A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Köszönöm Edgar a segítséget.
Más csak annyi lenne a kérdésem, hol lehet pl. Kanthal huzalt beszerezni, pl Keszthelyen. Úgy tűnik a hőmérséklet kisilabizálása továbbra is csak próbálgatás alapján megy. A watt alapú számítás nem mond semmit. pl legyen 10 W - ki lehetne számítani a huzal hosszát, de ettől még fogalmam sincs hogy ez mekkora hőmérsékletet csinál ténylegesen. Szép a hőmérsékletszabályzó is, de az alkatrészek nem tudom hol beszerezhetőek, hogyan kell nyák lapot készíteni stb.. Szívesen megtanulnám, forrasztó van, türelem van. Van akváriumi fűtőből (220V, 10W9 kiszuperált fűtőszálam. Nekem nem kell ekkora hőfok, és mindenképp 12V-ot akarom, egyrészt ilyen a rendszerem, másrészt kicsit talán biztonságosabb, arra az esetre ha valami történik.. Balázs
Mondok egy jó ötletet amit bárhol lehet használni (szárazon és vizben egyaránt) és a teljesitménye sem kicsi, ráadásul akár 16V-ig lehet terhelni. Ez a megoldás az izzitógyertya. Dizel autókban van ilyen. Bosch minőségűt ajánlok, de kicsit vigyázni kell vele, mert gyorsan felforrósodik akár 300C-osra is.
Beirod a Googliba,hogy Kanthal:
Bővebben: Link Az ellenallas feluleti homersekletenek kiertekelese egy kicsit bonyolult. A kanthal katalogus kozol tablazatokat amelyben kulonbozo meretu ellenallas huzalok feluleti homersekletet kozli egy adott aramerossegnel. Ez nem sokkat mond mert a tovabbi felhasznalasa a huzalnak_csoben _samott feluletben_vasaloban stb. a homersekletek maskepp alakulnak. Neked eleg egy 10-15-20 w-os teljesitmeny kell a 20x20 cm-es feluletnek. Egy ido utan amikor bemelegszik akkor a feluleti homerseklet stabilizalodik , hogy hol az mar egy komplex szamitas eredmenye es fugg a kulso homerseklettol is. Tehat, keszitesz egy ellenallast az adott teljesitmenyre , beagyazod a rajzon lathato megoldas szerin (vagy maskepp) adsz ra feszultseger es mersz a feluleten kulonbozo polntokban egy jo ora uta. A szabalyzast egyszeruen lehet ugy is megoldani, hogy a tapfeszultseget csokkented. Ez nem megoldas mert a feluleti homerseklet erteket a kulso homerseklet is befolyasolja (hoelvonas). A helyes ut egy egyszeru homerseklet szabalyozo beiktatasa az aramkorbe amely megoldja a problemat. Ez utobbi esetben az ellenallas teljesitmenye lehet nagyobb is mert a szabalyozo lekapcsolja a melegitest amint a bealitiott hofokot eleri a feluletet. Nem eleg csak egy szabalyozo , e melle meg kell tenni egy hobiztositekot is. Szerepe akkor kerul eloterbe amikor valamilyen ok miatt a homerseklet szabalyozo nem kapcsolja le a tapfeszultseget. Tehat. teszem fel, 50 fok amin kell tartani a feluleti homersekletet, abban az esetben amikor valamiert felmegy 55-60 fokra akkor a hobiztositek lekapcsolja a tapfeszultseget es igy egy biztonsagos mukodest valosit meg. Lehet, hogy a szamitott ellenallas huzal hossza nem tolti ki a feluletet. Ebben az esetben ket ellenallast szamitunk es azokat parhuzamosan kotjuk. De ha belemaszol akkor reajosz a dolgokra.
keringetőnek: autó ablakmosómotor...
Az is 12V-os .
Linkelek egy képet, milyen a trafo, ami a 12V-ot átalakítja. Erre próbálnék egy 12 V fűtőszálat rátenni. Állítólag a teljesítményt (s így a hőmérsékletet) egy feszültségszabályzóval lehetne állítani. Köv. héten csütörtökön mennék Bpestre megvenni a Kalthal huzat meg ami kellene hozzá. Kérném valki segítségét, hogyan milyen szabályzót és huzalokat vegyek ehhez, milyen átmérőjű Kanthal drótot? Köszönöm! Balázs
Szia, én a helyedben vennék 2db. 12V-os forrasztópáka fűtőbetétett, olcsó és üzembiztos.
