Fórum » Erősítő probléma
Témaindító: proksa1, idő: Márc 15, 2006
Lapozás: OK   6 / 85
(#) szabi83 válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 7, 2006 /
:yes: :yes:
(#) benito válasza vicsys hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Akkor szerinteted inkább 8 ohmos hangfal kéne?
(#) benito válasza benito hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Erősítő: 6ohm Hangfal: 8ohm
Erősítő: 8ohm Hangfal: 8ohm Erősítő igénybevétele: 1-szeres
Erősítő: 8ohm Hangfal: 4ohm Erősítő igénybevétele: 2-szeres
Erősítő: 6ohm Hangfal: 4 ohm Erősítő igénybevétele?????
Erősítő: 6ohm Hangfal: 8ohm Erősítő igénybevétele?????
szal rá lehet kötni a 6 ohmos 80 wattos erősítőre azt a sal hangfalat ami asszem 150 w és 8 ohm amúgy nem 4 mert el van írva(ezt onnan tudom mert egy ismerősömnek ugyanolyan van és az 8 ohmos)
(#) szabi83 válasza benito hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
annyi pénzért építesz jobbat... szerintem
lehet egy kicsit értetlennek tűnök de biztosra akarok menni hogy nem lesz semmi baja se a ahngfalnak se az erősítőnek ha összekötöm
(#) gulyi88 válasza benito hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
csáá
6ohmos erős.re 8om simán
6ohmos erős.re 4 ohm 1,5 szeres igénybevétel
a somogyiba majnem mindenből 2 szériát csinálnak 4 és 8 ohmosakat
szal nem tuti hogy az ami neked van 8ohm...
mérd meg multiméterrel lol
csá
(#) benito válasza gulyi88 hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
szal a 80 wattos 6 ohmos erősítőre rá lehetkötni a 150 wattos 8 ohmos hangfalat? és ha 4 ohmos a hangfal akkor is?
8 ohmot bátran pakolhatod ugyse fog olyan hangosan szólni mint a gyári 6 ohm (észrevenni nem igen fogod) ....
ha meg 4 ohmosat rádobod akkor sincs baj amíg nem hajtod szét..
ha meg van az erősítőbe hővédelem akkor semmi akadálya hogy rárakd (csak ne tekergesd fullra a cuccot )
nekem a gyári 6 ohmosak vannak sorba a videoton 4ohmosakkal... ennyi
de elég jól szól azaz épphogy elég jól én sem akartam csak natúrba 4 ohmosat rárakni (meg mi lett volna agyári dobozokkal porosodtak volna )
de báttymnál 4 ohmos 150W szub van egyik csatin ami szintén 6 ohm és semmi baja
(#) szabi83 válasza dbase hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
"megdöglött a bíró lova" :nyes:
helyet a tda7265 ic egyik fele... napokban olyan gyengén szólt a Life's Good hifim(2*40W(zenei) 6ohm a hangfal lásd lomex 13cm-es hangszórója, mert olyan van benne! 10000%-k.).
Először azt hittem a bemenő jel vezetéke tört meg, de :no: , akkor talán a hangfalé, de azé se ..
így gondoltam, hogy az ic röppent , csak mikor?
lehet h a sok Club Mix-et nem szereti az ic
de az ic-é másik fele ami még "szól" az sem szól olyan jól már...
majd bele mászok vmikor, hagyott -e nyomot kicsi kormot
üdv
(#) devil 05 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
hello lene egy kérdésem van egy kiso pa 200 Q erősitőm mindig elszálben a csőves biztositék a betápnál az erősitő panelon nemtudjátok milehet a baja.megkőszőném a segitséget!!
(#) patexati válasza devil 05 hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
Megfelelő értékű bizti volt?Egyből kiveri?
(#) devil 05 válasza patexati hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
igen meg felelő volt bene aszem 3,15 voltbene és akkorát is tetem bele.egy ből bekap csolom duranás és kész!!!szerinted?????
(#) szabi83 válasza devil 05 hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
ez így kevés, szed szét,dobj fel képet róla!, nézd meg a végtranyókat.. keres hozzá kapcsrajzot, ha nem csak a végtranyák mentek el..
