Fórum » BEAG APT-100
Témaindító: kovi91, idő: Márc 25, 2008
Lapozás: OK   5 / 23
(#) benocs24 hozzászólása Márc 8, 2009 /
Hellósztok! Beag apt 100 végfokpanelról egy sárga szinű kimenő jel van hogy a legcélszerűbb erre 2db 8ohm os hangfalat kötni? Előre is köszi!
(#) cruisher válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Parhuzamosan a 2db 8 ohmos. Igy eredo kb 4 ohm lesz. A ket hangfal + kivezetese megy a vegfokpanelen oda ahol a sarga vezetek volt a - pedig a testre(fekete vezetek).
(#) benocs24 válasza cruisher hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Köszi szépen cruisher a segítséget
(#) Dióda hozzászólása Márc 8, 2009 /
Nekem egy érdekes kérdésem lenne de csak kíváncsiságból.
Van az a burkolt 2x23V-os toroid ami az apt100-ban van. Ez oké ez van nekem is de láttam olyant ami 4x42-vagy akárhány voltos. Az melyik készülékében volt a beag-nak?
Üssenek meg nemtudom pedig volt már a kezemben egy rahedli beag cucc de nem jövök rá. Múltkor láttam a vaterán olyan trafót de már nincs fönt ezért nem tudom megmutatni de szinte ugyanaz volt a kinézete csak 4 szekunderes volt és az eladó szerint 4x42V. Vagy ő írt marhaságot rá de a 4 szekunder megfogott.
Vagy volt sztereó apt is?
(#) jandark válasza Dióda hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Az én apt-m ben 2*41voltos van,
de én is láttam olyat amiben 4*23voltos szintén ugyanez a burkolt toroid volt sőt szokott fenn lenni a neten is néha 4szeres kivezetésü,,bár 4*41voltosat még nem láttam...
Ezek csak az én tapasztalataim..
üdv
(#) szamóca válasza Dióda hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Én tegnap vettem egy 4*23V-ost, ami jóval nagyobb teljesítményű mint 300VA, és ez is egy ősi BEAG erősítőben volt. Szerintem is az a magyarázat hogy az nem APT 100-as, hanem más BEAG erősítő trafója lehet, mert a kivitel az ugyanaz, de a feszültségek, és a teljesítmények eltérőek mint az én esetemben.
Hellósztok valaki eltudja nekem mondani hogy lehet összekötni kétdarab beag apt100 ast? vagy egyáltalán lehet vagy egy másik fajta erősítővel? Előre is köszi!
(#) proli007 válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Hát azt azért leírhattad volna milyen célból, nem debár?
Egyébként legfeljebb a 230-as dugókat érdemes összekötni. Szerintem örülj, míg működik, és ne kösd sehová. (Ráadásul még , "másik fajta erősítővel"....)
üdv! proli007
Köszi proli! Akkor ezt nem is firtatom tovább
(#) cruisher válasza Dióda hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
EBE 5310 es 250W os vegfok trafoja volt az a 4 szekunderes.
APT 100 ba nekem elso dolgom lenne egy hangfalvedelem-koppanasgatlot beepiteni. Ha meghibasodik, altalaba kiul a tapfesz egy resze a kimenetre, ezt a hangfalak nemnagyon dijazzak. Legtobbszor bekapcsolasnal szoktak elszallni, ha a 100 voltos trafon keresztul hajtod a rendszert. A bekapcsolaskor keletkezo hirtelen nagy aramlokes miatt a trafo "visszarug" a vegfoknak. Trafo nelkul stabilabb az erosito, de ekkor ugye a DC fesz siman kijuthat a hangfalra.
(#) thomas26bp válasza cruisher hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Hol érdemes körülnézni egy ilyen "visszarúgás-elleni" áramkör kapcsolási rajza után. Köszi.
(#) cruisher válasza thomas26bp hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Az elso APT-mbe en ezen az oldalon talalhato rajzot epitettem meg:
http://skory.gylcomp.hu/quad405/quad405.html
Van egy sokkal egyszerubb is, upc1237es icvel, majd elokeresem aztis.
Ez lenne a masik, sztem ezt erdemes megepiteni, joval egyszerubb es kisebb meretu.
(#) benocs24 válasza cruisher hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Köszi cruesher a tippet
(#) Máté24 hozzászólása Márc 18, 2009 /
Hellósztok!
Kérlek benneteket valaki hátha tudna nekem segíteni!
Beag apt 100 as végfokomnak lett baja a hangfal enyhén búgó hangot ad ki, kimenetén -14 voltot mértem (100 voltos rendszer kiiktatva) ja és az egész csak +-29 voltal megy. Rákötöm a hangfalat és a R 143 as ellenállás füstölni kezd! Ha valaki tud kérem segítsen nekem hogy honnan és hogyan induljak el rajta! Előre is köszönöm!