Van olyan betét ami fémcsőbe van beépitve ehez bármilyen hűtést csinálhatsz PL: beöntöd betonba. Ha a levegőt akarod fűteni akkor pedig egy méretes hűtőbordába befúrod, kiegészithető még tágulófolyadékos hőfokszabályzóval is azt is befúrod vagy betonba öntöd, ilyen található a villany bolylerben.
Szia Teodor ,
Frappáns megoldásnak tűnik a felvetésed, utánakerestem kezdőként ezeknek: Ilyenre gondoltál, mint páka fűtőbetét?- ez tényleg olcsó: Bővebben: Link Csak egy gond van: Itt mind 230V AC. Létezik 12V is? Itt ( Bővebben: Link ) talán van, bár az ára nem tudom mennyi lenne, mivel csak rendelésre hoznak és Wellert. Még lehet be lehetne vállalni a 230V is ha nincs más, de a tágulófolyadékos hőfokszabályzóra a google semmit nem ad ki nálam, nem tudom hol keressek ilyesmiket. Tudnál még egy kicsit segíteni? Köszönöm: Balázs Linkek javítva, használd az URL gombot a beszúrásukhoz. -- kobold
Örülök hogy segithetek.
Az elektro expresz oldalán van hajdu bojler hőfokszabályzó ezer forint körüli áron. A levegő hőfokszabályzására pedig szobatermosztát is megfelel szerintem, létezik programozható kivitelben és egyszerűben is. Ha a keresődbe beirod 12V 30W forrasztópáka akkor olyan 1100Ft körül találsz komplet pákát, autós pákaként reklámozzák, ott érdeklődjél betét ügyileg. Régebben létezet teher autókhoz gázolajszűrőre elektromos fűtőmandzsetta , volt olyan is ami gumiba volt beöntve. Alternativ megoldásként ezek is szóba jöhetnek, a felületet növelheted tetszés szerint , hőfokszabályzóra itt is találsz rengeteg kapcsolási rajzott. Kérdez nyugodtan ha tudok segitek.
Szia Teodor,
Köszönöm a segítséget. Itt már találtam, valószínűleg nem is lenne túl drága, csak kérdés mennyire melegít ez fel egy követ amit köré öntök. Csak a hőfoxabályzást nem tudom még hogyan lehetne megoldani, mert tücsköknek nem biztos hogy forrasztási hőmérséklet jó lenne.. Ezek a boyler hőfoxabályzók nem tudom működnek-e 12V on (ezekre kell rákötni a fűtőszálat valahogy, vagy ez bonyolultabb?).. tágulófolyadékost nem találtam.. Néztem egy-két kapcs. rajzot, LR ? meg hasonló modulokkal, nyomtatott áramkör, de ez egy kicsit bonyolultnak tűnik.. Egy másik megoldás lehet e ez: - betonba öntött/tekert kanthal drót? Kanthall már találtam, csak kb ki kellene találni mekkorát vegyek. Gondoltam ez úgy átn jó lehet, hogy vágok egy darabot kb 30cm, rákötöm egy az egyben a 12V ra (fentebbi hozzászólásban csatolt állományként a trafóról kép), aztán megnézem mennyire fűt, ha több mint 30-40C, nagyobb keresztmetszetű vezeték, vagy kicsiből több... Ez így ok, vagy sokat fog fogyasztani/rövidzárlat lesz/elé kéne tenni még ellenállást..? Volt itt egy hozzászóló, aki pókoknak csinált valami ellenálláskockákkal meg potméterrel fűtőt, de nem írt egy hónapja, hogy ez hogyan készült. Érdekes ez a petier modul, csak sejtelmem sincs róla mi lehet ez.. Valami egyszerű, rövidzárlatbiztos megoldás lenne jó. biztonságosság szempontjából 12V az talán ok. Üdv: Balázs
Szia, kezdjük az elején , a tágulófolyadékos hőkapcsoló a szabályozó fajtáját jelenti(kapilláriscsöves a másik elnevezése). Ha rákerestél a villanybojler hőfokszabályzója 5-80 fokig állitható 230V és 10-16A kapcsolhat, az érzékelőjét közös felületre fogatod öntöd(beton) a fűtő betéttel.