üdv
Akkor szerintem 90%,hogy a végtranzisztorok mentek el meg még egy két passzív elem vele eggyütt
az a baj hogy nincs fényképezőgépem!!milene ha kicserélném a tranyokat (2n3442)ezek a végfok tranyok (bd244c) ez meg a táp tranyo csak nem tudom hogy menyi lene bele az alkat rész.nincs őtletetek?
2n-s tranya nettó 200ft
bd-s tranya nettó 100ft
sztem mérjél meg mindent a paneleken.. mielött újra probálod..(csere után)..
A Sininél bd244c-110Ft,2n3442-222FtJa és vegyél új csillámszigetelőt is alá a régi használhatatlan ezt tapasztalatból mondom!
de nem nagyon vágom atémát.
Akkor nézesd meg valakivel aki már javított ilyesmit mert sok buktató van egy tranzisztoros erősítő javításában! Sokba kerül a tanulás,meg a panel sem igazán bírja a sok forrasztgatást főleg pillanatpákával oszt elszenesedik!
a boltban azt mondták hogy ők csak ugy csinálják meg hogy ki cserélik a panelt és kés(kb 25 ezer lene)amásik hejen meg azt mondta a eledo hogy nem foglakozik ijenekel.
Valami ismerős műszerész vagy tv szerelőt kérdezz meg inkább!
sajna nincs
szed szét, és állj neki méricskélni, ha vmit nem tudsz kérdez ezért van a fórum! és kész.. ha méricskélsz attól baj nem lesz! én sztem...
ne áram alatt mérj és a táp kondikat süssed ki ellenállással, mert meg tud csipni frankón... :yes:
(#) csikosgabi hozzászólása Aug 22, 2006 /
Sziasztok.Szeretném ezt az erősítőt megépíteni(mellékelve).De lenne egy pár kérdésem előtte.
1.A 14volt bemenetnél van egy elektrolit kondi.az értéket látom de hogy milyen farádos azt nem látom.
2.hogy - hova kell csatlakoztatni azt a vp-t meghogy mi az a diagn kimenet.
kössz előre is
(#) patexati válasza csikosgabi hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
Hová mellékelted mert itt nincs!
(#) Istike88 válasza patexati hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
hello. van valakinek tapsztalata tda1514-es végfok ic-vel kapcsolatban? vagy van aki épített belőle erősítőt és müxik? szükségem volna a nyáktervre és a kapcsolási rajzra ha nem ugyanaz volna a kapcs rajz mint az enyém
megcsinálnám magam is a nyák tervet, nem azzal van a baj hanem azzal h mivan ha elba**ok vmit?!
vagy az is jó volna ha van valaki aki kapcs rajz alapján megcsinálná nekem a nyák tervet ha szépen megkérem rá
előre is köszi
(#) Stefan válasza Istike88 hozzászólására (») Aug 27, 2006 / 4
adatlap letöltése a legjobb módszer a tutira működő kapcsolási rajz beszerzéséhez KLIKK
tökre nem bonyolult egy kapcsolás max annak látszik.. de sztem nem látszik annak 10-15 kis alkatrész az IC körül...
papír, ceruza párszor rajzold le és nem rontod el a nyákot
"mivan ha elba**ok vmit?!" a hibáiból tanul az ember:yes:
(#) vicsys válasza Istike88 hozzászólására (») Aug 27, 2006 / 4
[link=http://www.electro-dan.co.uk/electronics/tda1514.html]http://www.electro-dan.co.uk/electronics/tda1514.html[/link]
1 kis segítség az elinduláshoz...:yes:
(#) Hurka válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Hellosztok! Van egy kapcsrajzom... Ez egy elég ,,primitívnek" tünő rajz. azt szeretném kérdezni, hogy milyen a hangja ,mennyire müködőképes és kibírja-e a +-12,5V-ot? Segítségeteket előre is löszi: Hurka
(#) patexati válasza Hurka hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Csinálj egy tda2030-ast az jó lessz 12,5v-ra is.Ennek neki se állj szerintem!
Következő: »»   6 / 85
