Ugye, hogy a kerdes helyes feltevese milyen hihetetlen sebesseggel eredmenyezi az egyszeru es olcso megoldast?!
Nekem egy olyan impulzusrelére lenne szükségem, ami 12V és legalább 30A. Nem tudom létezik e ilyen? ![]() Olyasmire kellene, hogy az autómban tuninglámpát raktam, és eddig H4 izzó volt benne, most meg H1 izzók vannak benne. És ha a távoltsági fényszórót rákapcsolom, akkor a tompított lekapcsol, és ez így nem jó. Ha van valakinek valami más ötlete, akkor szívesen fogadom.
Autós boltokban kapható (12V 25-35A) relével kösd vissza a tompítottat, a hosszúfény által vezérelve!
és abból nem lesz a tompítottnak baja
gondolok én arra hogy visszafele is folyik a feszt
Én már készítette, ilyen érzékelőt. - Az ajtóra egy ajtó csappantyú mágnest erősítettem, úgy, hogy a mágnes pofája az ajtó nyitható oldalának felső részével vágott egybe. - Az érzékelő tartója, egy 9mm-es műanyag lemezből kivágott T betű volt. A T hosszú szárát felfúrtam, a T talpa felől (most még felülről van) ide toltam be a Reed csövet. A T felső részében (rövid szárában a hosszú szárral párhuzamosan), pedig két süllyesztett felerősítő furat van. - Az ajtó tokhoz, két lemezcsavarral rögzítettem az érzékelőt úgy, hogy az ajtó mágnesre merőlegesen álljon, és a középvonaluk egymásba essen. - Ha az ajtó zárva van, a Reed kontaktusa is zárt. Biztonsági szempontból is ez a megfelelőbb. Remélem el tudod képzelni, ha nem lerajzolom. üdv! proli007
Inkább rajzold le légyszíves, kb értem, de biztosra szeretnék menni... tekan
Kereskedelmi áru nincs 500Ft.
Most csak összetákoltam, és nem méretarányos (meg helyes), de remélem sikerül megérteni. üdv! proli007
Ez egy Bosch VP44 vezérlőegység elektronikája dízel autókba.
A képen pirossal bekarikázott alkatrészekről van valakinek fogalma, hogy mi lehet? Én sajnos nem igazán találtam semmi használható információt sem az eszközről.
Hali
Az a bekeretezett aktarész egy nagyteljesítményű darlington tranzisztor, az egyik NPN a másik pedig PNP kivitel nagy valószínűséggel! Vagyis egy BOSCH VP 38-ba az volt amit javítottam! Üdv: Zoltán
Épp egy panasonic hifit javítok valószínűleg végfokos,de azért a mellette lévő cuccokat is megvizsgálom. De egy cuccról semmi értelmeset nem találok: K A1046 Y 624 Így van feltünteve 3 lábú tranzisztor kinézetű szerkezet,csak jó volna tudnom róla a dolgokat
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni a nálam okosabbaktól. belefogtam egy szabályzó készítésébe de sajnos a kapcsrajzon nincsen feltüntetve pár igen lényeges információ. A rajzok innen származnak:http://fezo-rc.atw.hu/elektronika.html A problémám az lenne hogy nem tudom hogy milyen IC van benne meg a relay driver rész is eléggé homályos, pl a d1 dióda és a relé milyen legyen. Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás
Köszi a gyors választ.
Azt meg tudnád mondani pontosabban hogy mi a jelzése az IC-nek meg a relének, már csak azért hogy a boltban hogy kérjem. Egyébként a "Egyszerű kefés motorszabájzó fékkel" című leírás.
huhúúúúúú....! Ebből nagy WARN lesz...(A modik dobnak egy hátast!)
Ennél jobb helyet nem találtam ennek az egyszerű kérdésnek: Mi annak a (MOSFET?) az alkatrésznek a típusa, -ami helyettesít nekem egy 10A-es PNP és 1 10A-es NPN tranzisztort -De nem segít be a lakás fűtésébe (még hűtőborda nélkül sem) -És a kategóriájában a legolcsóbb! Köszi ![]() Ez nem barkóba, még mielőtt valaki azt hinné, mert én nem tudom a választ! (És igen 2 típust kérnék) KÖSZI!
Hány voltra kell?????????
Idézet: Ez nem kellene. „Ez nem barkóba, még mielőtt valaki azt hinné, mert én nem tudom a választ! (És igen 2 típust kérnék) ”
Hát jó Bővebben: Link
Igen jó a keresöjük és a katalógusuk árakkal együtt.
Igazad van, bocsi
![]() max 10-15 voltra pár KHz-re
Nemtudom mi a drága fogalma, és azt sem hogy mihez akarsz tranzisztort helyettesíteni, gondolom nem kapcsolóüzem, és remélem nem komplementert akarsz helyettesíteni, /így is érdekes lesz/
Azon a lapon árakkal együtt vannak az alkatrészek. És ami erre a kisfeszültségű vaddiszóáramra jó lehet, pl: BUZ11---50V...33A....96Ft/db. /npn/ NTD2955-1G---60V.....12A....65Ft/db. pnp Azonos feszültségben és jellemzőkben jelenleg nem kapni. Hogy hogy oldod meg ...az a te dolgod, csak gondoltam ha ki tudod cserélni, akkor meg is tudod keresni. Adatforrás:lomex.hu Egyébbként minde alkatrész disszipál el meleget, jó tudom neked nem "vasaló" hanem "frigider" kell, ott találsz olyat is ami garantálan nem fog melegedni, és még " akonektort is kibirja" 600v60A.stb.
Köszi, segített az oldal.
![]() Mostmár csak az a kérdésem van, hogy minden FET-nek relatíve kicsi a belső ellenállása? Csak mert itt a helyi boltban nem hiszem hogy túl nagy választék lenne, rendelni meg most egyenlőre úgy néz ki, hogy nem szeretnék. :S
Köszi szépen
![]() Amúgy tényleg leírhattam volna, hogy 3 fázisú modellmotor meghajtáshoz kellenek. A BUZ11 nagyon tökéletes lesz - már csak be kell szerezni valahogy. Azt meg furcsállom, hogy NTD2955-nek a kisebb teljesítménye ellenére 4x akkora a belső ellenállása, de azért még ez is jobb lesz mint egy sima tranzisztor. ![]()
Ha beregisztrálsz a lomex.hu- ra akkor neten keresztül is tudsz rendelni és postázzák.
Ha szabályzott hajtást csinálsz ahoz nem kell pnp háronfázisú szabályzott hajtáshoz. Rengeteg olyan bejegyzést lehet találni a topic-ok közt ami ezzel foglalkozik. Mivel a háromfázisú szabályzás alapja a forgó mágnesmező sebességének az az a frekvenciánal a szabályzása.
Kérdésem lenne, van egy ATX tápom és azt írták a szétszedésekben , hogy össze kell kötni két kivezetését egy 10 ohmos, 10W ig terhelhető ellenállással. Kérdésem, hogyan tudom meghatározni egy ellenállás teljesítmény tűrését, vagyis ez milyen alkatrész ? Köszönöm a válaszokat.
Léptetőmotornak szeretném használni, mert ezzel a módszerrel 360/(7*6) fokonként tudom szabályozni. (3 vezetékből mindig 2-re minden fajta módon variálom az áramot.)
Szerintem ehhez kell mindenfajta tranzisztor. Ha nem, akkor szólj, és jobban körülnézek. ![]() |
