Szerinten jól volt bekötve,de ha a potin tekertem egy kicsit,6-20 V-ig változott a fesz.Kb 2-3 fokos tartományban is.Kicsit hozzáértem a csavarhúzóhoz és 1,8V-tal váltózótt a féltápfesz.A ny.áram lomhábban reagált jóval.Nemtom ...
Szerintem lesz valami gáz nálad, mert nekem szenvedés árán, de úgy +/-0,5 V eltéréssel sikerült beállítani a féltápot... A T1 meg ha elfüstölt, akkor érzésem szerint T2 is (mert gondolom előbb zárlatos lett a T1, aztán füst, és így "továbbküldte" a hibát). Az, hogy a poti kisebb értékű, azt hiszem, esetleg a beállítási tartomány szűkülését okozhatja, de ilyen "hiperérzékenységet" nagyon nem... Nem lehet, hogy a T1 alapból is rossz volt? Érdekes módon, nekem sikerült két végtranzisztort, meg egy egy T2-t tönkretennem, de az első tranzisztor még mindig az eredeti... A nyugalmiáram mászkálása bizonyos keretek között természetes, mivel változik a végtranzisztorok hőmérséklete, ezért az ellenállásuk is, ez kihat a nyugalmi áramra, de az meg kihat a hőmérsékletre... Illetve a vezérlőjel is befolyásolja a hőtermelést, tehát mászkálhat kicsit ![]() Amiket írtam kezeld olyan kritikával, hogy én lényegében nem értek a témához ![]() Üdv: FazksG
Kimértem a tranyókat beépítés előtt,jók voltak.Hány tized volt pontossággal kell a féltápfeszt beállítani?
Szerintem új nyák keszítés lesz a vége...Nem adom fel. Meg az volt ,hogy egy irányba tekertem a potit-csökkent a fesz,-folytattam és egy ponttól meg nőni kezdett.
220k helyett 47k. Szerintem ne csodálkozz, ha nem tudod beállítani a féltápfeszt, azt sűrgösen cseréld le 220k-ra. Lehet hogy a kis BC is ennek az áldozata lett. A lábkiosztásra figyelj. Ja és a BC212 tranzisztort a Motorola fordított lábkiosztással forgalmazza, legalábbis az adatlapja alapján, de ez valós probléma, más fórumokon is panaszkodtak erre.
Szerintem fölösleges új nyákot készíteni, a meglevőt kell jól átnézni, hogy minden a helyén van-e. Én beforrasztás után mindig átbogarászom az egészet, úgy hogy elém teszem a kapcsolási rajzot és alkatrészről alkatrészre átnézem , hogy minek mihez kell csatlakozni. Ellenőrizd, a másik kis tranzisztort is, hogy túlélte e a megpróbáltatást. Reméljük a következő hozzászólásodbasn már teljes sikerről fogsz beszámolni ![]()
Köszi a segítséget.A 47k kicserélem,a tranyókat leellenőrzöm,de majd csak vasárnap tájékán,érek odáig.Ha ez beválik nem csinálok új nyákot.
Komolyan, mostmár sírva fakadok... Most zárlatos lett 1 tranzisztor... Hirtelen 7 ampert akar fogyasztani az erősítő
![]() Üdv: FazksG
Jahh csak ha 1,5-1,6 fölé viszed a nyugalmit akkor vigyázni kell mert a trimmer megviccelhet mert az már sok lessz neki és egyszerűen elég és akkor elszalad a nyugalmi és az a fölső tranyónál ami a munkaellenálása lenne az alsónak azon fog az egész szaladni és azt nem sokáig bírja.
Előre szólok mindenkinek hogy ha 2A fölé akarja vinni a nyugalmit azt legalább 2W-os ellenálások cserélgetésével tegye a trimmer helyén mert a trimmer már 2A fölött egyenlő a halállal ebben az erősítőben. Magyarul megégetted a trimmert előtte amikor fölvitted a nyugalmit és utólag szakadt meg amikor már jól járattad. Idézet: „Amit nem értek, hogy mi okozta a búgást a hangszóróban, mikor zárlatos lett?” A tápegységedet nem 7 A-ra méretezted. Ha a felső tranzisztor pukkan ki, a tápegység + pontja a kimenetre kerül, a hangszóró leosztatlanul kapja a brummot. Nincs szerencséd ezzel a kapcsolással, de fel a fejjel ![]() Nekem is melegedett a poti, amíg játszottam vele, igaz nem sokáig járattam nagyobb áramon. Nem esküszöm meg rá, de talán 1.25A környékére állítottam a végleges változatban. Afölött nem hallottam lényeges javulást és a hűtőborda is relatíve kicsi. Persze kicsik a hangsugárzóim is (JBL L830) és közelről is hallgatom (hallgattam) így bőségesen elegendő a hangerő.
Valaki esetleg ismeri a VALVO 2n3055 öt ? Nagyon vékony a tranzisztor alaplapja KB 1mm -es .
Van REMIX márkájú, 2W-os, 680 ohm-os fémházas potim. Az jó lesz ide, ugye? (mondjuk ahhoz már kötni kell sorosan egy 2-300 ohmos 2 W-os fix ellenállást...). Persze csak a próbák idejére gondoltam!