Neked ahogyan tegnap keresgéléseim közben észleltem, találtam rezsó (főzőlap), vasaló (régifajta), gyöngyfűtő betétet. Ez ugy néz ki mint egy nyaklánc a felhajtott ellenálláshuzalra porcelán gyöngyök vannak ráfűzve 2000-3000Ft. ezek 230V-ra készültek de ott vágod el ahol neked megfelel a hőmérséklet 12V-ról, egy ilyen fűtőszálból akár 10db. 12V-os fűtést nyerhetsz, vagy többet a kivezetés hoszától függően. Szóval szedjéélszét egy öreg rezsót televan nekedvaló huzallal és szigetelő gyöngyel.
Ecopityu ötlete 10 db ilyen Bővebben: Link huzalellenállás (ilyen van tán rezsóban vasalóban?) Bizonyosan betonba önthető ez is, kérdés, hogy mekkora hőt ad le egy ilyen kocka. 12V-tól nem szeretnék eltérni, mert a törpefeszültséget tartani kellene az érintésvédelem miatt - vízzel is tud érintkezni (lásd fentebb a tücsköket (350535) meg állandóan be kell hozzájuk nyúlkálni. Nem lenne szerencsés a 220V. (Bízom benne ha pl. a 200W-os trafóból kijövő vezetékeket véletlenül összefognám, vagy a fogyasztóknál megérintem nem csapkodna agyon/okozna tüzet) Meg hát csak ez a topic témája is.. A páka is jó ötletnek tűnik, ha megy a boyler hőfokszabályzó 12V-on is, lehet egyszerűen össze is lehetne kötni őket? Balázs
Nem tudom elképzelni mitt nem értesz a leirtakon.
Nézd meg ezt a képet, ha olcsóban veszel ellenálláshuzalt akkor ird meg nekünk a beszerzési forrásodat!
Gondolom a bogár gyártás nem a végcél.
Terráriumban fontos a hőfok és a páratartalom preciz pontos értéken tartása. Egy kis segitség ehez is, MT-530iL digitális hőfok és páraszabályzó érzékelővel együt 20625Ft+áfa,az adott tipus 12V-24V tápfeszültségről működik,van két rellé kimenete a hőfoknak és a páratartalomnak is külön-külön. Persze ezek csak korlátozottan terhelhetőek.(250V 5A) Ha érdekelmég valami kérdez bátran.
Bocs a késlekedésért, keresek először itt Keszthelyen rezsó-fűtőbetétet. Közben találtam egy ilyesmit. Kanthall huzalok: Bővebben: Link 30C .os fűtéshez a 600W-os rezsó fűtőszálnak kb tizede kellhet tán, talán 60W - még könnyen lehet ez is elég sok- nem tudom mennyire lenne rövid az a szakasz ami kell, de elég sok ki tud jönni belőle. Ezek a Kanthall huzalok mennyire használhatók betonba öntött fűtőtestnek?
Eg ygyors kérdésem lenne, melyik szabályzónak lehet kisebb a hiszterézise: Ennek az érzékelője rövidebb, hiszterézise megadott adatok alapján 1C: Bővebben: Link Avagy ezé: Bővebben: Link itt hosszabb az érzékelő vezetéke, a készülék talán ugyanaz a márka lehet - sajna nem lehet tudni, különben rákerestem volna... Melyiket vegyem meg szerintetek a hűtőmhöz (rovarkeltetőnek átberhelni - eddig szobatermosztáttal amit fordítva kötöttem be hogy hűtésre kapcsoljon - oldottam meg, de amint az elem lemerül vég nélkül hűtésre kapcsol, ami ugyan nem annyira jó..) Köszi!
Szia, a fűtőbetét tizede 23V-ról adna le 60W-ot, de neked 12V -tos trafód van tehát a kivehető teljesítmény 15W körül van.
