Gondolom a DI-604-es igaz? Nem izzik a tápja? A feszültséglöketektől hamar eltud szállni a tápja.
Idézet: „meg lehet kérdezni Gé kollégát is” Engem is meglehet Csak nekem a "régi verzió van" Üdv!
D-Link, Edimax, SMC... Kb. ennyibe kerülnek, ill. most a forint mélyrepülésével picit feljebb mentek.
Edimax 7e, - én most mellette teszem le a voksomat a kommersz routerek közül. Előtte az SMC volt a kedvencem.
Amit itt írnak:
Idézet: „1 WAN port, 4 LAN port, Auto MDI/MDIX, 2x, 3x eXtended Range™, 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás, IP, Domain, MAC cím...” minden mai routernek tudni kell. (alap!)
Nekem van egy Dlink meg egy SMC.
Az SMC-nek jobb a wireless-e, de a Dlink stabilabb. (utóbbit úgy értsd, hogy mondjuk fél évente egyszer lefagy olyan tárolás mellett, hogy a gurulós székemmel állandóan megtaposom. Szerintem a legolcsóbbat vedd nincs lényeges különbség, ha tényleg csak arra kell, hogy két gép között oszd meg a netet.
Egyetlen jótanács, !kizárólag neked!: SMC márkát azt lehetőleg felejtsd el, ha sokáig szeretnél élni és nyugodt perceket szeretnél netezés közben. A sorban a legutolsó legyen a vásárlólistádon.
Nekünk a TP-LINK-től a WR340G vált be, mi a netmegosztáson kívül fájlmásolásra is használjuk.
Stabil kis szerkezet, a WLAN is tök jó benne. üdv
Ja meg nem utolsó szempont, hogy van-e adsl modemed, mert ha igen és az dlink akkor a Dlink routert rá lehet rakni és úgy sokkal esztétikusabb
Én eredetileg pinket szerettem volna, de csak szürke volt
Mi a gondod az SMC-vel? Tíz cégemnél (értsd: mint rendszergazda) van Barricade, és futnak gond nélkül.
Neeem, mert a pink az egy különleges szín aminek nincs magyar megfelelője, de a gray-nek van.
(ha ezt egyszer megértem felnövök a mai fiatalokhoz). llaci56-al egyetértek nekem is SMC-m volt sokáig és tökéletesen működik nincsen semmi baja. Na jó néha elveszíti a beállításokat
A rózsaszín az nem magyar?
Az SMC -vel kapcsolatban tényleg érdekel, hogy kinek, milyen gondja van vele. Egyszer volt, hogy itt-ott elkezdtek fagyni, de egy gyors firmware frissítés, és azóta nincs gond velük. A 10 routernél összesen nem voltam 20 -szor kint az üzembehelyezésük óta. (cca 6 éve.) Sose veszített el beállítást egyik sem, pedig backupolva van mind, nehogy azért oda kelljen mennem. Nem utolsó szempont az sem, hogy igyekeztem mindig, mindenhol azonos típust tartani, hogy egyszer kelljen beállítani.
A pink az nem rózsaszín még ha szó szerinti fordításban azt is jelenti. (és itt hagytam abba a színek megértését hál' istennek a lányom még nem kezdte el).
Nekem csak annyit csinál, hogy időnként elveszíti a beállításait. Ezért is használom most a dlinket azzal még nem volt ilyen gondom. Mondjuk smc-nél még nem frissítettem semmit, de D-linknél sem .
Hajdan, mikor képes voltam videokat szét meg összeszedni, (ott voltak ám kábelkötegek!) a "pink" feliratnál mindig a rózsaszínt dugtam fel, és működött...
szerintem amúgy a sötét rózsaszín kapta a Pink nevet mivel az sokkal rövidebb. és ki az a hülye aki azt mondja:
"Sötét rózsaszín rajongó vagyok" ez jobban hangzik: "Pink rajongó vagyok"
Igaz, de mára a "pink" önálló színnévvé vált. Se nem lila, se nem rózsaszín, hanem valahol a kettő között... Mint a magenta a T-Izénél.
Wg_kezdo! Még egy apróság a hitellel kapcsolatban: Ha valaminek a THM-ja 0%, akkor az azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kamatot már beleépítették az árba. Magyarán: Ha a termék 90,- Ft lenne, a kamata meg összesen 10,- Ft, akkor simán kiírják, hogy THM: 0%, Ár: 100,- Ft. Tehát a kamatot akkor is megfizeted, csak nem kamatként, hanem árban! (Ez a marketing-fogás...)
Természetesen ez is egy módszer.
Akkor lehet alkalmazni, ha az árverseny megengedi a terméknél. Ha máshol ugyanazt megkapja 90 Ft-ért akkor nehezen alkalmazható. A vásárló szempontjából az eredmény ugyanaz
Amúgy Frankye nem kell idegeskedni.
Ha máshol megkapja olcsóbban akkor ott kell megvenni, ha pedig csak így lehet megkapni el kell dönteni, hogy megéri-e. Én mondjuk soha semmit sem veszek hitelre főleg nem laptopot.
Pink - Link
Érdemes végignézni! Tanulságos! Az utolsó képkockákon a válasz arra, hogy mi is a pink. Nem éri odatekerni Na megyek készülődni, az asszonnyal megyünk farsangolni. (bálba) Ui.: Köbüki merre jár ma? Ő már reggeltől bálozik? Idézet: „Mint a magenta a T-Izénél” Köszi, így most már tényleg értem!
Szerintem ne folytassuk a pink elemzését! Vakuljon meg a hintalovam, ha ebből a filmből értettem valamit... Láttam benne rózsaszínt, az igaz.
Nem idegeskedek, csak nem szeretem, ha hülyének néznek. Még ha marketinges az illető, akkor sem. (Márpedig a marketingesektől, akik reklámokat készítenek, egyéb gonoszságok is kitelnek.)
A marketing a válság egyik fő okozója, mint tudjuk.
Elég, ha a nyaggatási faktor és egyéb borzalmakra gondolsz. Ajánlom figyelmedbe a The Corporation című filmet és könyvet. Elég jól bemutatja, hogyan is kell alkalmazni nagyüzembe és mik a hatásai.
Kösz a tippet. Sajnos a Cégnél ismerek néhány marketingest, elég okádási alapot kapok tőlük is..
Sziasztok! Jó régen írtam Nektek, de azért szoktam olvasgatni amiket írtok.
Az jutott ma eszembe, hogy régen volt tubusos májkrém, meg utitárskrém. Láttatok ilyet, hasonlót mostanában? Nagyon hiányzik a pocakomnak! Üdv! goo
Belsőleg Nagyon finom kaja volt, puha zsemlével.
Még találni ilyet, szerencsencsére, és én is nagyon hiányolom, mert már én is régen ettem.
Jajj de pofátlan vagyok nem is köszönök! Jóestét mindenkinek! Helló googa, tényleg régen láttunk már! szerk.: éppen megint takarítok, mert a por mindent belep, és nagy az összevisszaság. |