üdv: FazksG Érdekes ez a régi szoc. technika: a poti tűrése 20% ![]()
Szerintetek ez talán nem hamisítványok ? Bár ezek újak sohasem voltak használva de viszont régiek , mert egy fiók mélyén hasaltak már jó pár éve !
![]() ![]() Persze, főleg ha letekert trimmerrel eddig is csak 0.9A volt ![]()
Üdv Mindenkinek!
Szóval: készül a JLH erősítőm, amiben a leírások szerint a nem árt ha az "alsó" kisseb bétával rendelkezik. Ezért segítséget kérek tranyo béta kimérésben, összesen 8 db 2n3055 kiméréséről lenne szó. Ekkora tudású műszerrel nem rendelkezem, viszont annyit nem biztos, hogy fogok ezzel foglalkozni, hogy 1 béta mérőt építsek. A segítséget mindenkinek-bárkinek köszi
Szia, gondolom multimétered csak van, abban találsz béta mérőt. Ha esetleg nem felelne meg bár tudom nem építesz béta mérőt, de ha mégis, akkor ajánlanám figyelmedbe lamalas kolléga béta mérőjét, igazán egyszerű de jól használható kapcsolás!!
1 - Köszi az építő segítséget ![]() 2 - Van 1 METEX műszerem, de sajna a kézi könyve nincs meg, viszont tud tranyót mérni "HFE" pozícióban. 3 - Ez megfelel a a kérdéses feladatra? ![]()
Hogyne, teljesen jó lesz, nem állítom, hogy 100%-osan megmutatja neked a bétáját, mert mint lamalas kolléga is írta a cikkben ezek kisebb tranyókra vannak, de ha a kérdésed arra irányul, a válaszom : igen, a HFE üzemmód tranzisztor béta mérésre való. Mindössze annyi a dolgod, hogy rácsatlakoztatod az NPN csatiba a megfelelő lábakat B C E . Máris láthatod a mérési eredményt.
URAM!
KÖSZÖNÖM ![]() Voltam oly 1xrű, hogy az említett cikket csak átfutottam felületesen, ezért most ezt is pótolom. Természetesen ha használható fázisba érek az erősítővel, megosztom tapasztalataim itt a fórumon. Neked és mindenkinek további kellemes építkezést! ![]()
Nagyon szívesen, mindenképp oszd meg velünk a haladást, képek formájában.
Az a 20% soknak számít? Én vettem a lomexben piher trimmert, 1K helyett 880ohm
Érdekes...valaki méregetett itt a fórumon potikat, és neki más véleménye lett a mérések után, biztos neki csak ALPS, RUWIDO, stb... potikra tellett...vagy te vagy ő fogott ki "selejtes" szériát. Neki véletlen jók voltak vagy neked véletlen rosszak... Én olcsóbb fajta potikból (3-500Ft/db) amiket méregettem a csak "selejtes" szériával találkoztam.
Nem hinném, hogy nagy jelentősége lenne. Azért a többség rendben van. Abszolút kezdőként én azon is meglepődtem, hogy ha kérek a boltban egy 680ohmos valamit, akkor az lehet 660-700 között bármi, vagy ha pontosat kérek, akkor meg 670-690... Én azt gondoltam, hogy ezek értéke nagyon fontos és pontos értékeket gyártanak, persze azóta már rájöttem, hogy nem olyan könnyű ezek előállítása. De amikor megmértem az 1K-s trimmert és a már említett 880 körüli értéket kaptam, meglepődtem. Drága potihoz nem volt még szerencsém, úgy vagyok vele, ha építek valamit és nem működik, akkor ne álljon benne többezer forintom.
Idézet: „Ezért segítséget kérek tranyo béta kimérésben, összesen 8 db 2n3055 kiméréséről lenne szó.” Ha BPesten laksz akkor gyere el hozzam es megmerjuk a tranzisztorokat arra alkalmas beta merovel. A multimeterek beta meroje kisjelu tranyoknal hasznalhato, nagyteljesitmenyu tranyoknal nem ad megfelelo meresi eredmenyt. Na de a lenyeg hogy vagy elugrasz hozzam mericskelni v. felolem postan is elkuldheted a tranyokat en szivesen lemerem oket es visszakuldom. Ha erdekel vmelyik lehetoseg akkor irj privatot.
Köszi a lehetőséget, valamikorra egyeztetünk időpontot. ![]()
A véleményeteket kérdezném, érdemes ezzel próbálkozni kicsatolóként?
15µF/200 olajpapír
Szerintem nem.
Nem ! Ezek a portékák az eggyik haveromé! Ha jó lenne erre a célra akkor már nálam lennének ?
Értem, köszönöm. Rendesnek tűnik a haverod nagyon. Most vettem tőle 30db glimm lámpát...
![]() Tudnátok mutatni valamit, amit érdemes kipróbálni ilyen olajpapírból? Nem nagyon tudok ilyesmit beszerezni.
Idézet: És Én nem ? „Rendesnek tűnik a haverod nagyon” ![]()
De igen!
![]() ui.: rendes embereknek rendes haverjaik szoktak lenni. ![]() |
