja, értem, kösz!
én ha jól tom akkor a Joystick az nem potis hanem kapcsolós....Vagy nem jól tom?
voltak kapcsolós joyok is(digitális), (meg a kontrollerek is kapcsolósak), de az IGAZI JOYSTICK (analóg)az potméterekkel műxött.
Egy régi hangkértya joy-portján mindjárt le tudnád kezelni 4 potméter és 4 kapcsoló állását. Bár a bevezetőben említett alkalmazáshoz kicsit kevés lenne a felbontás : 0-max (100Mohm ?) 0-255 érték tartozik...
100Kohm-os. A felbontásról nem írt a topik nyitó, de pásztázz csak le 256*256-os területet manuálisan. 65536 érintési pont. Másodpercenként érints egyet. Akkor ez 65536mp, azaz 1092perc, azaz 18óra. Még mindig akarsz nagyobb felbontást?
Az egéroptika fehasználásával kapcsolatban jutott eszembe: mivel kicsi meg az adó és vevő között elég kicsi a távolság meg lehet-e oldani egy nyitásérzékelőt. Némelyik boltban van egy szerintem induktív nyitásérzékelő (bemegy a vásárló és kb két mp-et sípol, kimegy szintén). Ugyanígy nyitást érzékeljen. Arra gondoltam, hogy az ajtó nyitásakor a fénycsóva elmozdul és erre lép" működésbe egy elektronika, hogy utána mi lesz az részlet kérdés (sípol vagy villog sestleg mindkettő) először odáig szeretnék eljutni, hogy nyitásra-zárásra múködjön. A válaszokat köszönöm.
nemtom hány volt kell az egéroptikának de szerintem gyujtásjeladót is lehetne belőle csinálni.
Természetesen én se fogok 18 órát mellete ülni és regelni a pontokat!
![]() Ez a digitalizáló könnyebbítést hozna pl egy autó vagy bármilyen formának a 3dmax-ba való modellezéséhez. Ami természetesen nem azt jelenti hogy most a egészet be kell digizni csak bizonyos bázispontokat ami egy kis utómunkát igényel...
Felkérek minden hozzászólót tisztelje meg a fórumot azzal , hogy a "tom-ozást, és műxik-kezést, stb, itt ne használja! Helyette inkább a nagybetűs mondatkezdésre koncentráljon.
Hát én nem bonyolítanám túl, mikor erre találták ki a reed-relét. Ha az ellendarab (mágnes) a közelében van, akkor nyitott a kontaktus, ha messze van, akkor zárt. Vagy lehet éppen fordítva van. Sőt van olyan, ami szabotázsvédett, vagyis polarizált a reed-relé, tehát ha egy idegen mágnessel közelítesz felé, akkor állapotot vált, magyarul riaszt. Keress rá pl az SD-70 típusjelűre, pár száz forint.
Egyébként ez a 3D digitalizálás téma engem is érdekelne, csak éppen úgy, hogy ez már egy robotkaron van. Tehát kettő az egyben... Kósza álmok...
Úgy néz ki hogy találtam eddig egy megfelelőnek tűnő programot ami képes rendszerezni a digitalizált pontokat:Bővebben: Link Most már csak az van hátra,hogy valahogy összehozzam ezt az egészet....
![]() Használd az URL gombot! jav.-szamóca
Ezen az oldalon érdemes szétnézni nem is olyan rossz:
Bővebben: Link U.I: Szeretném megköszönni az Admin-nak hogy már harmadjára kell 2 percet dekkolnom a fórum szabályzat oldalon. Sok fórumon megfordultam már de ez egyedülálló bünetetési rendszer........ HAJRÁ! Csak így tovább! ![]()
Nos, akkor erre a bázispontokra teljesen tökéletes ez a potméteres megoldás. A gameportos bekötés: Link
Ez a fórum, komoly szakmai fórum, még ha hobbi szintű is. Persze nem csak fapofák vagyunk (pl: OFF topik), de ha szakmai dologról megy a dumálás, akkor az legyen odafigyelt, szleng és "trendi"-mentes.
Action2K nagyon jó a potméteres ötleted, köszönöm segítségedet!
Szerinted hol érdeklődjek utánna egy olyan programnak ami a 4 100K potinak az "állását" figyeli?
Helló mindenki!
Én is 3ds maxozok bár inkább csak lelkes vagyok mint ügyes. Ha csupán referencia pontokat szeretnél bevinni, akkor jó megoldás lehet a potis módszer. De akkor még kell építeni karokat is, és kell egy program ami a koordinátákat átszámolja derékszögű koordinátákká. Nézz szét itt Van néhány profi és drága megoldás, de vannak otthon néhány forintból kivitelezhető megoldás is pl: webkamera+lézeres megvilágítás. Én ha készítenék erre a célra digitalizálót akkor valami ilyesmiben gondolkodnék. Nem kell hozzá sok cucc kicsi és gyors. Vagy esetleg képekből is tudsz csinálni 3d modellt. Esetleg létezik olyan program ami 1képből 3d felűletet állít elő mint pl: az Image to G code ![]()
direkt nem lézeres megoldásba gondolkodom és ennek az a oka hogy nagyon nem pontos!
A mechanikához mindenem meg van. Az egyik haverommal egy alapprogit már megcsináltunk ami lényegében a 4 szögből és 3 hosszból kiszámolja az X,Y,Z kórdinátákat egy adott ponthoz képest. Egyenlőre az a kérdéses, amihez sajna nem értek eléggé de megpróbálok fejlődni hogy a 4 potinak hogy tudom az állását bevinni a gépbe.... Mindenesetre köszi a tippet! |
