Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Opp
Az ellenállatok teljesítményére figyelj oda.
Mire gondolsz?Azt gondolom h a 0,3-0,5 Ohmosok legalább 5W-ossak legyenek,meg van egy-két 10 Ohmos az se árt ha 5W.Vagy vegyek inkább nagyobb teljesítményűeket?
Ha megkérlek bejelölöd nekem h szted melyik ell-nek figyeljek a teljesítményére? Előre is köszi. Ha valami nagyon hülyeséget írtam légyszi javíts ki.
hello sztem a 2 db 0,3-0,5 Ωosok 10W azt kész.Lehet hogy nem is kell ennyi de biztos ami biztos.
(meg talán a 100-300)Ωosok 2W.
Ok,köszi.Majd ha lesz rá egy kis időm nekiugrok.Hajutottam valamire,v elakadokjelentkezem.
Mindent köszi
A 0,3Ohm-osak 5W-ban elegendőek lesznek, a 10-20 Ohm-osaknál nem árt, ha 1W elfér rajtuk, a 100-300Ohm-osaknál a negyedwatt bőven elég. A teljesítményed a tápfesz fogja behatárolni, a 2N3055-nél nem szabad 60V fölé menni, ezzel a kapcsolással mondjuk nem nagyon fogod tudni kihasználni a teljes tápfeszt, 4Ohm-ra én olyan 40-50W-ot merek saccolni.
Sziasztok, a Kapcsolási rajzot keresek témában már fél éve nem kaptam választ, gondoltam, ide is leírom:
Denon DCD-595-ös CD-lejátszóhoz keresek kapcsolási rajzot, leírást! Előre is köszönöm!
Üdv! Ha valki esetleg tudna valami költséghatékony 150 watt körüli végerősítő fokozatot, ami kb 70 voltról működik azt nagyon megköszönném. Esetleg egy magasabb feszültségű quad 405 öst. Vagy azért ilyen feszültséggel az már túlzás ?
sziasztok!
Ennek az erősítőnek a kapcsolási rajzát keresem: Akai AM-2350 Ha vki tud segítsen! köszi
Ha valakit érdekel itt van egy Castone CPA 1200B kapcs.rajza.
Sziasztok! Számomra egy FÜLEKI FPA 1200-as végfok kapcsolási rajza kellene!!! Vagy esetleg egy NYÁK terv!!!
Üdvözlet mindenkinek!!!
Segítségre lenne szükségem. A laptopon szoktam filmet nézni, csak tul halk a fülhallgató kinmenete. Szeretnék egy mini erősítőt potival, ami megnövelné a hangot. Ráadásul jó lenne két füllhallgatót rátenni, ha esetleg nem egyedül utazom... Kivitelezhető ez, mondjuk egy ceruza elem táppal? S.O.S.
Ha +1 kardinális kér(d)éssel fordulhatnék Hozzátok : a SONY HST 99 casseiver kapcsrajzát keresem, de nagyon(évek óta).79-es gyártmány, nagyágyú, végfoka(Sanken IC-k) ugyan kaputt, azt ki tudnám cserélni saját építésűre, de az egész készülék vezérlésére külön control panel van, ami "eligazodhatatlan". Bizonyos webhelyeken $ 33-50 ért utánam vágnák, de... .ET-n, HE-n, HifiEngine-n etc. nincs. Ritka cucc, igaz, de nem létezik, hogy rajztalan lenne. Előre is kösz, mindenkinek.
Szia. Szerintem USB csatlakozón keresztül ki lehetne hozni +5 voltot (ha jól tudom). Erősítőnek mehetne valami egyszerű Ic vel megvalósított kapcsolás persze egy olyan, ami már 5 volton is dolgozik.
Ez jó ötlet, erre nem is gondoltam. Köszi a tippet!!!
Az igazi gondom azonban a kapcsolási rajz.Van olyan hely, ahonnan lehet letölteni? Gondolom, tudnom kéne azt is, hogy mekkora jel jön ki a kimeneten. Nem is olyan egyszerű ez. Lehet, hogy meghaladja a képességeimet...Azért köszi mégegyszer!
Wega modul 301V ertősiső kapcsolási rajza kellene. Ha tud valaki, nagyon megköszönném.
Kenvood KA 405 erősítő kapcsolási rajzot keresek: Ha van valakinek hálásan megköszönöm!
Yamaha rx-497 - kapcsolás érdekelne , vagy legalább az érdekelne milyen végfok található ebben ?
Ez tökéletes nagyon szépen köszöntem . Lenne egy ilyen erősítő de mindkét oldala rossz , azért kéne , kell tudnom mire számitsak .
Tudna segiteni valaki! Kapcsolási rajzot keresek mono 30w erősitőhöz mély ládámhoz kéne mert nem találok sehol.
Sziasztok.Én még uj gyerek vagyok itt a forumon,és nagyon hálás lennék,ha tudnátok segíteni.Szóval.Van egy CAT márkáju házi mozi erősítőm,és egy kapcsolási rajz kéne róla.Remélem tudtok segíteni.Előre is köszönöm.
Sziasztok! Egy SONY TA-AX35 erősítőnek a kapcsolási rajzára lenne szükségem. Már kerestem mindenhol a neten de csak fizetős oldalakon találtam ahonnan postán küldik el.
üdv
Bocs ha nem jo helyre irok Elromlot az erösitöm (toshiba sc-330) kép mellékelve szoval a jobb csatorna vartyog, recseg, és 5..10 másod percenként oriásit durranik kis hangerön is ehez kéne segitség .ill kapcsolási rajz és javitási utmutato. (Járatos vagyok az elektronika világában). A segitséget elöre is köszönöm
üdv
Köszönöm mind két helyen megtaláltam és letöltöttem még némi leirás is volt benne. köszi még egyszer. ![]() ![]() ![]()
Sziasztok! Esetleg lenne valakinek ötlete egy IC-s erősítőre ami +/- 33V-ról elmegy és 2x 25/30W körül van a teljesítménye 8ohmon? Előre is köszi!
Wharfedale PM600-hoz keresnék kapcsi rajzot,mivel a meghajtó-, és végtranyók típusa a szerkezetben NINCS jelölve.
Hello
Abban kérném a segítségetek hogy az én erősítőm 100w és 35 volt kéne. Egy boltban ezt rajzolták tápegységnek és azt mondták ez ha erre 2x 24 v trafót kötök akkor ez jó( a tápegység 2 graetz hídból és 2 10000 uf 63 v kondenzátorból mondták) . Nem tudom mennyire lehetséges ez mivel én úgy hallottam hogy a graetz hídat nem lehet összekötni így másikkal. Ezért azt szeretném ha segítenétek abban hogy rajzon van e hiba ha van milyen hiba/hibák vannak és hogyan kéne elkészítenem a tápegységet. Előre is köszönöm mindenkinek aki segít (: |