Ha megveszed a gyöngybetétet akkor az egyik végét bekötöd fixre a trafóba a másik végébe egy szigetelt huzalt és a gyöngyöket széthúzva hozzá érintve csinálhatsz próba fűtést. A megfelelő hely után elvágod, a huzalt széthúzod és a gyárihoz hasonló kivezetést csinálsz oda is, a gyöngyöket hagyd rajta ezzel együtt is kell bebetonozni. A szabályzó ajánlott a hőmegfutás elkerülése végett ha meg alulméretezed akkor nincs tartalék.
Szia,
Köszönöm Teodor a választ! Próbálkozom majd ilyesformán vele és megrendelem. Kérdés : milyen hőfokszabályzót vegyek hozzá? Ugyanezen oldalon nem, eg ymásikon találtam bojler szabályzót : Bővebben: Link Ezt persze nem tudom hogy mennyire lenne esztétikus a betonba öntve a kőből kilóg egy szabályzógomb, meg a vezetékek. Az alultervezés esetleg még szimpatikus. Mit jelent az hogy hőmegfutás? Mitől fordulhat elő ilyen? Mekkora bajt okozhat? Gondolnám, vágok egy 15W-os darabot, megnézem mennyit fűt - legyen pl. 30C, ha megszalad néha max 40-re az még ok. Ha már betonba lenne öntve, lehet vennék egy ledet hozzá, lássam mikor műxik - közé és a betét közé meg egy cserélhetőre beépített olvadóbiztosítékot. Ilyennel meg lehet ezt oldani? Üdv: B.
hello!
van olyan (futo)szal ami kis fogyasztason 300-400 fokon izzik? vizipipaba kiprobalnam egy alufolia tetejere kerul, massal nem erintkezne.
Van, de az a baj, hogy a levegő áramlásának hatására nagyon hamar kihűl. Sajnos ezt nem lehet így megoldani, mert vagy túlmelegedne és elégne a fűtőszál, vagy folyamatosan kellene áramoltatni a levegőt, azaz megállás nélkül kéne szívni a vizirotyit ami nem olyan egyszerű
Tenksz!
Ha esetleg pillanat/mikrokapcsoloval oldalam meg az aramellatast, ugy tudnam szabalyozni hogy mikor futson es mikor ne. Ergo ha beleszivok kapcs be, ha elengedem kapcs ki. Vagy ez igy se vezetne sehova?
Szeretnék a motorom ülésébe fűtést gányolni. A technika létezik már más motorokban/autókban, de én nem tudom mi hol szerezhető be, ami megfelelő alternatíva számomra. Nem vagyok az elektronikában otthon, de ha leírjátok mire ügyeljek akkor nem lesz gond. Előre is köszi!!
Szia! Szerintem úgy a legegyszerűbb - és talán a legolcsóbb is - , ha veszel a kínai piacon 1-2 ezer forintért kocsiba való fűthető ülésbetétet, majd azt simán beépíted az ülésedbe. Természetesen a kapcsolóját le kell cserélni valami vízálló tipusúra és gondolom nem árt, ha az ülés külső burkolata is vízhatlanra lesz megcsinálva. Mivel elég jelentős áramfelvétellel számolhatsz, célszerű gyújtás után bekötni ( relével ), és a megfelelő értékű biztosíték se maradjon ki! Most nézem az enyémet: F10-es bizti van a szivargyújtó-dugójában ezért gyanítom, 6-8 Ampert biztosan szippant...
Egy pl grillből kivett fűtőszálat lehet alakítani? Mert ezek pl. ilyen U alakban vannak nagyából, nekem pedig egy O alakú kellene. Van lehetőség az átalakításra?
Szerintem megpróbálhatod óvatosan hajlítani. A lényeg, hogy ne éles szögben és csak lassan türelmesen, hogy legyen ideje átrendeződni a kvarchomoknak a csőben.
A vízcsövet szeretném fűteni de csak annyira,hogy ne fagyjon el-mivel pincében van szabadon.
Van valakinek ötlete,hogyan oldhatnám meg? Előre is kössz.
A legegyszerűbb ha szigeteled. :vigyor2:
Ha néha van használva akkor szigetelni kellene, mert kivül a földbe is szigetelt, és onnan mossa be a plusz fokos vizet.
Köszi ere én is gondoltam de szabadon vannak a csövek és lehet,hogy nem elég.
Azért kössz a választ.
Köszi a választ.Folyamatosan van használva de -20 foknál a pincében -17 van.A szigetelés lehet,hogy kevés.
