Az helipot poti tekerő. 999-ig megy majd átfordul 000-ra!
Az oldalán levő karral fixálható! Természetesen a börzén vettem A bemeneti érzékenysébet lehet vele változtatni, egy 50Kohm-os sztereó potit forgat!
Persze elviszem ha kész lesz mindenképpen.
Itt nézelődj :
Bővebben: Link Garantáltan működő , kipróbált A osztályú megoldást nem tudok mutatni . Nem nehéz összehozni , csöves fesz. erősítő és félvezetős puffer , akár együtemű is lehet . Az hogy milyen hangja lesz az már nehezebb kérdés .
Nem vagy egyedül! EMM801 igen szép, meg a többi is.
______________ Élesztés következik: EL84!
Én is a vaterán láttam meg először olyan áron, ahogy írtad! Csak börzén tudtam azt hiszem olyan 300 forintért venni, és szükségem lenne egy tucatra! Így meg nem mindegy, hogy mennyiért szerzem be! Azért köszönöm a tippet!
Mi van, ha nem pufferelem a feszt? Nem maradna úgy, de nem akarok robbantani, és ha jó az erősítő, akkor bekötöm.
Egy tucatra? Felhalmozol mint én, vagy csöves keverőpultot csinálsz és kell a 32 csatornához kivezmérőnek?
Élesztem a PL500 PP mindkét csatornáját. Csak egy kölyök Pug nem hagy békésen dolgozni. Egyelőre nyitottan szól, a frekvenciamenet nem indokolja a bezárást, így is 20Hz-től már "él", és elmegy 30kHz-ig. Mindenképpen kipróbálom "bezárva" is, már csak a mértékén agyalok.
Kell az bele, anélkül iszonyat brummos lesz és a feszültséged is alacsonyabb lesz nélküle.Éleszd fel először a tápot körültekintően, és amikor már ezzel megvagy akkor kösd rá az erősítőt.Nem tudom mit értesz robbantani alatt ha félsz akkor köss be ideiglenesen a tápba sorosan egy védő ellenállást.
A kondival sorosan? Ha jó a táp, nincs gond, akkor jó lesz az erősítő is. Beteszem egy PC táp dobozába a kondit, aztán akkor robbanhat. De miért robbanna, próbáltam már ezt a kondit. Vagy kimegyek az udvarra , aztán ott élesztem. Vagy a PCL tápjáról kipróbálom, az lesz a legjobb.
Figyelj ha jó polaritással kötöd be és nem léped túl a megengedett feszültséget akkor nem lesz baj.De ezekre figyelj.Ne abból indulj ki hogy minden kondi felrobban, mert nem ha betartjuk a szabályokat.Figyelj oda.
Mazoista vagyok egy picit, de kérlek pssszt! :hide: Amúgy van némi igazság abban, amit mondasz!
Nekem van mindkettőből! És még körmös fogim is van hozzájuk!
Már nem Junoszty trafót (Jani "eltűnt, nem viszi el már régóta próbálni), hanem trafósok által gyártottat. Korábban feltettem a képet róla.
Te inkább azt mond, hogy milyen csöveid nincsenek !
Na, kétszer írok egymás után...
AZ41 elbír egy ECC85- felét, meg egy EL84-et? Kipróbálom először a PCL tápjáról. Ha nem bírja el, átkötöm 2 diódával.
Már a nyákon hevernek a csövek .
Nagyon köszönöm !
Jó lett. tetszik ez a fektetett elrendezés. A kondiknak nem fog ártani a meleg? Gondolom valamennyire melegszik a cső.
Szomorú vagyok. A félvezetős erősítőm jobban szól, mint a PL500 PP. Szerdán kap más kapcsolástechnikájú meghajtást.
Pontosan ekkora méretű nyák kiváltására készült , az tranyókat tartalmazott , ez megy a helyére .
Melegszik a cső , de ez a kondi elviseli , nem elko .
Imi ne add fel , tudom , hogy jó lesz .
Milyen meghajtást alkalmaztál ? Mérve jó volt ?
Nem is az alsó kondira gondoltam, hanem a felette lévő két kondira. De azt te látod, hogy mennyire van kitéve hőnek.
347V az anódfesz pufferelve, puffer nélkül meg 230V Nem tudom, hogy mit csináljak. Van egy 150µF / 358V-os kondim is, tegyem be azt a 220µF/350V helyett? Van mégegy, az 400V-os, meg kb. 20µF méretű, de nem biztos. Az egy monitorban van (bontani való), de azért most nem szedem szét, hogy megnézzem.
Igazad van , arra azért nem is gondoltam , mert ott nagyobb a távolság , csak a képen nem látszik .
Üdvözletem minden fórumozónak ! Kérésem lenne azzal kapcsolatban,hogy szeretnék épiteni egy erősitőt konkrétan [u]ezt Korrekt ez a kapcsolás ? Vagy esetleg van jobb ezekkel a csövekkel?(Ez lenne az első csöves)
üdv a fedélzeten!
Kezdésnek nem rossz ha megvan hozzá mindened.
Sajnos még nagyon az elején tartok, csak a kimenők vannak megtekerve. A többi alkatrész vásárlása még csak most jön.
A kimenőket kivel tekertetted? Egyenlőre nem kell, de hátha egyszer szükség lesz rá...
Azt hiszem jó "kezekben" leszel itt!
Nem tűntem el Minden nap figyelemmel kísérem a hozzászólásokat mégha nem is írok. Sok dolgom van mostanság. Imi a trafókat nem hozom el úgy döntöttem, hiszen ugyan az lenne amit már kipróbáltunk. Majd egyszer rendes kimenővel csinálok egy 25-30w-ost PL500-al vagy EL34-el. Kíváncsi vagyok milyen a hangja a rendes kimenővel a PL500 PP-d-nek.