(#) Ricsi89 válasza Máté24 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Szerintem az alsó végtranzisztorok közül elszállt az egyik. Mért ki az alsó oldali tranzisztorokat. Mind a 6-ot, ami ott van.
(#) Máté24 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Helló Gr89!
Azokat kicseréltem az összeset az enyhén búgó hang az megszünt de a kimeneten most is -14volt van semmi mást nem veszek rajta észre csak ha kötök rá hangfalat akkor a R143 as füstölni kezd
Csak a végtranzisztort cserélted, vagy a meghajtókat is?
(#) proli007 válasza Máté24 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
- Gondolj bele, hogy az R143-on csak 600..800mV lehet, mert a tranyó bázis-emitter feszültsége nem lehet több. Ez csak 11mW-ot jelentene, tehát nem melegedhetne semennyire. Ha melegszik, akkor már nincs ott a tranyó bázisa (valami szakadt)
- Amíg a kimeneten feszültség van, a világért sem szabad hangszórókat rátenni!
- Egyébként, ha csak +-29V a tápfesz, elég felesleges a végfokban a kaszkád megoldás. Ezt a feszültséget a 2db 2N3055 is elviszi, és akkor sokkal jobb a végfok hatásfoka, mint így.
- Ha nem tudod megmérni az tranyókat, akkor általában csak az összes cseréje szokott segíteni, mert egy hibás esetén elviszi a többit is.
- Méregethetnél is. A T121 kollektorában a minusz táp felének, A T120 kollektorában 0V-nak, a T119 kollektorán plusz táp felének, a T118 kollektorán a plusz tápnak kell lenni.
Az R145, R143, R137, R136 ellenállásokon 600..700mV-nak.
üdv! proli007
Gr89!
Kicseréltem mindent de a legutolsó eredmény az amit utoljára leírtam
(#) Máté24 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Üdv Proli007!
Utána méregetek amiket javasoltál jaaés előre is köszi a segítséget! Azt hogy gondolod hogy két 3055 ös is elviszi? Mert annyira nem értek hozzá és úgyjobb lenne a hatásfoka is? Csak először ehez meg kellene javítani
- Nem tudom az erősítődben ténylegesen milyen végtranyók vannak, de a 60V-ot neccesen ugyan, de elvinné a tranyó. (Ha a 2*29V terhelés mentes állapotban nem több.)
- A két végtranzisztor pont a tápfeszültség miatt (+-52V) lett sorba kötve (kaszkád). Viszont így a vezérlése elég macerás, és a maradék feszültsége is sokkal több, mint ha nem lenne soros kapcsolásban. Tekintve, hogy a teljesítmény a feszültséggel négyzetes összefüggésben van, nem mindegy, mekkora a veszteségi feszültség a végfokon.
üdv! proli007
(#) Máté24 válasza Máté24 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Üdv Proli!
Mértem a kollektorokat
T121: -28,7
T120: -13
T119: -9
T118: +29
2n 3055-ösök vannak benne. Ezt akkor valami úton módon meglehet oldani 2 vel is? Milyen átalakítás szükséges hozzá?
Nagyon úgy néz ki, hogy a T121 nyitva van. Vagy rossz a tranyó, vagy a T117-T113 hibás.
A T113 bázisában kb. -13V-nak kellene lenni. Az R141-en kb. 0,65V-nak. Az R144-en kb. 1,2V-nak, Az R145-ön 0,6V-nak.
(Átalakításról, majd később..)
üdv! proli007
T113 bázisa: -23
R141: 4,70
R144: 0,01
R145: 0,01
- Ha az R145-ön és az R144-en nincs feszültség, akkor a T121 és T117 tranyóknak zárva kellene lenni. Viszont nálad a T121 kollektorában majdnem minusz táp van. Következtetés képen a T120-nek C-E között zárlatosnak kell lenni.
- Ha a T113 bázis-emittere közti ellenálláson 4,7V van, akkor a tranyó bázis-emittere szakadt. (Kivétel, ha a bázis pozitívabb mint az emitter, mert akkor jogosan lenne zárva a T113.)
üdv! proli007
(#) Ricsi89 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Ma délután segítettem neki a tranzisztorok kimérésében és írta, hogy két BC300-as zárlatosnak bizonyult. Kivette az összes tranyót és kiméregette. :yes: Szóval, hogy melyik volt az a zárlatos senki sem tudja.
(#) proli007 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Na Ja! Erre való, a savas filctoll.
Egyébként a BC300-ak elég megbízhatatlanok, sokkal jobb helyette egy BD139-140.
üdv! proli007
Következő: »»   5 / 23
